21.01.2013 в 15:19:11
Возможно ли утепление пенобетонными блоками внутри квартиры? Не провалится ли пол к соседям ? 5этаж квартиры угловая.
21.01.2013 в 16:35:58
Вы хоть намекните, что за квартира-то? Кирпич, панель? Какие перекрытия? Над квартирой что?
Вопрос "провалиться - не провалится" решается с учетом типа и состояния конструкций.
Но вот само по себе утепление изнутри - бо-о-ольшая проблема.
Здесь почитайте, чтобы сориентироваться
21.01.2013 в 19:27:11
А звукоизоляция улучшиться если этими блоками обложить несколько стен( одна к соседям и одна в общий коридор)? А то надоело соседей слушать.
22.01.2013 в 13:52:36
Читайте форум. Столько тут написано про звуко- теплоизоляцию... никому уже неохота заново повторять сказанное.
22.01.2013 в 14:35:46
Дом многоквартирный, понельный.С верху крыша. Пробывали положить пенопласт с пароизоляцией и штукатуркой не помогает углы плесневеют. Обрабатывали средством от грибка и плесини.
22.01.2013 в 15:01:35
Iriska написал : Возможно ли утепление пенобетонными блоками внутри квартиры? Не провалится ли пол к соседям ?
Да, возможно. Мы так и делаем. Не провалились ни разу )
Klod написал : А звукоизоляция улучшиться если этими блоками обложить несколько стен
Безусловно, улучшится
Iriska написал : Пробывали положить пенопласт с пароизоляцией и штукатуркой не помогает углы плесневеют. Обрабатывали средством от грибка и плесини
Это мертвому припарка. Пеноблок 5 см купите Липецкий, у него отличная геометрия
22.01.2013 в 16:59:31
Iriska написал : Дом многоквартирный, понельный.С верху крыша. Пробывали положить пенопласт с пароизоляцией и штукатуркой не помогает углы плесневеют. Обрабатывали средством от грибка и плесини.
Значит, не правильно пробовали.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
22.01.2013 в 17:17:14
Какая толщина пенопласта? Откуда узнали, что углы плесневеют?
22.01.2013 в 19:40:59
в магазине посоветовали 2см пенопласта хватит , затем слой СМ11 ,сетка и шпатлевка.А углы увидали отодвинув шкаф буквально через 3 недели
22.01.2013 в 20:17:25
Iriska написал : А углы увидали отодвинув шкаф буквально через 3 недели
Т.е. грибок на пенопласте? Просто не очень понятно. Или вы сейчас все оторвали?
22.01.2013 в 20:55:47
прямо на пенопласте. Отрывать не стали оставили до лета . Хотелось бы дельного совета услышать. Может кто еще что подскажет.
22.01.2013 в 22:03:07
Iriska написал : прямо на пенопласте. Отрывать не стали оставили до лета
Почти понятно. Только есть ещё пара вопросов. Окна- стеклопакеты. Двери без без щелей. Помещение не проветриваете. Вытяжка- в туалете, а дверь тоже без щелей. Правильно?-:) В комнате холодно? Какое отопление-сколько секций, батареи горячие?
22.01.2013 в 23:25:54
Прежде чем утеплять панельные стены расшейте швы и пропеньте их. Утеплять можно как пенопластом так и пеноблоками, последние прочнее. Звукоизоляцией оба не явялются. И так ка этаж у вас последний, то и потолок надо утеплять.
Вентиляцию не забывайе.
23.01.2013 в 00:13:17
скорее всего, что-то не так сделали...
AndyMirror написал : И так ка этаж у вас последний, то и потолок надо утеплять.
+1! и лучше утеплять не пенопластом, а ЭППСом (экуструдированный пенополистирол, он разного цвета бывает)
Iriska написал : затем слой СМ11 ,сетка
слой СМ 85, в него - сетка и сверху - СМ 85 же
всё в голове (с)
23.01.2013 в 08:50:19
Iriska написал : Хотелось бы дельного совета услышать. Может кто еще что подскажет.
Сначала надо найти причину. Поэтому и задаю уточняющие вопросы. В нормальной ситуации плесневеть не должно. Надо искать причину.
