Denis-vopros
Denis-vopros
17.01.2013 в 20:30:17
Есть все в лампах и драйверы, и конденсаторы, и трансформаторы. Какого качества, конечно вопрос. Ну ничего, потом купим филипс или тошиба если окажется, что Гаус плохие :)
Denis-vopros
Denis-vopros
17.01.2013 в 20:34:42
Ну ладно, коллеги, не отходим от темы. Кто еще знает, какое количество должно быть? Правильны ли мои расчеты что 4.3 диодные лампы 4 Вт на 1 лампу накала 100 Вт?
ksiman
ksiman
17.01.2013 в 20:44:16
Denis-vopros написал : Ну ладно, коллеги, не отходим от темы. Кто еще знает, какое количество должно быть? Правильны ли мои расчеты что 4.3 диодные лампы 4 Вт на 1 лампу накала 100 Вт?
4W светодиодных = 25-30W ЛН
serj12
serj12
Волгоград
18.01.2013 в 01:11:01
Denis-vopros написал : Не люблю когда темно...
В коридоре клиент поменял галогенки 35 Вт на светодиодные такие http://www.citilink.ru/catalog/gadgets/lamps/703875/ По восприятию - сумерки,а так светло(стоит 13шт на 10 м2 )
И это пройдёт ...
CTA
CTA
18.01.2013 в 10:19:57
Denis-vopros,
Denis-vopros написал : сть все в лампах и драйверы, и конденсаторы, и трансформаторы. Какого качества, конечно вопрос.
В Гаусах 220V , трансформаторов - нет. Схема - очень примитивная: емкостной баласт на входе, додный мост, электролитический конденсатор и схема источника тока на транзисторе со стабилитроном в базе. Гальванически от сети - не развязана.
Качество сборки , имхо 3+.
Монтажная плата крепится всего двумя винтами, прилегание к радиатору неравномерное, теплопроводная паста намазана , в основном, - в середине.
Сравнивать с галогенками MR16 по "визуальным ощущениям" - некорректно, потому что не существует галогенок в углом светового потока 120 градусов.
CTA
CTA
18.01.2013 в 10:37:49
Добавлю :
Последовательно с цепочкой светодиодов включен ~2W резистор, посему, потребление такой лампы не 4 , а ~ 6W. Эксплуатирую такую лампу с ноября месяца прошлого года, один диод на краю похоже уже начал испытывать проблемы, в отличии от остальных, при выключении мгновенно гаснет, а остальные равномерно затухают от остаточного напряжения кондюка драйвера,т.е. ВАХ этой диодной сборки отличается от остальных, что в долгосрочной перспективе, - ничего хорошего не предвещает.
CTA
CTA
18.01.2013 в 13:01:03
Кому интересно, - внутренности Гаус лампы
ksiman
ksiman
18.01.2013 в 13:10:32
CTA написал :
Всё с ней понятно :( Стоят 15 SMD5050 по 0,2W каждый Реальная мощность этой лампы не более 3W. Резистор судя по габаритам 1W Охлаждение светодиодов так себе. 40000 часов они нормально не отработают. В плюсе:
  • cтробоскопического эффекта быть не должно (есть сглаживающий электролит).
  • простота конструкции и схемотехники, ломаться нечему, кроме самих светодиодов
Alexiy
Alexiy
18.01.2013 в 13:26:54
ksiman написал : Всё с ней понятно
а я говорил... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177905&p=3534644&viewfull=1#post3534644
ksiman
ksiman
18.01.2013 в 13:43:12
Если-б эти лампы продавали у нас по их себестоимости (около 120р), я бы точно прикупил парочку на опыты и трепанацию :D
CTA
CTA
18.01.2013 в 14:43:56
ksiman написал : Если-б эти лампы продавали у нас по их себестоимости (около 120р), я бы точно прикупил парочку на опыты и трепанацию :D
Учение Маркса о добавочной стоимости пока никто не отменял, поэтому куплена лампа за 340 рублей. Куплена в магазине, на кассе считыватель по штрихкодам товара, на чеке полная информация с названием, типом товара и датой продажи, т.е. все ОК для гарантии (3 года), однако, продавец однозначно заявил, что примут сломавшуюся лампу только в течение первого года, а потом - к Гаусу. Купил одну штуку "на опыты", поэтому гарантия - мне пофиг, однако для ТС, который задумал поставить 35 штук в квартире, вопрос гарантии может оказаться очень даже не последним.
ksiman написал : Охлаждение светодиодов так себе. 40000 часов они нормально не отработают. В плюсе:
Согласен, конструкция и схемотехника - простые и заявленный функционал обеспечивают (есть стабилизация тока светодиодов при изменении входного напряжения, вроде как, есть даже терморезистор в эммитере транзистора, который изменяет ток через диоды при изменении температуры), но общее впечатление от начинки - "не восторг". Имхо, в перпективе 30 000 - 50 000 часов эксплуатации, вряд ли проживет электролит-конденсатор при температуре внутри корпуса ~ 50 градусов, да и транзистору стабилизатора внутри тоже жарко, а радиатор у него - это облуженная плошадка 10х10 мм на печатной плате, к которой он просто припаян. Есть у меня предчувствие, что первыми, все же деградируют светодиодные сборки.
Пристроил свой тестовый экземпляр в подсветку вытяжки на кухне, вместо 2х40 накаливания. Гаус лампа - сейчас отлично освещает кастрюли и сковородки и при этом экономит мне электроэнергию.
Имхо, на месте ТС, я бы десять раз подумал перед тем как принять решение об использовании таких ламп по всей квартире.
