#3566247
Итак, снимаю загородный дом в пгт, который собираемся покупать после того, как продадим квартиру (такой вариант размена жилплощади, хотим разъехаться с родственниками из города по разным пригородам).
В доме незаконченный евроремонт, скважина выдаёт мало воды (но это отдельная тема), а напряжение в сети скачет от 140 до 284 Вольт (как правило, от 160 до 255, три дня назад скакало от 0 до 380). Для защиты холодильника приобрёл нормализатор напряжения мощностью 1,2 кВА, другую технику (стиралку) просто не включаю до наступления ночи или (микроволновку) включаю тогда, когда входное напряжение оказывается в пределах 230 Вольт, электроплита и так работает, насос вибрационный.
Результаты измерений показали, что виноват именно нулевой провод (фазные провода в полном порядке), который отгорел где-то между опорами, причём более полгода назад, после удара молнии, а местный РЭС отказывается что-либо предпринимать, так что половина улицы сидит на повторных заземлениях на опорах, на которые заземлён нулевой провод. Так что в РЭС прошу не отправлять, они ничего делать не согласятся, максимум, что они сделают для того, чтобы я от них отстал, это увеличение номинала вводного автомата или установка трёхфазного счётчика. РЭС запрещает устраивать повторные заземления как однофазным в пределах домохозяйств, так и трёхфазным абонентам, официально схема ТТ, пример тому и киевский патриархат, магазины, местная синагога, и конечно, население.
Исходя из выше перечисленного, я задам вам, форумчане, вопрос: как поступить в данной ситуации? Есть несколько вариантов, но насколько они будут законны (повторюсь, в РЭС с требованиями улучшить сеть, отправлять бесполезно):
  1. поставить на промежуточной опоре (через которую запитаны я и мой сосед, опора с однофазным ответвлением от трёхфазной сети потому, что к более ближней опоре ВЛ 0,4 кВ, которая почти напротив щита учёта, что у меня на фасаде, тянуть провод СИП мешают телеграфные провода брошенной десятки лет назад телеграфной линии) два однофазных трансформатора (по одному для меня и для соседа) 380/230, 15 кВА, повыше на опоре (получается, что до счётчика), а нулевой провод промежуточной опоры перекинуть на другую фазу.
    1. То-же, что и в первом варианте, только трансформаторы поставить в домах после счётчиков (но тогда во первых, счётчик будет считать так-же потери холостого хода, да и не сгорит ли счётчик от того, что на него будет подано линейное напряжение, счётчик NIK-2101-02)
    2. Заменить счётчик на трёхфазный (для этого нужно договориться сначала с поссоветом, чтобы убрать трухлявые не действующие деревянные опоры не существующей ныне телеграфной линии, иначе придётся тянуть на туже опору кабель, но опять через ту-же промежуточную, а потом обратиться с заявлением в РЭС с заявлением на установку трёхфазного учёта), и ставить трёхфазный трансформатор 380/230 после счётчика.
Подскажите, как правильнее, а то не охота заводить бензиновый генератор в нужное мне время, когда мне нужно качественное напряжение, поскольку самогона для генератора столько покупать зарплаты не хватит, ибо бензин на местной АЗС некудышний (солярка ещё более нормальная), а в своё время, когда жил в городе, сделал ошибку, что выбрал бензиновый генератор, а не дизельный.
Трансформатор в любом случае придётся ставить после счётчика (естественно трёхфазного). Потери преобразования должен кто-то оплачивать
Если Вам нужны именно 3 фазы - ставьте 3-ф трансформатор.
На опорах нулевой провод на фазу перекидывать нельзя!
Маугли7111 написал :
Повторное заземление должно быть на опоре с которой к Вам идет ответвление(через трансформатор или напрямую - без разницы). Раз у Вас реализовано однофазное трансформаторное подключение, то только система ТТ, все правильно. Делайте хорошее,качественное заземление, и все будет отлично.
