TOP-X написал : Добрый вечер. Питание подается на усилитель согласно классической схеме питания усилителя схеме. Описано постом выше. Плюс на вход усилителя, на выходе фильтра питания только ТВ сигнал. Т.е питание идёт на усилитель как положено. Усилитель несмотря на широкополосность подключен только к ДМВ антенне. Затем подключался к сумматору. И итог посредственное качество в ДМВ диапазоне. Ранее стоял испанский усилитель типа ALCAD с ступенчатым переключателем на 20/30/40 Дб. Работал на 30 Дб. было терпмое изображение было но далеко да эталона особенно на звезде и ТВ3 т.е. ДМВ шумело на некоторых каналах. Помер 2 года назад. Т.е. при замене на "бочонок" решил что ему пришёл конец. Короче я понимаю взять и возможно будет счастье. Потом и на сплитер на четыре телевизора можно добавить.
Вам нужен мачтовый усилитель, и его нужно установить как можно ближе к антеннам. Вся беда домовых усилителей в том, что они усилят не только полезный сигнал, но и все шумы, наводки с кабеля. От снега и шума таким способом не избавится никак. Как вариант установите 3х входовый мачтовый усилитель на чердаке, что позволит суммировать сигнал с 3-х антенн, и усилит сигнал с минимальным привнесением шумов, и позволит избавится от использования дополнительного диплексера.
Как вариант могу предположить некачественный диплексер, который либо без прохода питания, или слишком режет сигнал ДМВ диапазона.
Возьмите в магазине мачтовый усилитель, попробуйте что получится. В течение 14 дней можно спокойно потестировать и вернуть обратно.
У антенны усиления в 12,5Дб не будет - это слишком оптимистично. 12-14Дб - это усиление антенн монстров в 100 и более элементов.
