aviatorrr
aviatorrr
Казань
21.01.2013 в 14:40:20
cineman написал : Упрёмся рогом и начинаем изобретать велосипед.
+1 насос, смеситель и шитый. решают все проблемы
san-1-tehnik
san-1-tehnik
21.01.2013 в 18:01:56
Первые теплые полы я сделал в 2000г. сколхозил не по детски и после этого тоже колхозил, а теперь подрос и делаю нормальные теплые полы, а если хочется по бодаться, то поиск вам в помощь, на форуме тема развернута, хотите совет, побольше слушайте.
zzaazz
zzaazz
22.01.2013 в 09:44:27
san-1-tehnik,
cineman, Тему "Теплый пол" штудирую достаточно внимательно. Проблема в том, что у соседей сделана такая схема, а на другой квартире заказчика на подобные помещения пущен ТП вообще одной веткой(правда там квартиранты и как работает и работает-ли вообще узнаю сегодня). Потому тяжело объяснить заказчику, почему его ТП должен быть в разы дороже. Надеюсь, что моя схема начнет работать именно за счет достаточно толстой стяжки-7 см.(более равномерный прогрев). И все-таки подключено не от ЦО, а от котла, где температура теплоносителя 50-55 град. , плюс после прогрева стяжки "прикутив" кран подачи(ли обратки) можно ограничить "горячесть" начальной трубы.( да и пущу ее вдоль стены).
cineman
cineman
22.01.2013 в 11:27:47
zzaazz написал : Потому тяжело объяснить заказчику, почему его ТП должен быть в разы дороже.
zzaazz, если колхозная схема есть настояние заказчика - делайте.
zzaazz написал : а от котла, где температура теплоносителя 50-55 град.
Радиаторы, что уже установлены, выбраны на эту температуру? Откуда такие цифры?
zzaazz написал : плюс после прогрева стяжки "прикутив" кран подачи(ли обратки) можно ограничить "горячесть" начальной трубы.
cineman написал : "Краниками на коллекторе" температура носителя не регулируется.
zzaazz
zzaazz
22.01.2013 в 21:41:22
cineman написал : Радиаторы, что уже установлены, выбраны на эту температуру?
Котел и радиаторы ставили еще строители. Как ударил морозы- отопление работает.
cineman
cineman
22.01.2013 в 23:00:17
cineman написал : Сообщение от zzaazz
а от котла, где температура теплоносителя 50-55 град. Радиаторы, что уже установлены, выбраны на эту температуру? Откуда такие цифры?
zzaazz
zzaazz
23.01.2013 в 09:58:11
cineman,Температура выставлена на котле. Радиаторы стоят. Смесительный узел без насоса улучшит ситуацию? Или вообще греть перестанет в итоге?
cineman
cineman
23.01.2013 в 13:09:54
zzaazz написал : Температура выставлена на котле.
Если так, и выше 55 гр Цельсия на выходе котла не будет, то делайте без смесителя и дополнительного насоса. Только скорость насоса на максимум поставьте. Пол длиной в 40 метров трубки поделите на три параллельных ветки. Возможно, на радиаторах будут свистеть термоклапаны. Потребуется поджать вентили предварительной настройки, если они есть на радиаторах. Это и без шума полезно будет сделать для увеличения скорости в полу.
zzaazz
zzaazz
23.01.2013 в 20:37:52
Спасибо.(не хватает такой кнопки на форуме.).
zzaazz
zzaazz
24.01.2013 в 23:12:49
Вопрос второй: какие металлопластиковые трубы использовать(производитель) для ТП? Последний раз с МП работал лет 10 назад- тогда подделок не было..
zzaazz
zzaazz
26.01.2013 в 20:14:33
zzaazz написал : какие металлопластиковые трубы использовать(производитель) для ТП?
Что скажете про трубу "kisan" ?
