#3567007
Есть согласованный проект электрики, который нужно немного изменить т.к. на вводе только 3-х фазный автомат на 32А, далее дифы на розетки, автоматы на освещение…
В связи с тем:
  1. Пока весь дом подключен по временной схеме, этажные щиты собраны частично … идут работы. (По слухам, у кого-то сгорел телевизор, у кого-то варочная панель и т.д.)
  2. К проекту добавился проточный водонагреватель (3-х фазный с импульсным регулированием мощности).
Я нарисовал вариант схемы ввода, покритикуйте его пожалуйста.
Вопросы:
  1. Чем лучше защищать потребители? (Реле Контроля Фаз с контролем нуля или 3 штуки УЗМ-51М в чем отличия последнего)
  2. LSS1/2 реле приоритетов для проточного водонагревателя и варочной поверхности.
  3. По проекту в этажном щитке вводной автомат 32A (предположительно 4,5kA), какой автомат поставить в квартирный щиток, чтобы он срабатывал быстрее. Предполагаю, что ABB S200 B32A 3P 6kA сработает быстрее. (бывают 3P+NA нужно ли это)
Saalan, зачем вам при таком мощности еще и такие навороты делатьс контролем нагрузки? Автомат с характеристикой D никогда несработает чем вам вводной (как правило C). Быть может вы имели ввиду B32?
Saalan написал :
Это не схема, а какой то выпендреж! Изобразите все нормально в черно-белых цветах, как положено.Вот тогда можно будет вести диалог. Уважайте форумчан!
mpei написал :
Saalan, зачем вам при таком мощности еще и такие навороты делатьс контролем нагрузки??
Мощный проточный водонагреватель.
Ему собственную защиту на 32А надо ставить.
mpei написал :
Поспешил, конечно B32...
Есть "S203 STOS203 трехполюсные + нейтраль (характеристика «В»)" и есть без нейтрали. Как правило, везде ставят без нейтрали почему?
И главный вопрос - чем спасать потребители от возможных энерго деверсий застройщика. Реле контроля фаз или ..., что за зверь УЗМ-51М в чем отличия.
DED@ПВО написал :
В чем выпендреж? В том, что я мучался PrintScreen-ом из Acad в Paint переносил? Если это принципиально что-то меняет, попрошу кого-нибудь настоить толщину линий и вывести на печать в файл или как то еще...
Saalan написал :
А в АСАDе нельзя было вычертить однолинейку и в PDF загнать, а??? Во истину убеждаюсь, - чем у людей круче проги, тем они больше дурью мучаются!
Saalan написал :
ставите любой pdf принтер и печатаете на него.
А вообще там вроде бы был и экспорт во всякие разные форматы
DED@ПВО написал :
не знаю, как настоить толщину линий (раньше как-то делал, сейчас спешил)
Не думал, что это так принципиально.
Pekkonen написал :
Правильно, я например пользуюсь бесплатным PDF Creator - исключительно хорошо и по русски без акцента!
DED@ПВО написал :
doPDF тоже неплох.
Да мы все не о том - это всё средства для достижения цели!
Ждем обновленной схемы!
[quote="Pekkonen;3567695"]doPDF тоже неплох.[/quoteУ меня он почему то по русски не бум-бум, - одни вопросы вместо кириллицы?.
Saalan написал :
Вы выбрали ABB CM-PVE.Его размер Габаритные размеры: 22,5 × 78 × 80 мм.Отсюда Ваш контактор Габаритные размеры: 54х85х58 мм.Отсюда И простой АВ Теперь посмотрите профиль РКН...
И это пройдёт ...
Saalan написал :
Закатать надо губу и выкинуть его нафиг.
У Вас всего выделено 32А. Ровно столько сколько требует этот проточник.
Будете в темноте и полной тишине душ принимать? При всех отключенных потребителях...
serj12 написал :
Спасибо, существенное замечание! На что бы его заменить?...
SVKan написал :
Saalan написал :
... проточный водонагреватель (3-х фазный с импульсным регулированием мощности).
Это не утюг, он берет столько мощности, сколько требуется для поддержания заданной температуры потока.
На Max его врядли будут ставить ...
В крайнем случае, уменьшить поток и подождать 4-5.5мин, пока реле приоритетов не отпустит (оно будет настроено на ток меньше 32А)
Подскажите, какой вводной автомат ставить с нейтралью или без. (Система заземления TN-S)
Такой (3P+N) или такой (3P)
Saalan написал :
Три УЗМ-51М или ОМ-63
И это пройдёт ...
serj12 написал :
А РКН-3-15-08 чем плох ?
ШВГ 35 х 90 х 63,
Возможна замена реле: -реле производства ABB CM-PVE, C556.02
Задержка срабатывания и возврата реле 0.1-10с
Saalan написал :
К нему контактор нужен
И это пройдёт ...
Во понаваяли! Поглядите-ка продукцю от НоваТека. Там кажется был нормальный трёхфазный ограничитель мощности. - во. Там сразу и реле контроля напряжения, и реле приоритета, и ещё и связь с компом есть. Обвесить эту хрень контакторами и радоваться.
Saalan написал :
Смотря какой проточник ,как правило "жрут" всегда по полной .А если есть встроенный ограничитель расхода ,то 100% мощности .
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Вот такой Stiebel Eltron DHE 18/21/24 SLi, я в первом посте указал > проточный водонагреватель (3-х фазный с импульсным регулированием мощности).
Cs-Cs написал :
Спасибо, наверное, так и сделаю. (Главное, чтобы надежность у этого ОМ-310 была высокая)
Сегодня посмотрел этажный щиток и немного обалдел (в понедельник могу сфоткать)...
По проекту [Автомат 32А]-[Счетчик 50А]-[УЗО 40А 100ма]-----[Квартира]
Реальность [Автомат 63А]-[Пока нету]-[УЗО С25А 100ма]-----[Квартира]
За 63А спасибо, только провод столько не выдержит (кажется там 4 квадрата лежат).
УЗО на 25А! я так понимаю, контактная группа будет подгорать?!
Интересно какой счетчик поставят...
