Martovsky_Ko
Киров
15.01.2013 в 16:43:13
Доброе время суток, уважаемые форумчане...вопрос следующего плана: под аквариум весом 300 кг (в снаряженном состоянии со всем оборудованием) была собрана тумба - столешница ДСП 30 мм, задняя стенка - сплошная ДСП 16 мм, дно - сплошная плита 16 мм, 4 поперечные плиты в 16 мм стоят на дне. тумба собрана на конфирматы по 3 в каждую плоскость соединения, плюс местами железные уголки. вопрос такой...на сколько надёжна данная тумба? в данный момент стоит на полу, в качестве подложки между ней и полом лист пеноплекса толщиной 50 мм в размер тумбы. если конструкция не надёжна, то как её можно усилить пока не поздно, благодарю!
Martovsky_Ko
Киров
15.01.2013 в 16:45:03
в настоящий момент аквариум заполнен на 90% водой без рыб и грунта...тумба стоит хорошо...без скрипов и каких-то звуков посторонних...но хочется услышать мнение специалистов...
Апполло
15.01.2013 в 17:01:14
Добрый день!А что с размерами тумбы-шириной-высотой-глубиной?Тогда и станет ясен ответ.
Martovsky_Ko
Киров
15.01.2013 в 17:41:05
да, прошу прощения, забыл указать. значит тумба 130*45*55 (длина, глубина, высота), стойки поперечные примерно через 40 см идут. аквариум по габаритам поменьше - 120*40*50 (длина, ширина, высота)
Martovsky_Ko
Киров
15.01.2013 в 22:32:07
ну неужели никому нечего сказать? очень жду отзывов!
Klausss
15.01.2013 в 23:32:40
Да все нормально у Вас будет с аквариумом.
Martovsky_Ko
Киров
15.01.2013 в 23:41:52
спасибо ) а если аргументировать, как то аргументы они лучше успокаивают...и ещё такой момент....между столешницей и задней стенкой была щель..порядка полумилиметра...может чуть больше, видная на просвет...после установки и заполнения аквариума щель не пропала...ну какая была такая и осталась, это хорошо или плохо?
Klausss
16.01.2013 в 00:32:04
Это без разницы. Нагрузка распределена на боковины и задник из расчета 1кг/см. Если задник прикручен к боковинам хотя бы двумя конфирматами, то проблем не возникнет.
санечка
Подольск
16.01.2013 в 00:33:18
если бы щель пропала - это говорило бы о том, что от нагрузки тумбу "повело" по диагонали,а т.к. щель не пропала - значит конструкция тумбы достаточно жесткая.
Martovsky_Ko
Киров
16.01.2013 в 08:50:23
Ага, спасибочки....а такой вопрос - есть ли смысл в эту щель допустим эпоксидную смолу залить...или и так нормально?
bvn-2005
Тула
16.01.2013 в 09:01:09
Martovsky_Ko написал : есть ли смысл в эту щель допустим эпоксидную смолу залить
С точки зрения прочности - бессмысленно, с точки зрения эстетики... смотрите на месте, кажется, тоже ничего не даст.
Klausss
16.01.2013 в 09:08:36
Для полного успокоения попросите трех-четырех мужчин соответствующей комплекции посидеть на ней изображая рыб в аквариуме. Это конечно не совсем статическая нагрузка, но может быть эта картина принесет некое успокоение. :)
Martovsky_Ko
Киров
16.01.2013 в 09:19:16
где ж я столько найду мужиков такой комплекции :) по всему дому собирать придётся. ну ладно, Вы меня успокоили, можно крепко спать ) спасибо всем!
Астрачка
Одинцово
05.09.2013 в 09:36:25
планируется тумба под аквариум вот такого плана:
http://www.fishome.ru/product_12374.html
подскажите какой крепеж лучше использовать для соединения деталей - конфирматы? Присматриваюсь еще к конической стяжке, но ни разу ими не пользовалась. Есть еще стяжка-бочонок. что лучше?
matagros
23.09.2013 в 11:11:03
ребра жесткости есть? Т.е. ДСП на задней стенке.что бы тумба из прямоугольника в параллелограмм не сложилась?
