Ага. Как раньше Azus6 - помните такого ещё? ;)
20.01.2013 в 20:34:52
20.01.2013 в 21:07:29
Cs-Cs написал : Ага. Как раньше Azus6 - помните такого ещё?
Больше похоже на методы BravoOrlov :)
20.01.2013 в 21:30:42
Не не... поищите старые посты в архивах - там чел ЖОГ =)
20.01.2013 в 21:48:33
jud-suss написал : Что это дает ?
При нормальном состоянии/обслуживании внутридомовых сетей - ничего. В рельной жизни - возможность полностью отрубить квартиру нахер, если ноль оборвался и началась цветомузыка с произвольно меняющимся потенциалом нейтрали. Или бухой жэковец перепутал на Вашем вводе нейтраль с фазой.
jud-suss написал : для фазы в щитке начало , а для нуля конец, правильно ?
Нет. Они оба начинаются в щитке, а заканчиваются в розетке. Если смотреть шире - начинаются на ТП, а заканчиваются в конкретном потребителе (чайник, лампочка, стиралка etc).
21.01.2013 в 06:06:06
Кстати, ребят, можно ли использовать вот такие розетки для вышеупомянутых духовки и варки?
21.01.2013 в 07:23:29
Шурег написал : Кстати, ребят, можно ли использовать вот такие розетки для вышеупомянутых духовки и варки?
Конечно можно, если они на 16А, но щит раздуется минимум до 8п
21.01.2013 в 07:25:08
Это розетка на дин-рейку, для монтажа внутри щитка. Вам для духовки надо обычную розетку, а для варки что-то вроде такой:
21.01.2013 в 07:34:30
[QUOTE=НЕМЕЦ;3576882]Это розетка на дин-рейку, для монтажа внутри щитка. Вам для духовки надо обычную розетку, а для варки что-то вроде такой:
21.01.2013 в 07:36:47
Сорри, был невнимателен, обычно они мощнее. Тогда да, обычную 16-амперную, только брендатую.
21.01.2013 в 07:40:41
ksiman написал : Конечно можно, если они на 16А, но щит раздуется минимум до 8п
Рассматриваю вариант собрать один длинный блок и вложить его в кухонный шкаф =) вот только что то щиток подходящий не нахожу, они вообще бывают в высоту около 10 см?
