TOP-X
TOP-X
Ахваз
18.01.2013 в 23:04:50
Спасибо. И как я понимаю можно будет после маленькой доработки добавить аккумулятор на 12 вольт для резервного питания..... Защита от перегрузки по ПТ у них есть у всех? Не нравиться мне размещение на мачте из-за нашего климата. контакты однако....... бочонок можно будет и на мачте разместить в чехольчике с вентиляцией если понадобиться.. МА 065 по моему самый сильный-38 Дб. в ДМВ диапазоне, но не имеет защиты по перегрузке.
юра Т
юра Т
18.01.2013 в 23:44:41
TOP-X написал : МА 065 по моему самый сильный-38 Дб
я имел в виду выходной уровень а не усиление, что толку с высокого усиления если сигнал упрется в перегрузку? (как правило эфир очень нелинеен, один два канала с очень сильным сигналом и несколько слабых)
TOP-X
TOP-X
Ахваз
19.01.2013 в 08:37:31
Вас понял. Был неправ. Встроенную защиту от перегрузки имеют все усилители или только в тех где это указывается в даташифте?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
19.01.2013 в 22:44:04
TOP-X написал : АЛКАД в последнее время имеет много отрицательных отзывов по форумам.
Можете, если не сложно, ссылку. Очень интересно почитать. До меня ничего кроме жалоб на цены не доходит. Тем более через неделю на выставку приезжают представители с завода, можно их порадовать)).
TOP-X написал : Встроенную защиту от перегрузки имеют все усилители или только в тех где это указывается в даташифте?
Вы говорите о встроенной защите при подаче питания на внешнюю активную антенну. А юра-Т говорит Вам о возможной перегрузке усилителя по выходу.
Защита и максимальный подаваемый ток на внешний усилитель обязательно оговаривается в даташите. Если Вам нужна эта функция, то естественно не надо покупать усилитель который это не поддерживает.
У меня создается впечатление что уровень сигнала с антенны у Вас достаточно высокий и Вам действительно можно обойтись без мачтового усилителя. Можно попробовать обычный квартирный усилитель с раздельной регулировкой по диапазонам МВ и ДМВ и с делителем на 4 типа AI-400. http://www.talliant.tv/info/item/362/ Ну или нечто подобное от TERRA если она Вам больше нравиться)).
юра Т
юра Т
19.01.2013 в 23:39:25
Vlad Zhdanov написал : Защита и максимальный подаваемый ток
а я то думаю что за защита...
Vlad Zhdanov написал : Ну или нечто подобное от TERRA
вот как раз МА 045 и МА 047 из этой серии и будут, к тому же у них три входа соответственно числу антенн, и не нужны никакие сумматоры, а делитель любой нормальный пойдет
skye11
skye11
19.01.2013 в 23:46:43
TOP-X написал : Добрый день. Есть дом в щёлковском районе М.О. . Это 20 км. от МКАД. К сожалению дом в низине. На дом установлена антенна Микроника SLF-55. Над коньком на 2 метра поднята . Антена имеет три выхода. МВ1,МВ2,ДМВ. Мачтовый усилитель»бочонок» висит на кабеле через 4 метра от антенны на кабеле в доме и подключён через режекторный фильтр от антенн локус. Далее три выхода через диплексер идёт на телевизор..
Обьясните что за режектор стоит перед бочонком, и какой диапазон он режет? Качественные режекторы ослабляют исключительно одну частоту (один канал), их стоимость 20-30баксов, что он у вас делает неизвестно. Выбросьте режектор, поставьте качественный диплексер, по типу http://roks.com.ua/ru/catalog/efir_tv/filtr/07/ и жизнь наладится с вероятностью в 99,9%.
TOP-X написал : Пробовал ставить «Бочонок» до диплексера и после. Эффект =0. Хотел уже менять ДМВ антенну. Случайно подключил отвод ДМВ напрямую в телевизор. Каналы практически идеально или или с лёгким шумом. С «Бочонком» шумочек лёгкий на одном канале. Получается диплексер режет ДМВ? Что лучше поставить на выход антенны: MA-065 TERRA, MA-047 TERRA вместо пасивного диплексера. Есть конечно желание наличие иметь возможность автономного питания усилителя от 12 вольт при отключения питания в сети. У меня так сейчас таки сделано. Б.П. режетора питает и аккумулятор от бесперебойника.
Снова вопрос по поводу режектора, что вы подразумевает под этим устройством? Для ознакомления - это режекторный фильтр http://roks.com.ua/ru/catalog/efir_tv/filtr/04/ а это блок фильтров http://roks.com.ua/ru/catalog/efir_tv/filtr/01/ Пока вы не найдет проблемное место в вашей сети, усилитель вам не поможет. Антенна напрямую показывает, значит все нормально и усилитель вам не нужен. Диплексер ослабляет сигнал на 0,5Дб, делитель на 2 телевизора ослабит еще на 3-4Дб - это не те значения которые потребуют дополнительных усилителей на 30-40Дб которые вы хотите поставить. Качественной антенны, и усилителя на 16Дб достаточно для уверенного приёма эфира на расстоянии до 70км от вышки.