Не думается ,что после негораздов с нулем Вам разрешат трехфазное подключение. Разберитесь все таки с нулем, потому как сеть в Вашем районе работает не пойми как!
Письмо им с уведомлением, лучше коллективное. Письмо в энергосбыт, затем гарантирующему поставщику... И далее в суд.
ksiman написал :
Понятно, значит нужно сразу после покупки дома требовать от РЭСа техусловия на три фазы.
DED@ПВО написал :
Так оно и так есть на каждой (скорее всего на каждой второй) опоре, иначе напряжение в сети прыгало бы по всяким мелким поводам.
DED@ПВО написал :
Реализовано прямое однофазное подключение щита учёта кабелем СИП 2*16 к промежуточной опоре, которая есть ответвление от основной опоры проводом АС-35 (магистральная ВЛ выполнена на вид проводом то ли АС-50, то ли АС-75, все пять жил, три фазы, нулевой и фонарный), но при этом у всех по посёлку схема ТТ без УЗО (однофазные абоненты,которым РЭС счётчики устанавливал по программе замены счётчиков) или ТТ с УЗО/дифом (трёхфазные абоненты, которых РЭС заставил приобрести АВ+УЗО или ДИФ, а так-же однофазные абоненты, которые были готовы к прибытию РЭСовских электриков, и купили АВ+УЗО самостоятельно и не дали РЭСовцам ставить в качестве вводного автомата всякое барахло). Снимаю дом только четвёртый месяц, и в распределительном щите ничего нет, кроме четырёх автоматов и контрольного счётчика, кстати, тоже электронного. УЗО поставить пока ещё не успел, щит учёта с вводным автоматом на фасаде дома.
DED@ПВО написал :
Ну и смогу я его использовать только в качестве защитного заземления, поскольку при соединении с нулевым проводом при попытке использования его в качестве повторного заземления на счётчике засветится светодиод "земля" и он начнёт считать не весть что (шунты в счётчиках стоят и в фазной и в нулевой цепи).
DED@ПВО написал :
Каждый шестой-седьмой абонент по улице имеет трёхфазный ввод, трансформатор не перегружен (на другой улице подальше от центра, где я снимал дом ранее там другая петрушка была: трансформатор был периодически перегружен, и линия полудохлая, от чего падало напряжение по всем фазам, но с нулевым проводом проблем не было).
DED@ПВО написал :
Пробовали, бесполезно. Мне самому легче разобраться, между какими опорами теряется ноль, но соседям это стало частично до лампочки - кто нормализатор напряжения себе на весь дом поставил (иногда даже и нормализатор не помогает - при 280 на входе отрубается), кто бесперебойник. Так что без вмешательства в частную жизнь соседей (чтобы по опорам не лазить) ходя и тыкая мультиметр в розетки и отнимая у них время, никак не обойтись.
ПPOPAБ написал :
В том то и дело, когда они приходят делать замеры, во время дневного полупика нагрузки сети, напряжение "в пределах нормы", поскольку почти все на работе. В стоит кому нибудь прийти с работы и включить микроволновку, бойлер и т.п. оборудование, как начинается перекос в линии. Когда все включаются почти одновременно, перекос не так заметен. Вот, к примеру, стоило мне взять напрокат у знакомого с другой улицы циркулярную пилу, чтобы дрова попилить (трёхфазный двигатель, работающий от однофазной сети), начинался в сети вообще ужас: Если у него пила с половины оборота дома заводилась, то у меня пуск был затяжным, и напряжение с 240 Вольт в сети проседало до 170 Вольт (питание от обычной розетки, АВ 16А), а после пуска и разгона двигателя напряжение входило в норму и начинало дрожать с частотой биений между частотой сети и частотой вращения ротора (2-3 Гц), причём по всем фазам, во всех домах, а это пол улицы мучилось. Приходили даже инспекторы с энергонадзора, видели эту циркулярную пилу. Посмотрели, что нарушений пломб на счётчике и щите учёта не наблюдается, окинули глазами, сколько дров ещё пилить осталось, и ушли восвояси. И так несколько раз. Они в курсе, что проблема с нулевым проводом, и с какого времени, и после какой грозы, когда молния ударила в ВЛ 0,4 кВ, но ничего не делают. Контролёры тоже в курсе, то и дело выслушивают жалобы населения на не качественное напряжение, но только сочувствуют, и привадят пример, что сами вынуждены спасаться нормализаторами напряжения, и что у них стоит автомат на вводе 32А, и что когда напряжение в сети низкое, то от включенной через нормализатор стиралки он тоже выбивает..... И так из месяцав месяц.
