tolstos
tolstos
Мурманск
18.01.2013 в 10:41:09
есть наружные вертикальные углы , на которые предполагается наклеить пластиковые уголки. Вопрос в следующем, как правильно их совместить с ПВХ плинтусами? Варианта 2 : в стык к плинтусу, наклеить уголок а поверх него пустить плинтус(плинтус ПВХ с мягкой кромкой)
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.01.2013 в 12:06:40
tolstos, встык к плинтусу.
tolstos
tolstos
Мурманск
18.01.2013 в 12:42:06
Arkrem написал : tolstos, встык к плинтусу.
А почему? в нахлёст ровнее наверное будет
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.01.2013 в 16:52:15
tolstos, От производителя плинтуса зависит. Если внахлест получается сделать так, что края плинтуса, несмотря на толщину уголка, прилегают к стене - то, теоретически, можно и внахлест.
Профан27
Профан27
Владимир
18.01.2013 в 17:16:41
Или делать подрезку края плинтуса на толщину уголка (вариант для перфекционистов).
Труженик
Труженик
18.01.2013 в 17:27:07
Arkrem написал : встык к плинтусу.
Именно так
Arkrem написал : теоретически, можно и внахлест
Не годится, будет щель между плинтусом и стеной
Профан27 написал : Или делать подрезку края плинтуса на толщину уголка (вариант для перфекционистов).
Вот именно
Arkrem
Arkrem
Королёв
18.01.2013 в 17:34:12
С ПВХ плинтусами с мягкими краями, о которых ТС пишет - никакой перфекционизм не пройдет.:)
Профан27
Профан27
Владимир
19.01.2013 в 22:25:00
А перфекционизм - это не обязательно результат. Для некоторых это просто процесс.
RSO
RSO
Ковров
19.01.2013 в 23:49:24
Профан27 написал : Перфекционизм - это не обязательно результат. Для некоторых это просто процесс
:applause:
Буйный
Буйный
Хадыженск
20.01.2013 в 09:11:24
tolstos написал : пластиковые уголки.
Толщина? Если 1мм, то уголок опускаем до пола, плинтус сверху.
