idv
idv
17.01.2013 в 01:52:39
Рассуждение пока чисто теоретическое
Есть УЗО, у него официально заявлена возможность подачи питания как на верхние, так и на нижние клеммы. Ну например ABB F200.
Сохранит ли УЗО свою функциональность, если его включить "диагонально" - на верхние клеммы L источника и N потребителя, на нижние L потребителя и N источника?
PS: засела мысль в голове и, как назло, нет сейчас в запасах УЗО для теста ((
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2013 в 01:56:18
idv написал : Сохранит ли УЗО свою функциональность, если его включить "диагонально" - на верхние клеммы L источника и N потребителя, на нижние L потребителя и N источника?
Полностью. При этом из-за смены направления тока в одном из полюсов токи нагрузки в полюсах будут не вычитаться, а складываться и УЗО будет срабатывать при самой минимальной нагрузке. ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 02:00:11
Kamikaze, "Чихающее УЗО" !!!!!
idv
idv
17.01.2013 в 02:00:29
печально ( но прикольно
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2013 в 02:22:52
В таком включении УЗО на 30мА можно использовать как автомат с отсечкой 7-15 мА :)
пяпа
пяпа
17.01.2013 в 02:40:01
Kamikaze написал : В таком включении УЗО можно использовать как автомат с отсечкой 10-15 мА
Прикол, бум знать...Не знаю правда зачем такие малые токи...
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.01.2013 в 12:36:28
Еще интересно как поведет себя УЗО после прогрева в камере микроволновки. В смысле чувствительности. :)
пяпа
пяпа
17.01.2013 в 16:04:50
Abrikos написал : Еще интересно как поведет себя УЗО после прогрева в камере микроволновки. В смысле чувствительности.
Экий вы экспериментатор...Микроволновку не жалко?
Alexiy
Alexiy
17.01.2013 в 16:18:21
Abrikos написал : интересно как поведет себя УЗО после прогрева в камере микроволновки.
я на месте порядочного УЗО сильно развонялся бы...
пяпа
пяпа
17.01.2013 в 16:21:46
Так а зачем греть его? Это шЮтка? И именно волнами, в этом весь прикол?
RSO
RSO
Ковров
17.01.2013 в 19:18:00
Kamikaze написал : В таком включении УЗО на 30мА можно использовать как автомат с отсечкой 7-15 мА :)
Вы серьёзно? Или смайлик там неспроста стоит?
В куче топиков народ плачется, что нет приличных диффов на 10 мА для санузлов. А тут - вон оно... :)