При ТТ защитное заземление должно быть только защитным и ни с каким нулевым проводом его соединять нельзя!!!!
Ну так у них наверняка нет такой проблемы с нулем. Они ведь наверняка до обрыва и у них есть ноль!
Вы так сможете доиграться до того, что повторные заземления будут по ночам светиться! А может это даже это и к лучшему - может РЭСовцы и зачешут репу вместе со сбытовиками когда начнет прояснятся большая потеря мощностей, а денежки они считать умеют и любят!
DED@ПВО написал :
И я о том-же, просто процитировал мысль некоторых неграмотных советчиков.
DED@ПВО написал :
Они на другой линии и от другого трансформатора, так что взаимосвязи и тут никакой. А в моём случае, нулевой провод теряется где-то в полумиле от моего дома.
Я думаю все прояснится, когда поставят трехфазный трансформатор(если поставят) - потребление увеличится и искусственного заземления может хватить Вам, но потери то возрастут на КТП. Не понятно как они считают потребление на КТП если энергия не возвращается из-за обрыва нуля??? А так вообще хорошо было бы - фазу со столба и свой чистый ноль и пошли все на ....!
DED@ПВО написал :
Поставят где? На промежуточной опоре, трёхфазный тр-р 380/230 15 кВА, между ВЛ 0,4 кВ, или у меня дома, после того, как мне однофазный счётчик заменят на трёхфазный (это только после покупки этого дома)? Не понял. На ВЛ 0,4 кВ и так три фазы.
DED@ПВО написал :
В качестве рабочего нулевого провода, или как? Или вы имеете в виду новый трансформатор для половины улицы?
DED@ПВО написал :
На КТП счётчика нет, там потери никто не учитывает, выше стоящий счётчик на выше стоящей понижающей подстанции (35/10 кВ).
Сейчас Ваш трансформатор однофазный где стоит? Вот там и поставят в замен. А к Вам будут ложить СИП 4х16 или4х25 (три чистых фазы и ноль), а заземление это уже Ваше дело.
Да, конечно.
Ну там тогда еще долго не заметят!
DED@ПВО написал :
Пока только собираюсь установить. С ВЛ приходят фаза и нуль, а у меня есть желание на промежуточной опоре поставить однофазный 380/230, чтобы "со столба" в щит учёта приходило нормальное напряжение. Как писал выше, не желаю ставить трансформатор в доме - учёт однофазный, а пришлось бы подать на однофазный счётчик линейное напряжение 380 Вольт, счётчик электронный, не сгорит ли? Да и вполне вероятно, что помимо того, что будет учитывать потери холостого хода трансформатора, счётчик может врать в большую или меньшую сторону при таком значительном отклонении напряжения питающей сети от номинального.
DED@ПВО написал :
Зато мне заметно станет: счета за электроэнергию распухнут минимум в два раза, поскольку счётчик будет считать потребление по фазному проводнику, и разницу между токами по фазному и нулевому проводникам и суммировать показания, да и светодиод "земля" выдаст обход нулевой цепи.
И где бы Вы его взяли??? С однофазного трансформатора идет два провода и между ними 220 вольт, ясно?
