Спасибо за высокую оценку работы.
Конечно там стоит обратный клапан- обратный горизонтальный муфтовый Itap
Или Вы про байпас электрокотла? Там только кран.
MrVlad написал :
Реально ли использовать такое оборудование или меня за нос водят?
Реально. Но есть несколько "но". Во первых, у каркасника низкая теплоемкость внутренних конструкций. Грубо говоря, для хранения тепла нужна грубая масса. А каркасник - легкий. Поэтому динамика изменения температуры будет повышенная, что с импульсным характером протопки сочетается плохо.
Во вторых, для Владивостока (бывал у вас) 15 см утеплителя - это мало. Гораздо лучше 20-25. Подумайте, возможно - это решаемо. На потолок второго этажа желательно 40 см. утеплителя. Ни и утепление снизу должно быть солидным.
В третьих - стеклопакеты, надеюсь, двойные?
В четвертых - теплоизоляционные свойства каркасника сильно зависят еще и от тщательности изготовления гидро-паро-изоляции. Здесь только один действенный способ, если не делать самому, то лично непрерывно контролировать этот процесс. Иначе с вашими ветрами тепло просто будет выдувать. Паро-ветро-барьер должен образовывать кокон вокруг дома. Европейцы на каркасниках проверяют его качество подавая в дом повышенное давление (при перекрытой вытяжке) и смотрят тепловизором, откуда теплый воздух сквозит на улицу.
Ну и последнее, а отопление пелетами у вас невозможно? Они как раз могут гореть плавно и целый день.
Vladimir_Vas написал :
Дом на стадии строительства. Стеклопакет будет двухкамерный- Вы наверное это имели ввиду?
А про отопление пелетами я вскольз думал, но честно говоря- не верю, что они долгоиграющие. Зря не верю?
Толмач написал :
Думаю, что ТТ котёл будет как раз маленьким теплоаккумулятором. Я бы так же не стал мудрить с гидрострелкой, поставив электрокотёл последовательно с ТТ через байпас, как сделал, например, здесь
Уважаемый Толмач. смотрю на 6# пост, среднюю миниатюру и хоть убей не могу понять как будет циркулировать в достаточном объеме вода через электрокотел, когда остынет ТТ. Основная масса воды будет проходить через байпас, имеющим меньшее сопротивление, вследствие чего котлу будет доставаться очень мало воды, из-за подведенных труб меньшего диаметра, и ответвлений. Или я не прав? (просьба не пинать- дом строю, осталось родить сына, посадить дерево и сделать отопление).
По второму фото, чтобы теплоноситель проходил через электрокотёл, нужно перекрыть ШК на байпасе и в свом предположении Вы абсолютно правы, а вот на третьем фото теплоноситель идёт сразу через электрокотёл, т.е. последовательно с твёрдотопливным, и в Вашем случае я бы поступил именно так.
Так, а во что там верить то? Сами пелеты горят быстро. Но они в автомате подаются шнеком из бункера. Может и неделю без присмотра гореть. Другое дело, я не знаю, есть ли во Владивостоке сформированный рынок пелет? А это очень важно - ни из Хабаровска же их возить?
Толмач написал :
Спасибо за комментарии. Теперь понимания стало больше. Теперь задумался, реально ли совместить ТТ и электокотел в открытой системе без насоса. В магазине котлов страшилок о врывающихся ТТ котлах наслушался, которые остались без электроснабжения циркулярного насоса, и без ИБП.
Прошерстил гугла, Вы правы -нет во Владивостоке пелетов, окромя одного магазина. Так что пеллеты отменяются.
Все разобрался спасибо за ссылку. У меня стоит электрокотел и тт как у вас на фото вот еще думаю на верхнем патрубке обратный клапан поставить. Получиться пока тт работает электро отдыхает ( у меня с датчиками температур по теплоносителю и по воздуху и он будет отключен ) а как теплоноситель остывать начнет то включиться электро и обратные клапана будут работать как положено потоку жидкости.
MrVlad написал :
Прошлую зиму топил пилетами и могу сделать вывод однозначный если котлы как булерьян или современные с регулировками то вы почувствуете может быть разницу а мы топили обыкновенную печку кирпичную и сказать что плохо я не могу жар хороший но и для сравнения топил березовыми и сказать что как в инструкции умные расчеты по мне это от лукавого что береза что пилеты один в один. просто в прошлом году я брал по 5т. тонну а в этом 7,5 т. тонна или за эти деньги 6 кубов колотых дров.
Миг9952641 написал :
Так в пелетах главное - не калории на килограмм, а автономная работа неделями без участия хозяина. За это и деньги платят.
В обычную печку пелеты сыпать - конешно нету смысла.
