СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
17.01.2013 в 21:48:26
Raper написал : каркасная технология позволяет самому и без всяких строителей, построить дом...
Знакомый три года отработал на производстве подобных "конструкторов". Его вердикт "себе бы я такой ни в жисть не взял". Но вполне допускаю, что где-то и каркасники делают по уму, хотя тараканы там всё равно жить не станут, а они в экологии разбираются. :)
Алексейй
Алексейй
17.01.2013 в 22:00:42
Не морочиться с рубанком, а пропускать брус через рейсмус.Все получиться нормально.
Raper
Raper
17.01.2013 в 22:13:24
Алексейй написал : Не морочиться с рубанком, а пропускать брус через рейсмус.Все получиться нормально.
Кругом одни Шварцнегеры? Проще купить рубанок от Макиты, который посоветовал Бегрол... и не париться с рейсмусом, накачивая бицепсы! П.С. а если у бруса, перепады в размерах от 0,5см? Всё... капут или рейсмусу, или Вам!
Алексейй
Алексейй
17.01.2013 в 22:20:43
Raper, такие перепады и на дюймовой доске,потому выставляем с плюсом и по 2 мм за проход убираем. С рейсмусом будет ровно и чисто.После рубанка порнуха от которой будут хотеть плеваться и напиться. Вы пробовали подавать брус когда он лежит на штабеле? скользит за милу душу.
хотя наверно лучше доплатить 50 тыщ и взять профилированый брус
sanya1965
sanya1965
17.01.2013 в 22:20:54
СНЕГ ИДЕТ написал : Знакомый три года отработал на производстве подобных "конструкторов". Его вердикт "себе бы я такой ни в жисть не взял".
ну зачем все в кучу? каркасники хорошИ для сезонного летнего проживания, брус и бревно -для постоянного. я принципиально не хотел каменный дом на даче, потому делал из дерева.
бегрол
бегрол
17.01.2013 в 22:32:14
СНЕГ ИДЕТ, себе строишь совершенно по-другому . Это касается любых материалов . Тоже самое касается и работы за нормальные деньги . Вон ФСБшнику забор крутили - у него прикольный дом . Половина из толстых брёвен , второй этаж - каркасный ( снаружи блокхаус ) . Сделано очень качественно и красиво . Делать нормально надо , соблюдать технологию . Имхо .
бегрол
бегрол
17.01.2013 в 22:36:26
Алексейй, а Вы лично пробовали брус 150х150 шестиметровый через рейсмус бытовой пропускать ? Меня терзают смутные сомнения .
Raper
Raper
17.01.2013 в 22:51:38
бегрол написал : Алексейй, а Вы лично пробовали брус 150х150 шестиметровый через рейсмус бытовой пропускать ?
То-то я смотрю, что все плотники с рейсмусом рубанят. Мой бывший тесть строил очень давно баню из бруса, так он вместо рубанка, использовам мини-станок (циркулярка+фуганок+долбёжка), масса станка 12-15кг. Так он снимал диск от циркулярки, переворачивал станок и положив его на брус, просто тянул его... фуганилось, просто влёт. Да и станок такой всегда в доме пригодится, ну там... баню построить или беседку!
Алексейй
Алексейй
17.01.2013 в 22:59:35
бегрол, куски по 2,5 метра обрабатывал/больше не было необходимости/. Доску 6м 50*180, куба полтора пропустил/ в одного/ Пара плах на ребро ,на них сверху и снизу набиваються перемычки для жесткости. Верхние перемычки обматываються политиленом для скольжения. Если точнее то плах не две, а четыре чтобы базу метров 9 сделать.
бегрол
бегрол
17.01.2013 в 23:00:51
sanya1965 написал : ну зачем все в кучу? каркасники хорошИ для сезонного летнего проживания, брус и бревно -для постоянного.
По-моему правильный каркасник гораздо теплее нежели деревянный . Выше приводил пример .
sanya1965
sanya1965
17.01.2013 в 23:05:11
бегрол написал : По-моему правильный каркасник гораздо теплее нежели деревянный . Выше приводил пример .
ну в шалаше тепловую пушку поставить и тоже тепло будет.;) но если этот дом единственный -я бы делал основательно.