Не распухнут! У вас же со столба будут идти от трансформатора два провода которые подсоединятся на счетчик как фаза и ноль! И считать он будет до Вашего трансформатора и ни какого обхода нулевой цепи не будет, потому как ток будет протекать всегда в нужном направлении! Потому этот трансформатор еще называют разделительным, то есть после него у Вас IT, а не TN-C - понятно! А вот когда сделаете заземление, то у Вас IT плавно перейдет в ТТ!
DED@ПВО написал :
Сам электриком работаю, и всё знаю.
DED@ПВО написал :
Это сейчас как фаза и ноль, т схема ТТ, а после установки трансформатора на опоре схема станет IT, и для счётчика ничего не изменится, а если я землю в качестве рабочего нуля заведу в распределительный щит, то счета в этом случае распухнут, как я писал выше, а если я землю подам вместо нулевого провода на столб (промежуточную опору), то это будет слишком наглядно.
Вот начеркал
Всё правильно? Так делать нельзя
ksiman написал :
Вот начеркал
Не, не так. Насколько понял: на опоре транс, треугольником три фазы по первичке, по вторичке одна обмотка на 220 вольт.
Так Маугли7111 вроде говорил, что на его опоре нет 3-х фаз
Да и какой смысл с 3-ф транса снимать только одну фазу?
ksiman написал :
Название темы ?
ksiman написал :
Смысл... Ноль оборван и гуляет сам по себе, на повторных ВЛ-ки.
Честно говоря это какой то "полярный лис", а не РЭС. Повбывав бы!
Так это только в планах, а пока у него только одна фаза
Вот он и хотел вместо неё подключить вторую фазу вместо ноля (в 1 сообщении)
В данной ситуации решение только одно, восстановить ноль. Все остальное, поиск приключений. Договаривайтесь с соседями.
ПPOPAБ написал :
ПРОРАБ прав. Не знаю как у вас в Украине, но я тут тоже мучился - 290 вольт на одной фазе и 210, 220 на двух других. Звонил в РЭС дошёл до главного инженера - после долгих переговоров и посылки по email фотографий замера напряжений прибором который внесён в ГРИП они приехали и в РУ ТП чтото там сделали - теперь лучше стало 230/240/240 .
zuich написал :
Есть вариант НО АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНЫЙ топикстартер ​писал что у него скважина есть. Значит обсадная труба глубоко уходит - вот вам и отличный заземлитель. У меня скважина до морены - 55 метров - по прибору 0.5 ома....
P.S. Кстати по поводу TT - в одном из последних циркуляров РосЭлектромонтажа - рекомендация на ВЛ делать именно TT а после перехода на ВЛИ (СИП) обратно на TN-C-S
VadimVB написал :
И вскоре не будет у него скважины, электролиз и всё такое...
Даже не в этом дело, как это стабилизирует напряжение? Даже отдельный трансформатор 3х фазный ничего не даст.
zuich написал :
Даст Гуляет фазное напряжение из-за проблем с нулём, а линейное напряжение в норме
ksiman написал :
Я же написал что способ НЕПРАВИЛЬНЫЙ. :-) Хотя это естественный заземлитель и вроде всё по ПУЭ. И при ТТ там токов небаланса небудет.
P/S/ Способ то правильный - но в случае наличия нормального нуля.
VadimVB написал :
Ещё как будет, т.к. на проводнике N напряжение гуляет относительно земли
ksiman написал :
Не понял.... При ТТ откуда куда стекут токи небаланса? Ну пусть на N у нас что угодно будет относительно локальной "земли" но у нас же ТТ и не подключено к PEN. Все токи небаланса утекают обратно к ТП по PEN.
P.S. Если я неправ то поправьте...
ksiman написал :
Даст Гуляет линейное напряжение из-за проблем с нулём, а фазное напряжение в норме
Кхм - это так необижайтесь :-) Но гуляет именно фазное. А линейное из за проблем с нулём гулять не может.
