ios
ios
Калининград
17.01.2013 в 02:15:53
Помогите сделать вентиляцию в совместном санузле где её вообще нет.Беспокоит сильная влажность при наборе воды в ванну и обильный конденсат с пластикового окна,унитаза и плитки.Если окно открыть в режиме вентиляции( ручка на 45 градусов) в помещении становится холодно (батарея отопления не справляется) и желание мыться полностью пропадает.Какие варианты решения проблемы?
пяпа
пяпа
17.01.2013 в 03:15:13
ios написал : сделать вентиляцию в совместном санузле где её вообще нет
Что совсем нету? Зашили? Это не есть гуд...А где ближайшая вент. решетка? В кухне? Или там зонт на ней "висит"?
ios написал : Если окно открыть в режиме вентиляции( ручка на 45 градусов) в помещении становится холодно (батарея отопления не справляется) и желание мыться полностью пропадает
Понятное дело:)
В любом случае нужно добиться воздухообмен, дабы уносить излишнюю влагу. Но, если будет движение воздуха, то возможно вам будет находиться в самой ванне некомфортно, а как насчет душ. кабинки, или ванны с остеклением?
Еще вариант теплый пол.
ios написал : Какие варианты решения проблемы?
Батарею на рисунке на нарисовали...Мои ИМХО. Если в сан узле нету никакой вент решетки (странно) то либо приточный (пассивный) оконный клапан, при этом сверлиться окно в верхней части. Воздух уже заходит повыше и уже не так сильно холодит, как если бы он "заходил" на уровне подоконника, как это происходит сейчас. Окно при этом полностью закрыто.
Либо приточно\вытяжная компактная система (активная) с рекуперацией тепла. Немного нагревает входящий холодный воздух за счет выходящего теплого. Выглядит как кондиционер. Стоит тоже. В этом случае ближайшая вент. отверстие не нужно и дверь в ванную можно закрыть герметично хоть по кругу. (В стене насквозь на улицу сверлиться два небольших отверстия для входного и выходного клапана).
Что скажут старшие товарисчи? Хватит ли оконного клапана или нужен стеновой? И можно ли Лоссней ставить в сан. узлах?
Kreker
Kreker
17.01.2013 в 07:12:46
пяпа написал : Что скажут старшие товарисчи?
Не знаю, что скажут старшие, но младшие говорят, что пахнет переделом типа "ванная на балконе, а спальня на месте старой ванной".
ios
ios
Калининград
17.01.2013 в 14:08:25
пяпа написал : .А где ближайшая вент. решетка? В кухне? Или там зонт на ней "висит"?
Жильё старого фонда,там раньше ванны не было вообще,и было печное отопление.Поэтому санузел смастерили по принципу минимальности затрат.В кухне есть вент. окно,входящее в общий дымоход нашей стороны подьезда.Но приточки то нету.Везде пластиковые окна,через окна воздух не заходит.А ставили как раз для этого,чтоб не сифонило и уличный шум не докучал.
пяпа написал : Но, если будет движение воздуха, то возможно вам будет находиться в самой ванне некомфортно
Другие же люди както моются:)
пяпа написал : а как насчет душ. кабинки
Это перепланировка.
пяпа написал : Батарею на рисунке на нарисовали
под окном,чугунная на 4 секции,как раз на ширину окна. У нас там кстати над ванной ещё и вещи после стирки сушатся,балкона нет,приходится так.
ios
ios
Калининград
17.01.2013 в 14:09:01
Жильё старого фонда,там раньше ванны не было вообще и было печное отопление.Поэтому санузел смастерили по принципу минимальности затрат.В кухне есть вент. окно,входящее в общий дымоход нашей стороны подьезда.Но приточки то нету.Везде пластиковые окна,через окна воздух не заходит.А ставили как раз для этого,чтоб не сифонило и уличный шум не докучал.
Это перепланировка.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
17.01.2013 в 15:55:27
ios
Если это только во время набора ванны и купания, то нормально, у всех так. После купания достаточно будет открыть дверь в ванную и приоткрыть окно, чтобы все высохло. Возможно нужно только добавить секции в батарею под окном.
Другие же люди както моются :)
Да, но у "других людей" в ванную постапает теплый воздух из соседних помещениий, а не холодный из окна.
