Аватар пользователя
ios
Калининград
18.01.2013 в 17:39:56
Раньше под кухонным окном было отверстие.От него дуло и многие заделывали его.Потом при постановке котлов жильцов газовики заставили открыть отверстия.У нас тоже заделано,так как от него сифонило будь здоров. По двери в ванную.Там есть 2 вент окоша в двери диаметром 5 см. и дверца для того чтобы кошка входила в санузел.Можно и дверь ещё подрезать до кучи.
А если сквозное отверстие сделать в стене( из санузла в кухню или из санузла в коридор) и закрыть с двух сторон решёткой?
Стена между санузлом и коридором сделана из обрешётки бруса 50 на 50. Между брусом стекловата,всё зашито гипсой и с санузла приклеена плитка.
Аватар пользователя
Medtech
18.01.2013 в 20:30:28
ios написал : .У нас тоже заделано,так как от него сифонило будь здоров.
Теперь тянет из подъезда...
ios написал : А если сквозное отверстие сделать в стене( из санузла в кухню или из санузла в коридор) и закрыть с двух сторон решёткой?
Отверстие надо делать под потолком, процентов на 20 проблема устранится, ещё на 40 если трубой доведёте до вытяжного отверстия. А приток с улицы делать всё равно надо, лучше КИВом, поищите по форуму, но просто отверстие под окном плохо, холодно, сквозняк.
Аватар пользователя
Sdik_S
18.01.2013 в 23:50:09
как мне видится, вариантов решения немного:
  • или добавлять отопление в санузел и делать естественный приток (хоть в стене хоть в окне - без разницы, и не только КИВ лучшее решение), главное чтобы был переток и канал на кухне работал,
  • или устанавливать компактную приточку с подогревом в наружной стене, -открывать окно для притока после всех дел в санузле
  • или глобальное решение-делать нормальную, работающую систему вентиляции
(совет. Никогда не проверяйте работоспособность вытяжного канала спичкой или зажигалкой. Хотя нет, говорят можно количество бензина в бензобаке проверять.)
"Предположение - мать всех ошибок"
Аватар пользователя
Kreker
19.01.2013 в 00:29:58
Sdik_S написал : Никогда не проверяйте работоспособность вытяжного канала спичкой или зажигалкой.
А если газа в доме нет?
ios, на мой взгляд, наиболее бюджетное решение - это приточный клапан в ванной, дырка под потолком для перетока (15 в диаметре, 15 от потолка). Ну и плюс подрезать дверь (2см щель точно должна быть). Дырка под потолком будет выводить горячий и влажный воздух после душа, а щель позволит воздуху из приточного клапана уйти из ванны. Приточный клапан рекомендую делать с обогревом (чтобы при принятии душа не протянуло).
Аватар пользователя
ios
Калининград
19.01.2013 в 00:30:24
Аватар пользователя
пяпа
19.01.2013 в 01:39:48
Medtech написал : под потолком из санузла вывести 100 трубой и дотянуть до отверстия где расширительный бак стоит, дальше по месту пытаться загнуть трубу в это отверстие.
пяпа написал : но если короб завести из кухни в ванну, то в кухне уже не будет вентиляции
Надо как-то еще и сохранить вентиляцию непосредственно в кухне.
Kreker написал : ios, на мой взгляд, наиболее бюджетное решение - это приточный клапан в ванной, дырка под потолком для перетока (15 в диаметре, 15 от потолка)
Если имеется в виду клапан на "улицу", то позвольте поправить...для притока, не никак не для перетока:)
Kreker написал : Дырка под потолком будет выводить горячий и влажный воздух после душа,
Зимой холодный воздух будет заходить в ванну, особенно, если ветер дует в стену, как в парус.
Kreker написал : Приточный клапан рекомендую делать с обогревом (чтобы при принятии душа не протянуло).
На тот холодный период, когда нужен подогрев входящего воздуха, наверное мощность обогревательной установки потребуется не малой. Уж лучше эти "килоВаты" пустить ИМХО на теплый пол.
Ага, бум знать...Наверное были "газовые" случаи ба-бах?