VadimVB написал :
Тьфу, описался Спасибо что заметили и поправили
ksiman написал :
Даст
Согласен, ну вести ещё 2 фазы, ставить трансформатор. проще заплатить соседу, что он дал поработать на частной собственности , (хотя неужели столбы стоят на частных участках), найти и восстановить ноль.
ksiman написал :
ksiman Да не зачто :-) Это обычная ошибка - я сам путал фазное с линейным. :-) И типа понятно же - что между фазами фазное :-) Ан нет там линейное....
P.S. ksiman по поводу TT и скважины и токов небаланса - ответьте - я неправ или как? Без обид - просто может я действительно неправ - без обид опять-же.... Меня просто это мучает......
В нормальной ТТ рабочий ноль N не соединяется с землёй на стороне потребителей, поэтому по защитному проводнику никаких значительных токов не протекает и скважину в качестве заземления использовать можно. Соединять рабочий N и трубу скважины - нельзя
zuich написал :
У соседа тоже напряжение гуляет Ноль всё равно придётся восстанавливать. После того, как погорит дорогостоящая техника (а куда она денется) и будут коллективные обращения в суд Хорошо ещё, если при этом никто не пострадает...
Небольшой совет Маугли7111 - место плохого контакта ноля хорошо видно в тёмное время на загруженной линии. Если ноль вообще отгорел, то просто аккуратно померяйте напряжение между снижениями повторного заземления соседних столбов по всей проблемной линии. Понадобится помощник, мультиметр и длинный провод
ksiman написал :
Блин..... А кто потом отвечать за Маугли будет? Место плохого контакта видно только если он совсем плохой :-( А так его видно только тепловизором..... Кроме помощника а он обязателен, чтоб оттащить - ещё перчатки непомешают.
ksiman написал :
Я написал про приключения. Если ставить трансформатор, то до вру участка, прямо на линию, иначе, если завести на счётчик и после него трансформатор, это геморрой, все равно плохая напруга будет на входе. А так брать только фазы и делать свой ноль со вторичной обмотки.
Это дурдом.
Добавлю
Если напруга плохая начиная с первого дома, то обрыв на участке от трансформатора, до первого столба с ответвлением включительно. повреждение самой жилы между столбами - самый последний вариант. быстрее в контакте. если первый дом норамлно, обрыв на ответлении у того дома с которого начинается проблема. В принципе не большая проблема найти и значительно дешевле
VadimVB написал :
Так он-же электрик и сам всё понимает
zuich написал :
Если линия старая, то может быть до нескольких соединений в каждом пролёте
ksiman написал :
Вот начеркал
Именно так я и хотел, но Интернет медленный и времени не хватило рисовать.
ksiman написал :
Именно так у нас по посёлку.
ksiman написал :
Спасибо, буду заниматься, как время будет.
ksiman написал :
А оно так и есть.
Вот один из возможных вариантов
Сложности:
  • Найти ещё двух страдающих соседей
  • Найти подходящий трансформатор 380/220 Δ/Δ соответствующей мощности
  • Возможные проблемы с оплатой за эл. энергию
Или вообще сделать только себе
Так не хотите сделать? Это дешевле будет чем какие-бы то нибыло трансформаторы покупать...
matroskin210 написал :
Ещё бы кто разрешил вести дополнительный провод по столбам и подключаться к КТП
ksiman написал :
Ну если штатный починить не могут.... За бутылку вотки с местным электриком
Вы чего это-совсем что ли??? Ну и что что у Вас сейчас система ТТ - защитное заземление никуда кроме защитного заземления подаваться не должно и соединяться ни с каким рабочим нулем не должно ни при каких условиях!!! Счета не распухнут, ибо вашему счетчику все равно, то что вы отсоединили одни два провода и подключили другие. Если у Вас сейчас вместо нуля подключен заземлитель, то это не TN-C, не ТТ - а просто воровство электроэнергии!