пяпа
пяпа
17.01.2013 в 16:00:16
ios написал : У нас там кстати над ванной ещё и вещи после стирки сушатся,балкона нет,приходится так.
Тем более вопрос воздухообмена еще актуальней.
ios написал : В кухне есть вент. окно,входящее в общий дымоход нашей стороны подьезда.
Этот дымоход работает? Воздух высасывает? Что у вас в этом вент. окне-кухонная вытяжка? Какой ваш этаж, я так понял 5-ти этажного дома.
ios написал : Но приточки то нету.Везде пластиковые окна,через окна воздух не заходит.А ставили как раз для этого,чтоб не сифонило и уличный шум не докучал.
раньше, когда была совейская еще столярка, то через неплотности рам и окон воздух хоть как-то заходил в квартиру. Считай приточка. А сейчас современные окна не "дышат". Их достоинство является и недостатком. Так что такие варианты ИМХО: клапан приточный оконный на окно в ванной. Или стеновой клапан. Но эти два варианта будут работать, если работает отток воздуха в ближайший вент. канал. А также, если на пути есть постоянно закрытые двери, то внизу на дверях обязательно должен быть подрез, зазор 1.5-2см. Или Митсубиси Лоссней, эта приточка работает сама по себе.
пяпа
пяпа
17.01.2013 в 16:02:10
У вас там еще грибка нету, по углам на внешних стенах, в ванне по стыкам примыкания к стене? Чем обшиты наружные стены, уж не ГКЛ с мин ватой часом?
ios
ios
Калининград
17.01.2013 в 18:11:58
пяпа написал : Этот дымоход работает? Воздух высасывает? Что у вас в этом вент. окне-кухонная вытяжка? Какой ваш этаж, я так понял 5-ти этажного дома.
Нет,вытяжки на кухне нет.А на верху кухонной стены есть отверстие с решёткой.Я думаю вентиляция,только непонятно приточка или наоборот.Фото прилагаю(на фото это отверстие закрывает расширительный бачок системы отопления).В эту же шахту внизу под вентиляционным отверстием идёт ввод от газового котла.В стене я так понимаю и вентиляционная шахта и дымоход. Както так. Дом 5-ти подьездный,ещё довоенный.Поэтому кто как хотел тот так и строился в квартире.
пяпа написал : У вас там еще грибка нету, по углам на внешних стенах, в ванне по стыкам примыкания к стене? Чем обшиты наружные стены, уж не ГКЛ с мин ватой часом?
Внешние это вы какие имеете ввиду,смежные с кухней?
Kreker
Kreker
17.01.2013 в 20:19:27
ios написал : непонятно приточка или наоборот
Попробуйте свечкой/спичкой определить и с соседями поговорите. Если вытяжка, смонтируйте короб с вентилятором. Вентилятор можно поставить на датчик влажности.
Кстати, как бюджетный вариант, можно установить приточный клапан с калорифером типа EcoFresh 05 i (хотя когда-то видел аналог за 8 тысяч).
пяпа
пяпа
17.01.2013 в 20:54:58
ios написал : Внешние это вы какие имеете ввиду
Это те, которые соприкасаются с улицей, где окно. Грибок в первую очередь появляется там (сначала на оконных откосах)
ios написал : .А на верху кухонной стены есть отверстие с решёткой.Я думаю вентиляция,только непонятно приточка или наоборот.
Поднесите спичку, проверьте...А лучше скотчем наклейте полоску газетной бумаги на верхний край отверстия. Смотрите в течении дня, куда отклоняется полоска бумаги. Должна отклоняться внутрь канала, воздух должен удаляться из кухни. Но на это влияет много факторов: -при закрытых окнах может быть обратная тяга, проверьте при закрытых, и чуть приоткрытом в ванне -этаж, вы не указали свой этаж, два последних этажа могут иметь слабую вентиляцию -время года, летом работает малоэффективно, или вообще опрокидывается (обратная тяга)
  • наличие у соседей работающих вытяжек
ios написал : В эту же шахту внизу под вентиляционным отверстием идёт ввод от газового котла.В стене я так понимаю и вентиляционная шахта и дымоход. Както так.
да вряд ли дымоход вставляется в этот же канал. Посмотрите внимательней, эти два отверстия четко на одной вертикальной линии?
