TOP-X
TOP-X
Ахваз
17.01.2013 в 17:09:02
Добрый день. Есть дом в щёлковском районе М.О. . Это 20 км. от МКАД. К сожалению дом в низине. На дом установлена антенна Микроника SLF-55. Над коньком на 2 метра поднята . Антена имеет три выхода. МВ1,МВ2,ДМВ. Мачтовый усилитель»бочонок» висит на кабеле через 4 метра от антенны на кабеле в доме и подключён через режекторный фильтр от антенн локус. Далее три выхода через диплексер идёт на телевизор. Бочонок К.У. 20 Дб. Метровые каналы показывает на 5 (кроме 6 канала(Россия спорт)). ДМВ некоторые практически не показывает(ТВ3, 5 канал(Питер)), Звезда с шумом. Пробовал ставить «Бочонок» до диплексера и после. Эффект =0. Хотел уже менять ДМВ антенну. Случайно подключил отвод ДМВ напрямую в телевизор. Каналы практически идеально или или с лёгким шумом. С «Бочонком» шумочек лёгкий на одном канале. Получается диплексер режет ДМВ? Что лучше поставить на выход антенны: MA-065 TERRA, MA-047 TERRA вместо пасивного диплексера. Есть конечно желание наличие иметь возможность автономного питания усилителя от 12 вольт при отключения питания в сети. У меня так сейчас таки сделано. Б.П. режетора питает и аккумулятор от бесперебойника.
юра Т
юра Т
17.01.2013 в 18:47:18
поставьте 407-й Алкад прямо на мачту возле антенн, усиление неиспользуемого ДМВ на минимум, МВ на серединку, используемого ДМВ на максимум, должно получиться более менее
ток вот он на 24 В, есть и аналог на 12 В, но он менее распространен, или можно другой мачтовик применить, ту же Терру (МА 038, МА 065), но тут уже на Ваш выбор, я с ними не работал а какая нужда питать усь когда в доме нет электричества?
TOP-X написал : усилитель»бочонок»
что это такое?
TOP-X написал : висит на кабеле через 4 метра от антенны на кабеле в доме и подключён через режекторный фильтр от антенн локус
а это что такое, как понимать?
TOP-X написал : диплексер
и это плиз поясните
Вы или пишите точные названия, или выкладывайте подробные фото, сложно по гуще гадать
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 21:28:25
юра Т написал : и это плиз поясните
Очевидно четвертьволновый сплиттер 1х3 с частотным разделением сигнала? Имеется ввиду МВ1,МВ2,ДМВ.
TOP-X
TOP-X
Ахваз
17.01.2013 в 21:52:54
Извините за неточность изложения. Данная указанная антенна имеет три пассивных выхода. МВ1/МВ2/ДМВ. Диплексер,сумматор, обзывайте как хотите. Ссылка на него вот http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=182&category_id=177 . От антенны три кабеля, по числу выходов. На отводе ДМВ через четыре метра в доме установлен антенный усилитель выполненный в виде "бочонка". Питание от ИПС-5. Ну и после чего три вывода через (как хотите называйте) превращаются в один выход. Чем плохи указанные усилители http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=201&category_id=159 , http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=206&category_id=161 ,http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=439&category_id=161&vmcchk=1. Что предпочесть? Есть конкретика или личные предпочтения? АЛКАД в последнее время имеет много отрицательных отзывов по форумам. Ещё конечно потом будет желание развести на четыре телевизора через делитель. Активный или пассивный пока не знаю. Если в доме нет електричества то это не значит что телевизоры не работают. Обычный бесперебойник с автомобильным аккумулятором обеспечивает работу 14 дюймового телевизора с элт ЧАСА НА ДВА-ТРИ....
юра Т
юра Т
17.01.2013 в 23:12:05
TOP-X написал : На отводе ДМВ через четыре метра в доме установлен антенный усилитель выполненный в виде "бочонка". Ну и после чего три вывода через (как хотите называйте) превращаются в один выход.
