бегрол
бегрол
17.01.2013 в 23:08:05
Алексейй, да это понятно , можно и ролики замутить . Просто гораздо проще рубанок 9кг. по боксу вести , чем тяжеленный бус в рейсмус пихать .
Кстати , задавал вопрос напарнику - срубы делает ( звевдец какие красивые ) - он себе лично каркасный этим летом делать будет . Это не значит , что деревянное хуже или лучше .
Raper
Raper
17.01.2013 в 23:31:39
Это раньше, вокруг русской печи, сруб ставили. Да и энергоресурсы были бесплатными... в лес пошёл и дрова рубишь. А что сейчас, ни печей, ни дров из леса, да и энергоресурсы слишком дороги! Вот и утепляют столетние срубы, превращая их в "неэкологичное" жилья. Поэтому каркасник и выбирает большинство людей!
бегрол
бегрол
17.01.2013 в 23:40:18
Raper, блин вопрос не этой ветки конечно ... - каменная или минеральная лучше ?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
18.01.2013 в 00:03:16
бегрол, базальтовая ROKWOOL
Raper
Raper
18.01.2013 в 00:19:01
JAZZ написал : бегрол, базальтовая ROKWOOL
+1. В стены можно плотностью 50, но не ниже. На наружку, при перекрёстном утеплении лучше плотностью 75, но и 50 хватит. Ещё очень хороший производитель утеплителя, это Paroc.
бегрол
бегрол
18.01.2013 в 00:25:09
JAZZ, Raper, Спасибо . Остальные - извените что не по теме .
18.01.2013 в 00:38:59
Raper,скажите пож. Вот леплю я каркасную мансарду(не только скаты но и фронтоны..сруб-срубом,но без мансарды каркаса,-никак:)) хотел Роквула засунуть 150мм. Что-то посчитал,оказалось останется лишний... Есть ли смысл добавить до 200мм.?? Или лишняя работа?? Может вообще какие-нибудь недостатки от этого всплывут??
JAZZ
JAZZ
Севастополь
18.01.2013 в 00:43:39
helmutivan, какие недостатки ? теплее будет.только что лишний расход ваты.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
18.01.2013 в 00:44:35
бегрол написал : себе строишь совершенно по-другому . Это касается любых материалов .
Если с "как" понятно - хочешь сделать хорошо - делай сам, то "из чего" в применении к современным стройматериалам - от нас мало что зависит. Они появились недавно - долговечность, соблюдение технологии их изготовления, влияние на человека и т.п. толком неизвестны. :confused: Ну и обсуждать это здесь - явный выход из темы.:)
Raper
Raper
18.01.2013 в 00:44:47
helmutivan написал : Raper,скажите пож. Вот леплю я каркасную мансарду(не только скаты но и фронтоны..сруб-срубом,но без мансарды каркаса,-никак:)) хотел Роквула засунуть 150мм. Что-то посчитал,оказалось останется лишний... Есть ли смысл добавить до 200мм.?? Или лишняя работа?? Может вообще какие-нибудь недостатки от этого всплывут??
Смысл есть, только в перекрёстном утеплению, для того что бы перекрыть все мостики холода. А так смысла утеплять каркас стен в 200мм я не вижу. А вот кровлю желательно утеплять от 200 и более.
18.01.2013 в 00:47:46
JAZZ написал : helmutivan, какие недостатки ?
..да фиг знает.. я имел ввиду мало ли что с пароизоляцией... проникнет влага изнутри в первый слой... допустим... сохнуть наружу труднее... вообщем это так ...мысли только... а про тепло я понимаю... но надо ли?