Аватар пользователя
Kreker
19.01.2013 в 16:19:46
упс. Пардон за сумбур. Со стороны окна приточный клапан с калорифером, на другой стенке (где выход на кухню) над дверью - дырка для перетока. Тогда в ванной не должен задерживаться конденсат.
пяпа написал : На тот холодный период, когда нужен подогрев входящего воздуха, наверное мощность обогревательной установки потребуется не малой. Уж лучше эти "килоВаты" пустить ИМХО на теплый пол.
Такие установи потребляют порядка 2КВт. Так как у автора слабая батарея, то зимой клапан скорее всего придется держать закрытым (с этим нужно будет поэкспериментировать). Но после принятия душа - обязательно открывать и включать. Тогда подогретый уличный воздух будет уносить влагу через дырку перетока над дверью на кухню и далее в вытяжку.
Если автору нужен более бюджетный вариант, то придется сменить батарею. Кстати, окно скорее всего можно отрегулировать и сделать меньше щель микропроветривания. Но первым этапом все же лучше сделать "подпил двери" и дырку перетока на кухню и посмотреть на результат.
Кстати, насчет батареи... Скорее всего она уже засорилась, из-за этого и плохо греет.
Аватар пользователя
пяпа
19.01.2013 в 23:04:35
Kreker написал : Такие установи потребляют порядка 2КВт.
Kreker написал : Если автору нужен более бюджетный вариант, то придется сменить батарею.
Ну это не так-то просто...сантехнические работы, возможно сварка, нарезание резьбы и проч...Дешевле будет ИМХО
Kreker написал : окно скорее всего можно отрегулировать и сделать меньше щель микропроветривания, а это по сути приточный клапан, пусть и с большими недостатками. Но окно надо рержать постоянно в таком положении, плюс периодически залповые проветривания. Где-то читал, что вырезали часть резин. уплотнителя на открывающейся части, между рамой и окном.
плюс поставить под окно электроконвектор на 1.0 квт, в дополнение к имеющейся батареи, поставить перед ней. Такой калорифер можно купить всего за 400гривен (для жилых помещений, спираль закрытая) На теплый период времени он не нужен.
Kreker написал : Но первым этапом все же лучше сделать "подпил двери"
Ну это само собой в любом случае. Можт там у них и так есть зазор, ТС мерял?
Kreker написал : Кстати, насчет батареи... Скорее всего она уже засорилась, из-за этого и плохо греет.
ios написал : .Живу на третьем(верхнем) этаже
Есть обезвоздушиватель на ботарее, или кран Маевского, или просто шаровой кран? Можт пора спустить литров 50 воды? Батарея вверху не холоднее?
Kreker написал : Но после принятия душа - обязательно открывать и включать.
несколько неудобно постоянно дергать этот клапан, что КИВ, что самопальный, и там и там есть регулировка:)
Аватар пользователя
Medtech
20.01.2013 в 19:28:28
пяпа написал : несколько неудобно постоянно дергать этот клапан, что КИВ, что самопальный, и там и там есть регулировка
У себя в комнате дёргаю или регулирую очень редко, бывает прикрываю, когда неожиданно объявляли об отключении отопления -закрыл, иногда жена говорит что то холодно, тоже закрываю, при ниже -20 закрываю, во все остальные времена всегда открыт.
ios, Врежте под потолок переточную решётку сделав отверстие в стене с тем помещением где есть вытяжные отверстия. Плохо будет работать, поставьте в это отверстие вентилятор с задержкой выключения. Конденсат на стенах будет всегда, стены то холодные. Вентиляция поможет уменьшить конденсирование воды на стенах и быстрее их высушит.
Аватар пользователя
пяпа
21.01.2013 в 01:23:55
Medtech написал : Врежте под потолок переточную решётку сделав отверстие в стене с тем помещением где есть вытяжные отверстия. Плохо будет работать, поставьте в это отверстие вентилятор с задержкой выключения.
ИМХО малова-то просто блок задержки...Как вариант, для вентилятора использовать простенький механич. розеточный программатор, можно на нем выставить любую программу. Плюс в том, что вентилятор будет работать по заданной программе достаточное количество времени в течении дня, но при этом не постоянно, а с перерывами.
Аватар пользователя
Kreker
26.01.2013 в 00:15:40
Интересно, как у автора дела обстоят?
Назад
