26.01.2014 в 17:04:05
рисовать не умею.эл.котёл сразу на выходе тт котла.инерционность сдесь не уместна,т.к.тт котёл будет греть ничтожно малый объём эл.котл и этим v можно пренебречь,а из эл.котела не будет обратной циркуляции из за невозможности оной с таким расположением.да,v воды несколько больше греть.
26.01.2014 в 17:09:52
nata80 написал : рисовать не умею.эл.котёл сразу на выходе тт котла.инерционность сдесь не уместна,т.к.тт котёл будет греть ничтожно малый объём эл.котл и этим v можно пренебречь,а из эл.котела не будет обратной циркуляции из за невозможности оной с таким расположением.да,v воды несколько больше греть.
Вы имеете в виду, что котлы включены не ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ДРУГ ЗА ДРУГОМ - а электрокотёл включается периодически после ТТ, и обеспечивает другие задачи (у него свой контур)?
26.01.2014 в 17:20:59
nata80 написал : не будет обратной циркуляции из за невозможности оной с таким расположением.
Вот этого и не хватает. Обзора свершенного действа. Если к электрокотлу обнаружится еще одна труба снизу,то она будет далеко не лишней. Кстати,а в чем проблема и сомнения?
26.01.2014 в 17:35:01
смысл всего этого простой.собрать именно последовательно.в разрыв подающей трубы от тт котла вварить ящик с 2мя тэнами по 2квт и включать после протопки основного котла на ночь после 22 00(диференцированый тариф) для минимального прогрева ночью.
26.01.2014 в 17:41:19
nata80 написал : смысл всего этого простой.собрать именно последовательно.в разрыв подающей трубы от тт котла вварить ящик с 2мя тэнами по 2квт и включать после протопки основного котла на ночь после 22 00(диференцированый тариф) для минимального прогрева ночью.
Тогда простейшая гидрострелка, из куска толстой трубы с шестью отводами. Желательно в Вашем случае предусмотреть ёмкость гидрострелки до 100 литров, и автоматику электрокотла по дельте температур в помещении. Стрелку - теплоизолировать. Получится очень дешево и качественно.
26.01.2014 в 20:27:32
nata80 написал : собрать именно последовательно.в разрыв подающей трубы от тт котла вварить ящик с 2мя тэнами по 2квт и включать после протопки основного котла на ночь после 22 00(диференцированый тариф) для минимального прогрева ночью.
Нет преград.Существующие ТТ котлы с встроенными ТЭНами так и работают.Только ТЭН внизу.внутри котла.Ежели СО с насосом,то нет проблем.Если же ЕЦ,то высота установки ТЭНов может не создать нормальную циркуляцию теплоносителя.
26.01.2014 в 20:29:53
Stc написал : простейшая гидрострелка, из куска толстой трубы
И стрелка на пару с ТТ котлом будут подпрыгивать во время кипения котла?
26.01.2014 в 22:12:17
касимов написал : И стрелка на пару с ТТ котлом будут подпрыгивать во время кипения котла?
Интересное замечание. Да, действительно, при неверной разводке после гидроразделителя, могут случаться подобные прецеденты. Но Ната80 ведь не самостоятельно будет всё рассчитывать и варить? Или как?
27.01.2014 в 15:49:33
такая система уже была у тестя,но с 6-ю 1.25квт тэнами.вырезали во избежание трений с энергосбытом.стоял куб литров на 12 паралельно котлу.вода только шумела.насоса нет.ЕЦ.Гидрострелки тож не было.вот и думаю при тех же условиях восстановить,только куб с тэнами меньше мощности и на метр выше поставить.а сделаю думаю сам.
01.03.2016 в 03:22:11
Ничто сделали??
nata80 написал: такая система уже была у тестя,но с 6-ю 1.25квт тэнами.вырезали во избежание трений с энергосбытом.стоял куб литров на 12 паралельно котлу.вода только шумела.насоса нет.ЕЦ.Гидрострелки тож не было.вот и думаю при тех же условиях восстановить,только куб с тэнами меньше мощности и на метр выше поставить.а сделаю думаю сам.
