Спех
Спех
22.01.2013 в 19:06:32
_maximus_ написал : Спех, не забывайте, что если мешок будет (имеет возможность) задерживать более мелкую пыль, то и продуваться он будет тяжелее !!!
Так как мы действуем эмпирически, без расчётов, то вся надежда на собственную опытную проверку, и на поддержку коллективного разума форума.
Мне больше нравится конструкция с воздушным мешком, хоть там вентилятор и работает в запылённой среде. Ещё видео - http://www.youtube.com/watch?v=RAkr-tyHTEs&feature=player_embedded#! http://www.demoairnet.com
Возможно, всё будет работать, даже если мешок от стружкоотсоса надеть на обычный напольный вентилятор.
Это вообще будет "хит сезона".
_maximus_
_maximus_
22.01.2013 в 19:20:51
Спех написал : Возможно, всё будет работать, даже если мешок от стружкоотсоса надеть на обычный напольный вентилятор.
Я тоже об этом думал, только я хочу попробовать как то снизу сделать кармашек, что бы пыль туда падала.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
22.01.2013 в 20:03:45
Может просто молнию?
_maximus_
_maximus_
23.01.2013 в 00:09:36
Gold_eggs написал : Может просто молнию?
Она там не нужна, а кармашек в процессе должен наполняться :)
Спех
Спех
23.01.2013 в 12:59:46
_maximus_ написал : Она там не нужна, а кармашек в процессе должен наполняться :)
Кармашек тоже не нужен. Самый большой размер мешка "монстр" не имеет кармашков, а обеспыливает целый дом - см.видео http://www.youtube.com/watch?v=EhavuNka2mI
В предыдущем видео кратко был показан промышленный нестандартный мешок, размером с цисцерну, у которого на дальнем от вентилятора конце был пришит "хобот", оканчивающийся обычным жестяным ведром.
Кстати, поискал размеры древесной пыли. Размер фильтрующих "дырок" 5 микрон у американского мешка взят не просто так.
Из отечественной диссертации 1987 года: "... построен график для пыли, полученной при пилении и фрезеровании. Точки на кривых графиков М50, где суммарная масса пыли составляет 50 %, называются медианами,
а соответствующие им диаметры – медианными диаметрами d50, т.е. средними для данной пыли.
Так для пыли, полученной при шлифовании, d50 = 39,1 мкм;
для пыли, полученной при пилении и фрезеровании, d50 = 69,7 мкм.
Таким образом, шлифовальную пыль следует отнести к среднедисперсной пыли, d50 = 10…40 мкм,
а пыль, образующуюся при пилении и фрезеровании – к крупнодисперсной, d50 = 40…140 мкм.
Переводя на человеческий язык, если американский мешок на самом деле задерживает пыль от 5 микрон и более, то мешочный пылеуловитель работает.
Если на него ставим джетовский мешок с дырками 30 микрон, то пыль от пиления и фрезерования он задержит, а вот половина пыли пыли от шлифования пролетит сквозь мешок не зацепившись.
Пара бумажных квадратных фильтров (последовательно - обычный и НЕРА) должны отфильтровать всё более 3 микрон. Опять же - если это не "левые" китайские фильтры из китайской туалетной бумаги.
_maximus_
_maximus_
23.01.2013 в 13:57:22
Спех, что то у Вас не сходится... 30 микрон меньше чем 50 вроде как :) И не забывайте, продуваемость зависит ещё и от мощности самого вентилятора.
Tipchic
Tipchic
Сургут
23.01.2013 в 14:05:52
Я не пойму почему надо подметать веником, чтоб потом эта хреновина пыль улавливала. Почему нельзя пылесосом ступеньки пропылесосить? о_О
alex_k
alex_k
23.01.2013 в 14:08:59
Спех написал : Переводя на человеческий язык, если американский мешок на самом деле задерживает пыль от 5 микрон и более, то мешочный пылеуловитель работает.
в этом я не сомневался
если задеть при работе верхний мешок , то с него срывает воздухом тучу пыли .
И это при работе на рейсмусе
Спех написал : нап.jpg Это вообще будет "хит сезона".
такой хит только с улиткой уже года два продают многие поставщики
видел у калибра . Jet . proma
Tipchic
Tipchic
Сургут
23.01.2013 в 14:16:14
И энкор тоже. http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/struzhkootsosy/enkor/pylesos_dlya_sbora_struzhki_enkor_korvet-60_10260/ Но и такой вариант чуть больше самого мешка. http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/struzhkootsosy/jet/struzhkootsos_jet_jdc-500_10001051m/ Не пойму зачем мудрить... .
Спех
Спех
23.01.2013 в 14:39:26
_maximus_ написал : Спех, что то у Вас не сходится... 30 микрон меньше чем 50 вроде как :)
Это для древесной пыли от пиления и фрезерования. Там половина пылинок больше 70 микрон. Пылинки от 1 до 30 микрон есть, но их количество исчезающе мало. doc.wood.ru›ru/glebov/glebov_aspiration_02.pdf - источник, там два графика для пыли - "от пиления" и "от шлифования". Графики экспоненциальные, в точке перелома экспоненты как раз находится половинное содержание пыли и средний размер пылинок "пилёных" - 70 микрон, "шлифованных" - 39 микрон.
Это значит, что пылинок от шлифования размером меньше 30 микрон достаточно много,
и много мелкой пыли от 1 до 30 микрон беспрепятственно пройдёт сквозь мешок с дырками 30 микрон.
Там ещё нюансы есть. Ткань может иметь волокна от 10 до 30 микрон, и грубое плетение в полмиллиметра.
А на результат фильтрования сильно влияет ворс, и в какую сторону он направлен. Против ворса совсем мелкая пыль будет задерживаться, по ворсу та же пыль будет пролетать.
В общем, чего гадать, мешок куплю - попробую на практике. По осевшей за пару дней после работы пыли будет понятно - ловит или не ловит мешок от стружкоотсоса мельчайшую пыль.
Tipchic написал : Не пойму зачем мудрить... .
Дык, энкоры-корветы-промы и не мудрят. Называют свои агрегаты СТРУЖКО-отсосы, микронные размеры пор своих мешков не указывают. Вот JET указывает 30 микрон, но и он осторожно называет свои изделия "ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ", а не "воздухоочистители", и не "обеспыливатели".
А американский мешок с заявленными 5 микронами как раз соответствует нашей теме - если про 5 микрон не враньё, то он ОБЕСПЫЛИВАЕТ. Как и большие квадратные фильтры.
Tipchic
Tipchic
Сургут
23.01.2013 в 15:09:20
Спех написал : А американский мешок с заявленными 5 микронами как раз соответствует нашей теме -
Нагло врут. пылесосы с НЕРА фильтрами и двигателем на 2кВт с диким давлением работают в масштабах квартиры. А тут напольный вентилятор и какой то мешок оказываются на ровне? Чудес не бывает в принципе.
Хотите чистый воздух? Покупайте стружкосос и пылесос с авафильтром+НЕРА на выходе. Будет и много и чисто.
