serj12
serj12
Волгоград
17.01.2013 в 03:03:02
Saalan написал : Реле Контроля Фаз с контролем нуля
Вы выбрали ABB CM-PVE.Его размер Габаритные размеры: 22,5 × 78 × 80 мм.Отсюда http://www.electro-mpo.ru/card6952.html#.UPc9jUd8Eow Ваш контактор Габаритные размеры: 54х85х58 мм.Отсюда http://www.electro-mpo.ru/card4791.html#.UPc-KUd8Eow И простой АВ http://www.electro-mpo.ru/card14038.html#.UPc-N0d8Eow Теперь посмотрите профиль РКН...
И это пройдёт ...
SVKan
SVKan
17.01.2013 в 10:52:30
Saalan написал : Мощный проточный водонагреватель. Ему собственную защиту на 32А надо ставить.
Закатать надо губу и выкинуть его нафиг. У Вас всего выделено 32А. Ровно столько сколько требует этот проточник. Будете в темноте и полной тишине душ принимать? При всех отключенных потребителях...
Saalan
Saalan
17.01.2013 в 22:54:36
serj12 написал : Вы выбрали ABB CM-PVE
Спасибо, существенное замечание! На что бы его заменить?...
SVKan написал : Закатать надо губу и выкинуть его нафиг.
Saalan написал : ... проточный водонагреватель (3-х фазный с импульсным регулированием мощности).
Это не утюг, он берет столько мощности, сколько требуется для поддержания заданной температуры потока. На Max его врядли будут ставить ... В крайнем случае, уменьшить поток и подождать 4-5.5мин, пока реле приоритетов не отпустит (оно будет настроено на ток меньше 32А)
Подскажите, какой вводной автомат ставить с нейтралью или без. (Система заземления TN-S) Такой (3P+N) http://www.electro-mpo.ru/card11622.html или такой (3P) http://www.electro-mpo.ru/card9836.html
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2013 в 23:10:11
Saalan написал : На что бы его заменить?...
Три УЗМ-51М или ОМ-63
И это пройдёт ...
Saalan
Saalan
17.01.2013 в 23:24:50
serj12 написал : Три УЗМ-51М или ОМ-63
А РКН-3-15-08 чем плох http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html ?
ШВГ 35 х 90 х 63, Возможна замена реле: -реле производства ABB CM-PVE, C556.02 Задержка срабатывания и возврата реле 0.1-10с
serj12
serj12
Волгоград
18.01.2013 в 00:41:12
Saalan написал : А РКН-3-15-08 чем плох
К нему контактор нужен
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
18.01.2013 в 10:33:11
Во понаваяли! Поглядите-ка продукцю от НоваТека. Там кажется был нормальный трёхфазный ограничитель мощности. http://novatek-electro.com/rele_ogranicheniya_moschnosti_om-310.html - во. Там сразу и реле контроля напряжения, и реле приоритета, и ещё и связь с компом есть. Обвесить эту хрень контакторами и радоваться.
EV.SA
EV.SA
18.01.2013 в 10:51:48
Saalan написал : он берет столько мощности, сколько требуется для поддержания заданной температуры потока.
Смотря какой проточник ,как правило "жрут" всегда по полной .А если есть встроенный ограничитель расхода ,то 100% мощности .
@fev.santeh Инста
Saalan
Saalan
19.01.2013 в 01:26:25
EV.SA написал : Смотря какой проточник
Вот такой Stiebel Eltron DHE 18/21/24 SLi, я в первом посте указал > проточный водонагреватель (3-х фазный с импульсным регулированием мощности).
Cs-Cs написал : http://novatek-electro.com/rele\_ogra...ti\_om-310.html - во. Там сразу и реле контроля напряжения, и реле приоритета, и ещё и связь с компом есть. Обвесить эту хрень контакторами и радоваться.
Спасибо, наверное, так и сделаю. (Главное, чтобы надежность у этого ОМ-310 была высокая)
Сегодня посмотрел этажный щиток и немного обалдел (в понедельник могу сфоткать)... По проекту [Автомат 32А]-[Счетчик 50А]-[УЗО 40А 100ма]-----[Квартира] Реальность [Автомат 63А]-[Пока нету]-[УЗО С25А 100ма]-----[Квартира]
За 63А спасибо, только провод столько не выдержит (кажется там 4 квадрата лежат). УЗО на 25А! я так понимаю, контактная группа будет подгорать?! Интересно какой счетчик поставят...
