zip
zip
28.01.2013 в 18:29:46
Cs-Cs написал : Ну ёпт))) Ща будет критика =))
  1. В этажном ничего не трогать (шо-то я как-то про это пропустил).
  2. В квартиром можно сделать так: а) 4х полюсный рубильник на ввод (OT63F3 + дополнительный полюс OTPS80FP). Будет отрубать ВЕСЬ щиток на время работ или в случае чп (ну например увидели по УЗМ что авария - отрубили щит сразу нахрен). б) Три штуки УЗМов. Они и за индикаторные лампочки сойдут, и защиту обеспечат. Сразу после них взять питание на НЕотключаемые линии. в) Второй рубильник, к примеру уже трёхполюсный (тот же OT63F3). Будет выполнять роль выключателя. г) После второго рубильника - все отключаемые линии, индикаторную лампочку "Питание ВКЛ" и кросс-модуль по желанию.
Только про 54 модуля (если это 3х18) - это я не обещаю. Ну-ка ща просчитаем. 4 модуля рубильник ввода; 6 модулей УЗМы, 3 модуля второй рубильник = 13. Во. Вот на верхнюю рейку значит ещё кросс-модуль влезет. И две рейки останется под группы. Но тут мы вспомним, что диф на варочную стоит как космос и всё равно жрёт места (если это DS204) и что дешевле будет поставить обычный автомат S203 C16 и УЗО F204 AC-25/0.03, и... прослезимся с корпусом =)
А почему этажный щиток не трогать? Там сейчас все по этой ж схеме, я хочу заменить автоматы УЗК (или как их) на ABB.
DS204 на 3 фазы уже куплен.
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2013 в 18:36:32
Я не всё внимательно читал (потому что глаз замылился уж от этих схем). Раз куплен - окей. И в этажном - да - ничего плохого не будет, если всё поменять на те же номиналы, но нормального произодителя.
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2013 в 18:38:35
zip написал : На этажном щиту планирую поставить
  • ABB S203 C40
  • счетчик от застройщика (пока его нет)
  • ABB F204 AC-40 0.03
О, стоп =)) А откудова 0,03? Там же оно противопожарное - и должно быть или 0,3 или 0,1. А на 0,03 - всякие дифы-узо в квартином.
zip
zip
28.01.2013 в 18:39:05
Cs-Cs написал : Я не всё внимательно читал (потому что глаз замылился уж от этих схем). Раз куплен - окей. И в этажном - да - ничего плохого не будет, если всё поменять на те же номиналы, но нормального произодителя.
Плюс экономия места в щите в квартире.
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2013 в 18:40:29
Ну...я место давно не экономлю... у меня или UK500 или AT/U ужо =) меньше щитков не признаю... оно само так вышло - в них не развенуться.
zip
zip
28.01.2013 в 18:40:57
Cs-Cs написал : О, стоп =)) А откудова 0,03? Там же оно противопожарное - и должно быть или 0,3 или 0,1. А на 0,03 - всякие дифы-узо в квартином.
Т.е. все же ставить два УЗО? один в щите на этаже, другой в квартире. Чем плох вариант с одним на 0.03?
zip
zip
28.01.2013 в 18:42:20
Я по причине тонкой стены, на которую хочу вешать щит хочу сделать щит накладкой, а он 54 модуля у АББ самый большой из пластиковых... Хотя, я уже думал о том, что может взять больше.
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2013 в 18:46:27
Ээээ?? Так обычно в новостройках в этажном щитке ВСЕГДА стоит вводной автомат, ограничивающий мощность, и противопожарное УЗО. Раз у вас три фазы - значит новостройка. А квартирный щиток - набивается дифами, или УЗО+Автоматами. И всё это ещё распределяется по фазам равномерно...
У ABB есть дальше серии щитов. Но они суровые и злобные. Но там и на 120 модулей можно найти =)
zip
zip
28.01.2013 в 18:52:12
да, так и есть. Сейчас стоит вводной автомат -(место под счетчик) - УЗО. Я на эти места планирую поставить
  • ABB S203 C40
А в квартире не делать больше УЗО - все остальное будет на диф. автоматах DSH 941R (за исключением - варочной панели, о ней выше). Вот и вопрос, что плохого в том. что УЗО на этаже будет 0.03
Да. вы правы, дальше они очень уж злобные.
А штробить 120 мм не могу. т.к. перегородка там из ПГБ 100 мм. А штробить монолит на такую глубину - как то не хотелось....
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2013 в 19:08:25
zip написал : DSH 941R
Не ставьте вы это ГАВНО! Добавьте денег и поставьте правильные DS201!
И вы путаетесь в терминологии. Смотрите. Автомат - он у нас защищает линию от перегрузки. УЗО - защищает (в простом варианте) человека от удара током. Дифавтомат - это Автомат+УЗО в одном флаконе. Поэтому у меня получается так, что ваш диф - это уже как бы "УЗО" на каждую линию. С током утечки в 30мА. И дополнительного УЗО вам не надо. А то, что стоит на лестнице - должно иметь (и имеет) номинал выше этих 30 мА. Чтобы сначала срабатывали УЗО на 30 мА (в составе дифов) а потом уже то, лестничное. Лестничное УЗО имеет несколько другой смысл. Его задача защищать не человека - а кабель ввода в кватиру и всю проводку в квартире целиком. Скажем, в случае ЧП вида потопа, пожара, повреждения кабеля ввода.
Есть такое слово "селективность". Оно означает хотя бы то, что чтобы всё срабатывало как надо - номиналы должны быть по нисходящей. Скажем вот для УЗО/дифов. На лестнице 100 или 300 мА, в квартире - 30 мА. Для автоматов: на лестнице 40А, в квартире - всякие там 6, 10, 16.
А для дифов (если уж оставите этих уродов) используйте для нуля специальную гребёнку. Кажется, она как-то там звалась типа BS1ххх. Это у дифов DS900 позволит все нули сразу гребёнкой фигакнуть и не деать опасных перемычек. И эту же гребёнку можно и для фаз применять, если рядышком стоят несколько дифов, питающихся от одной фазы.
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2013 в 19:09:07
Монолит вообще штробить не надо. Поэтому или там из гипсы что-то соорудить, или накладной щит. Но к нему всё равно штробить кабели.
