kd_Rash
kd_Rash
Тверь
31.05.2013 в 20:34:41
юра Т написал : какие то фильтры...
вот это-то меня и интересует, сразу неправильно спросил где схемотехника лучше?
юра Т
юра Т
31.05.2013 в 20:54:08
kd_Rash написал : где схемотехника лучше?
http://59519.ru/index.php?newsid=25
ksiman
ksiman
31.05.2013 в 21:16:51
Лучше смотреть попроще, квартирный http://59519.ru/index.php?do=cat&category=usilit_kvartirniy
Maxicom
Maxicom
19.06.2013 в 10:33:35
ksiman написал : На 4 TV усилитель может и не понадобиться
Сделал без усилителя, все нормально работает.
jek82
jek82
07.09.2014 в 21:59:49
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,будет ли работать такая разводка: антенна ДЕЛЬТА Н-311А-01 с усилителем+сплиттер на 2тв или 3тв , но провода от спиттера подключаются не к самому тв а к ресиверам для приёма цифрового тв. и второй вопрос на ресиверах надо отключить функцию подачи питания на антенну? и подключить по этой схеме
Если я так подключу нечего из оборудования у меня не сгорит? Если этот вариант не подходит,посоветуйте пожалуйста как сделать правильно. Заранее огромнейшее спасибо!!!
юра Т
юра Т
07.09.2014 в 22:42:07
jek82 написал : Если я так подключу нечего из оборудования у меня не сгорит?
не сгорит, всё правильно
jek82
jek82
07.09.2014 в 22:50:39
Юрий спасибо за быстрый ответа,а что скажете по этому
jek82 написал : на ресиверах надо отключить функцию подачи питания на антенну?
и оставить стандартный блок питания от антенны? И ещё один маленький вопросик,а если один выход сплиттера будет временно не задействован это как то скажется на работе оборудования? Заранее спасибо за ответ!
юра Т
юра Т
08.09.2014 в 00:08:57
jek82 написал : и оставить стандартный блок питания от антенны?
да
jek82 написал : а если один выход сплиттера будет временно не задействован это как то скажется на работе оборудования? Заранее спасибо за ответ!
да практически не заметите скорее всего
jek82
jek82
08.09.2014 в 18:22:29
Юрий Здравствуйте,спасибо за подсказки,всё подключил,работает идеально.
