Kreker написал : Такие установи потребляют порядка 2КВт.
Kreker написал : Если автору нужен более бюджетный вариант, то придется сменить батарею.
Ну это не так-то просто...сантехнические работы, возможно сварка, нарезание резьбы и проч...Дешевле будет ИМХО
Kreker написал : окно скорее всего можно отрегулировать и сделать меньше щель микропроветривания, а это по сути приточный клапан, пусть и с большими недостатками. Но окно надо рержать постоянно в таком положении, плюс периодически залповые проветривания. Где-то читал, что вырезали часть резин. уплотнителя на открывающейся части, между рамой и окном.
плюс поставить под окно электроконвектор на 1.0 квт, в дополнение к имеющейся батареи, поставить перед ней. Такой калорифер можно купить всего за 400гривен (для жилых помещений, спираль закрытая) На теплый период времени он не нужен.
Kreker написал : Но первым этапом все же лучше сделать "подпил двери"
Ну это само собой в любом случае. Можт там у них и так есть зазор, ТС мерял?
Kreker написал : Кстати, насчет батареи... Скорее всего она уже засорилась, из-за этого и плохо греет.
ios написал : .Живу на третьем(верхнем) этаже
Есть обезвоздушиватель на ботарее, или кран Маевского, или просто шаровой кран? Можт пора спустить литров 50 воды? Батарея вверху не холоднее?
Kreker написал : Но после принятия душа - обязательно открывать и включать.
несколько неудобно постоянно дергать этот клапан, что КИВ, что самопальный, и там и там есть регулировка:)