TOP-X написал : Извините за неточность изложения. Данная указанная антенна имеет три пассивных выхода. МВ1/МВ2/ДМВ. Диплексер,сумматор, обзывайте как хотите. Ссылка на него вот http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=182&category_id=177 . От антенны три кабеля, по числу выходов. На отводе ДМВ через четыре метра в доме установлен антенный усилитель выполненный в виде "бочонка". Питание от ИПС-5. Ну и после чего три вывода через (как хотите называйте) превращаются в один выход.
Ваши объяснения без поллитры не понять. Порылся в инете, данная антенна имеет 3 выхода МВ1, МВ3, ДМВ. Вам нужно на выходе ДМВ кабеля из антенны установить ваш усилитель (бочонок). Далее через диплексер объединить 3 кабеля в один. Диплексер покупаете обязательно с проходом по питанию. После чего заводите ваш кабель на делитель, и разводите по телевизорам. Питание усилителя (бочонка) подключаете возле любого телевизора, делители тоже идут с проходом по питанию.
Не забывайте о том что у вас сейчас усилитель работает на весь частотный диапазон. Более идиотское решение трудно придумать. Уровень сигнала метровых волн и так высок, на выходе из усилителя приобретет очень высокие значения и отправит усилитель в перегруз, либо телевизор не сможет обработать сигнал с такой разностью в мощности. Нужно устанавливать усилитель с раздельной регулировкой по входам, или только на ДМВ сигнал ставить.
TOP-X
TOP-X
Ахваз
20.01.2013 в 19:51:48
Добрый день. Сумматор- диплексер отключен. Попробовал вместо сумматора (отечественного производства з-да Суммит) подключить три отвода через сплитер (хотя по моему не его это предназначение).Три отвода на выхода сплитер,а а с входа сплитера сигнал на телевизор. Итог: Двоение картинки на всех метровых каналах и ухудшение на ДМВ по сравнению с подключением антены ДМВ непосредственно к ТВ. Далее: Сигнал с вывода антенны ДМВ на телевизор, все каналы ДМВ отлично за исключением - ТВ3 цвет но с сильным мелким шумом, Звезда с мелким не сильным шумом, вывод ДМВ через "бочонок" и на телевизор - все каналы ДМВ отлично за исключением ТВ3 с мелким шумом, Звезда с мелким шумом, т.е. подключение усилителя с заявленными 20 Дб. поднимает сигнал но несильно, хотя заметно на глаз. Да что-бы не было неточностей- с метровым диапазоном проблем нет даже три телевизора через сплитер (штатным способом).. По поводу отзывов по усилителям испанцам найду снова дам ссылку. Но это всё разговоры на форумах.....
skye11
skye11
20.01.2013 в 21:27:57
TOP-X написал : Добрый день. Сумматор- диплексер отключен. Попробовал вместо сумматора (отечественного производства з-да Суммит) подключить три отвода через сплитер (хотя по моему не его это предназначение).
Это совсем неправильно. Попробуйте подключить как я писал, возле ДМВ антенны подключить бочонок, потом 3 хвоста в нормальный диплексер и в телевизор. Должно быть все нормально. У меня за 70км от вышки вполне нормально ловит система из 3х антен, и разделением на 4 телевизора. Усилителей нету.
sergey_sav
sergey_sav
20.01.2013 в 21:38:22
По поводу установки усилителя в кабеле ДМВ.
  1. Есть ли смысл его установки именно там, учитывая, что качество улучшается незначительно (по словам автора)?
  2. Не упускает ли автор одну особенность, что при установке усилителя между антенной и суммирующим диапазонным фильтром, последний должен иметь проход по питанию, что есть не у любого сумматора?
skye11
skye11
20.01.2013 в 22:09:21
sergey_sav написал : По поводу установки усилителя в кабеле ДМВ.
Качество улучшается незначительно при подключении в один телевизор напрямую. Не забывайте что у ТС усилитель стоит на весь диапазон ТВ, включая и метровые волны, что крайне глупо и может приводить к перегрузке усилителя, либо к перегрузке приемника в телевизоре. Это приведет к проникновению сигнала одного частотного диапазона, в сигналы других частотных диапазонов, и огромному количеству помех.
Решается установкой усилителя только на ДМВ, либо установкой мачтового усилителя на 3 входа, с раздельной регулировкой усиления по диапазонам, или самый идеальный вариант 3 раздельных усилителя на каждый частотный диапазон.
TOP-X
TOP-X
Ахваз
20.01.2013 в 22:49:19
Добрый вечер. Питание подается на усилитель согласно классической схеме питания усилителя схеме. Описано постом выше. Плюс на вход усилителя, на выходе фильтра питания только ТВ сигнал. Т.е питание идёт на усилитель как положено. Усилитель несмотря на широкополосность подключен только к ДМВ антенне. Затем подключался к сумматору. И итог посредственное качество в ДМВ диапазоне. Ранее стоял испанский усилитель типа ALCAD с ступенчатым переключателем на 20/30/40 Дб. Работал на 30 Дб. было терпмое изображение было но далеко да эталона особенно на звезде и ТВ3 т.е. ДМВ шумело на некоторых каналах. Помер 2 года назад. Т.е. при замене на "бочонок" решил что ему пришёл конец. Короче я понимаю взять http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=439&category_id=161&vmcchk=1 и возможно будет счастье. Потом и на сплитер на четыре телевизора можно добавить. Напоминаю для ясности что антенна стоит всеволновая SLF55/1-60 55 элементов.
Усиление : 1-12(2-7,5db), 21-60k(12,5db),