а питание где не него подаётся?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 23:51:02
юра Т написал : а питание где не него подаётся?
Индуктивно! Гы!:a
юра Т
юра Т
18.01.2013 в 03:01:53
TOP-X написал : Чем плохи указанные усилители
можно и их использовать, но мне привычней мачтовик как можно ближе к антеннам
Вы можете подключить ДМВ антенну непосредственно к ТВ и через ваш "бочонок", и сравнить картинку?
TOP-X написал : Ещё конечно потом будет желание развести на четыре телевизора через делитель
через обычный пассивный делитель вполне достаточно при хороших не сверхдлинных кабелях
TOP-X
TOP-X
Ахваз
18.01.2013 в 09:32:54
Доброе утро. Попробую ещё раз объяснить на пальцах. Питание на усилитель как указывалось во втором сообщении от ИПС-5. Причём с платы фильтра удалён телевизионный штекер. Припаяны к платке коаксилы по 75 Ом. на концах одеты F-конекторы. Сама плата помещена в жестяную коробку и соеденена с экраном кабеля. Соответсвенно +12 В. идёт на усилитель, а на телевизор( идёт ТВ-сигнал) без +12 вольт. В первом сообщении писал "Случайно подключил отвод ДМВ напрямую в телевизор. Каналы практически идеально или с лёгким шумом. С «Бочонком» шумочек лёгкий на одном канале." т.е. Разница без сумматора(диплексера),режектора и.т.д. очевидна. И наличие влияние усилителя "бочонка" тоже заметно. Мне ещё нужно потом сигнал на четыре телевизора завести. Без усилителя не обойтись полюбому. При делении на два телевизора картинка в области ДМВ немного теряет в качестве. Соответственно усилителя в 20 Дб. явно не хватит на четыре телевизора.....
юра Т
юра Т
18.01.2013 в 17:50:01
TOP-X написал : усилителя в 20 Дб. явно не хватит на четыре телевизора.....
усилителя в 20 дБ теоретически хватит для деления на 100 точек, практически на порядок меньше по любому должен тянуть, у меня 407й мачтовик тянет подъезд пятиэтажки замените Ваш дисплексер обычным сплиттером на 3, если качество улучшится то "сумматор(диплексер), режектор" в помойку для ввода питания в кабель есть спец штучки в нормальном исполнении (литой корпус, F-разъёмы) и какие у Вас кабели прокинуты, марка и длины? так и не сказали что за усилитель у Вас стоит, 20дБ это еще ни о чем, еще есть параметры такие как шум, перегрузочная способность, фильтр на входе, согласованность входа и выхода... (к примеру он может не любить работать на данный дисплексер, уходить в возбуждение, это беда дешевых усилителей и фильтров)
TOP-X
TOP-X
Ахваз
18.01.2013 в 22:04:46
Добрый день. Завтра постараюсь сфоткать усилитель. Усилитель бочонок на 20 ДБ. фирмы K&S. Цилиндр жёлтого цвета с F-разъёмами на концах( Типа LA-21 "Локус", 1-69к. 21дБ). Через сплитер подключу. Кабель RG-6. Так взять http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=439&category_id=161&vmcchk=1 или http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=201&category_id=159 и http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=195&category_id=159 или http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=195&category_id=159 и http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=206&category_id=161 ?
юра Т
юра Т
18.01.2013 в 22:41:32
TOP-X написал : Так взять
на Ваш выбор, к последнему (047) блок питания не нужен, если усиления не хватит, то предусилитель можно будет поставить (тот же ваш боченок, если он нормальный, желательно в саму антенну) МА045 самый сильный с него сигнал можно на многоквартирный дом раздать, МА047 несколько слабже, а МА 065 с еще более слабым выходом но мачтовик (а чем ближе к антенне тем лучше) но и его должно на пяток точек хватать
