AlexMax
AlexMax
Луганск
21.01.2013 в 13:01:07
Vladimir_Vas написал : А вот теплоемкость внутренних перегородок - существенный фактор для средней полосы.
Владимир Васильевич, мы намедни с Вами в разделе сантехника и отопление рассуждали о регулировании температуры в помещении при помощи погодозависимой автоматики и термостатов. И ответьте мне, пожалуйста на такой вопрос - каким образом желаемое Вами регулирование соотносится с теплоемкими стенами? Для нормальной регулировки нужны нетеплоемкие стены. Как у каркасников. Внешние могут быть и из тяжелым материалов, а внутренние должны быть из облегченных конструкций и материалов.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 13:57:09
AlexMax написал : И ответьте мне, пожалуйста на такой вопрос - каким образом желаемое Вами регулирование соотносится с теплоемкими стенами?
Простым - комфортным для моего возраста является стационарность температуры во времени. Летом - чуть выше, зимой - чуть ниже. И вся система отопления, и теплоемкость здания согласованно работают на удержание температуры в неизменном состоянии. Чем меньше дельта - тем комфортнее. А у Вас другие представления о комфорте? Ну - это дело вкуса. А у меня - вот так!
кензи написал : А пенопласт где именно? Пирог как выглядит? [зачем минплита если в пироге уже решили ставить пенопласт и с точностью наоборот]
Пирог выглядит так - изнутри-наружу. Штукатурка-два ряда по 20 см газосиликата, 10 см пенопласта на клею, базовый армирующий слой со стеклосеткой и короед акриловый тонированный в заданный цвет. Вокруг всех проемов и примыкания к крыше вместо пенопласта на ширину 30 см применена минплита фасадная 10 см плотностью 160 г/л. По ГОСТу противопожарные расшивки минплитой на частных домах до 2 этажей можно не делать. Но я сделал, потому что делал - себе.
кензи
кензи
Актау
21.01.2013 в 14:17:38
Vladimir_Vas Значит стена не дышит? Пенопласт же не пропускает влагу, если и пропускает то в ничтожно малых количествах на единицу времени и площади? А сколько лет в этом доме живете? Зимой температура до скольки падает? влага получается куда уходит? п.с. кстати, между делом, очень признателен что отвечаете
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 14:26:55
кензи написал : Пенопласт же не пропускает влагу, если и пропускает то в ничтожно малых количествах на единицу времени и площади?
Паропроницаемость фасадного пенопласта равна паропроницаемости сосны поперек волокон.
кензи написал : А сколько лет в этом доме живете? Зимой температура до скольки падает?
Второй год. Внутри температура не падает.
кензи написал : влага получается куда уходит?
В вентиляцию. В доме 6 вентканалов и организованный приток с подогревом приточного воздуха.
кензи написал : очень признателен что отвечаете
В профиле напишите место жительства-строительства, ответы будут более впопад. Страна то у нас -ого-го! Что достаточно в Краснодаре, то катастрофа в Красноярске. :)
Gennady
Gennady
21.01.2013 в 14:50:38
кензи написал : А штукатурка минплиты разве не сложнее и дороже чем штукатурка газобетона?
С другой стороны, мне очень так кажется что в дождливую погоду влага проходит через штукатурку в минплиту, а это повышает теплопроводимость минплиты.
Это только "кажется". Минплита штукатурится по специальной технологии, которая называется СФТК. Грунтовка и финишная декорштукатурка не пропускают дожди в стену. Вы конечно "из экономии" можете выдумывать свои технологии, но "думанье" и "что вышло" - тоже чисто ваше личное.
vitex73
vitex73
Горловка
21.01.2013 в 14:51:11
Vladimir_Vas написал : фасадного пенопласта
Пенополистирола.. Пенопласт и пенополистирол- не совсем одно и то же...
Gennady
Gennady
21.01.2013 в 14:53:49
vitex73 написал : Пенопласт и пенополистирол- не совсем одно и то же...
Да и какая между ними разница, подскажите пожалуйста!
Vladimir_Vas написал : У меня дом из газосиликата, утеплен пенопластом с минватой. Изумительно. Термос. Весьма комфортно. Но - не дешево!
Правильнее и дешевле было бы из кирпича+утепление. А газобетон или без утепления с толстыми стенами или если утеплять, то не газобетон. А так, конечно, "у богатых свои привычки".
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 14:55:48
Товарищ из Горловки еще ПВХ-пенопласт вспомнил, по видимому. Да, такой был.
Gennady
Gennady
21.01.2013 в 15:15:45
andrewkhv написал : они увеличивают нагрузку на перекрытия или фундамент и, имхо, снижают звукоизоляцию по сравнению с более разумными конструкциями. делать ненесущие перегородки из кирпича - не самое лучшее решение по многим параметрам
Поясните пожалуйста, что это за конспирологические такие "более разумные конструкции" - что за конструкции в принципе, чем они "более разумны" с точки зрения технико-экономического обоснования, а не сплетен. И почему кирпичные перегородки - "не самое лучшее решение", по какой причине? Соглашусь с одной, если дом из деревянного каракаса, то в этом случае "не самое лучше", а если дом каменный?
Vladimir_Vas написал : Перегородки как раз лучше из тяжелого кирпича - они теплоемкие, повышают тепловую инерцию дома, а значит - комфорт.
Именно так, чем теплоёмче внутреннее пространство, тем выше тепловая инерция и комфорт.
vitex73
vitex73
Горловка
21.01.2013 в 15:24:41
Vladimir_Vas написал : Да, такой был.
ПХВ, ПС.. И , сейчас есть..И используется..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 15:33:08
vitex73 Фасадного ПВХ-пенопласта не бывает. Поэтому в контексте моего поста - очевидно совпадение термина пенопласт с пенополистиролом. Это если уж поумничать.