DED@ПВО написал :
Учёт эл. энергии не зависит от системы заземления и правильности её подключения
Воровства там нет...
ksiman написал :
У него сейчас со столба фаза и хреновый(оборваный) ноль соединенный с своим заземлением - вот и воровство!
DED@ПВО написал :
И даже в этом случае счётчик считает верно
Ток счётчик измеряет в фазном проводе, а относительно кривого нуля меряет напряжение, но он учитывает именно те ток и напряжение, которые приходят к подребителю - поэтому всё честно...
ksiman написал :
Да, но ток должен добежать до обмотки трансформатора по проводу N/PEN, а он добегает только до заземлителя во дворе дома, а???? А если заземлитель на ноль розеток после счетчика(перемычка в розетке) ?
DED@ПВО написал :
Раз лампочка светит, значит ток как-то возвращается на нейтраль трансформатора (да хоть-бы и по земле), а так как повторное зануление стоит до счётчика, то ток в фазном и нулевом проводах на счётчике будут равны по значению. Счётчик даже не поморщится и посчитает всё верно
ksiman написал :
Вот и получается, что воровать проще - пускай себе ток бежит по земле!
DED@ПВО написал :
Не будем о воровстве Тут о другом надо думать...
ksiman написал :
Я не против!
ksiman написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 456.GIF Просмотров: 9 Размер: 3.5 Кб ID: 357974
В таком случае, если бы у меня уже стоял трёхфазный счётчик, я бы забил на этот нулевой провод - используя трёхфазный трансформатор 380/230, получил бы линейное трёхфазное напряжение 230 Вольт и пользовался бы им.
DED@ПВО написал :
Если я сейчас замкну ноль на землю, то счётчик будет считать эту утечку (уравнительный ток) как потребление, поскольку внутри счётчика два шунта, и по фазе, и ро нулю. Счётчик считает по большему току и прибавляет разницу между фазой и нулём. Так что если я обойду фазную или нулевую цепь, счётчик отэтого будет считать в два раза быстрее.
ksiman написал :
Вы не знаете, что это за страшный зверь счётчик NIK2101-02. он считает и по фазной, и по нулевой цепи, даже реактив гребёт как актив под одну гребёнку, так что мне лампа ЛДЦ-36 освещения территории обходится как 80 Ватт накаливания.
ksiman написал :
Сейчас именно так и есть.
ksiman написал :
Вот начеркал
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 456.GIF Просмотров: 31 Размер: 6.2 Кб ID: 357873
А почему именно так нельзя? Или потому, что трансформатор превратит ТТ в IT?
Чего-то Вы путаете. Если в счётчике стоят 2 шунта (редко, но бывает), то независимо от повторного заземления он всё равно будет считать правильно, ведь повторное заземление ставиться всегда до счётчика и ему на эти уравнительные токи глубоко фиолетово
Нельзя потому, что остаются неучтёными потери в трансформаторе, который принадлежит Вам, а не РЭС
ksiman написал :
Счётчику "Энергомера ЦЭ-6807ПК" действительно фиолетово, если нулевой провод подучётный этому счётчику на землю замкнуть, но при условии, если ток в цепи фазы больше тока в цепи нуля, т.е., счётчик считает по большему току. Но в случае со счётчиком "NIK2101-02" ситуация иная: он считает не только по большему току, но и дифференциал токов суммирует с большим током. Это делается против тех, кто ворует электроэнергию, обходя счётчик, но реально страдают те абоненты, которые вынуждены защищаться от отгоревшего нуля повторным заземлением.
Это всё понятно, но если повторного заземления после счётчика нет (а его быть не должно), то на счётчике токи в фазе и нейтрали будут равны
Без ремонта 0 или разделительного транса всё будет плохо. Если только Тесла вам поможет, или то что первое нашлось под эти задачи.
Medtech написал :
или Emerson Adapt 5-20кВА то что первое нашлось под эти задачи.
Домик в поселке под Мариуполем будет стоить дешевле...
ПPOPAБ написал :
О чём и речь.
