При установке деревянных плинтусов или МДФ я обычно делаю так:
допустим примыкаем плинтус к обналичке слева. Ставим плинтус на стусло и от верхней точки отрезаем под углом 45гр. Ставим плинтус на место и имеем кусочек пустого пространства на стене. Эту пустоту надо заполнить кусочком плинтуса.
Для этого так-же на стусле делаем отрез от другого плинтуса под 45,но в другом направлении и отрезаем лишнее прямым резом по высоте плинтуса. Вставляем этот кусочек на место пустоты. Всё.
Я,правда,не совсем уверен,что понятно объяснил.
Есть и еще способ,но объяснить на расстоянии еще сложнее
Vladimir_Vas написал :
Просто встык - кажется эстетичнее.
Просто в стык - это привычно
К тому-же в этом случае торец плинтуса надо тонировать,особенно МДФ, так как он непременно торчит у обналички,как "бельмо в глазу".
Впрочем,на вкус и цвет....
Резанная часть упирается в толстый наличник и практически полностью им закрывается. Так, по крайней мере у меня сделано. Просто наличник Стендора я пустил тонкой стороной к двери, а толстой - наружу. Торец плинтуса полностью прикрыт наличником.
У меня плинтус мдф клеил на срез кромочную ленту подобранную в тон,но и этого не понадобилось тк наличник оказался толще и среза плинтуса все равно не видно,а под сорок пять градусов соединял окончание плинтуса на внешнем углу примыкание к плинтусу из плитки.
