sanya1965
sanya1965
07.12.2016 в 18:18:29
Boston написал: Такой куплен много лет назад. Не интересен из-за своего единственного и лошадиного размера. Зачем мне 300мм, когда 100 зватает
вот поймал себя на мысли... что раньше я бы посоветовал чик-чик ту линейку до нужных 100мм болгаркой, и торец шлифануть... но сейчас прям не смею... всем надо с перламутровыми пуговицами причем с завода....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
ezh
ezh
07.12.2016 в 18:40:11
sanya1965 написал: всем надо с перламутровыми пуговицами причем с завода....
Действительно странно. Платить по 1-3 тыра за линейку и капризничать еще, что ее надо болгаркой дорабатывать. За линейку, Карл! (С)
*Boston*
*Boston*
Самара
07.12.2016 в 18:41:02
sanya1965 написал: вот поймал себя на мысли... что раньше я бы посоветовал чик-чик ту линейку до нужных 100мм болгаркой, и торец шлифануть... но сейчас прям не смею...
сделать чик-чик можно и без совета. Это не такая великая мысль. Только у большого угольника часть помеченная красным тоже будет большой в сравнению с мелкими экземплярами.
sanya1965 написал: но сейчас прям не смею... всем надо с перламутровыми пуговицами причем с завода....
Мне нужен инструмент, подходящий под мои требования. Поэтому заказал того размера какой надо. Тем более это не диковинка - угольники разных размеров. Буду заказывать еще несколько штук, потому что надо много
*Boston*
*Boston*
Самара
07.12.2016 в 18:55:32
Покупал по весне угольников лекальных, слесарных и пр. 30шт несколько размеров. Надо наверное было вместо этого какую-нить чушь самопалить :a
afterlanding
afterlanding
07.12.2016 в 19:19:26
ezh написал:
ezh, я купил угольник matrix за 200 или 300р в Леруа, сделал с ним почти весь ремонт (в процессе ещё) - свои функции выполняет. Лучше, чем желто-черные угольники которые россыпью в леруа продаются (пошире, жестче, углы гладкие).
доминик
доминик
Президент
07.12.2016 в 20:09:12
afterlanding написал: matrix
У Штайера,синий угольник прямой оказался.Большой который и цельный 40 на 60.Даже прямее этого Бако. :scare
Имхо.
oversun
oversun
07.12.2016 в 22:55:18
afterlanding,
Шкалы matrix выполнены нестойкой краской, смываемой даже машинным маслом.
А вообще угольник неточный разметочный инструмент. От него нельзя много требовать. Лазерный нивелир дает отклонение по углу 2-3мм на 10м и никто особо не восторгается. А много вы знаете угольников, которые бы давали бы отклонение по углу не более 20-30 мкм на 10 см?
nikwood87
nikwood87
Молодечно
08.12.2016 в 09:00:00
oversun написал: А много вы знаете угольников, которые бы давали бы отклонение по углу не более 20-30 мкм на 10 см?
А для чего такая точность в столярке? Дерево живой материал и постоянно меняет свои линейные размеры. В металлообработке уже другой вопрос
доминик
доминик
Президент
08.12.2016 в 09:39:19
nikwood87 написал: А для чего такая точность в столярке?
Такая точность там не нужна,и дело не в живости дерева. Берём ровный щит 400 мм и с двух сторон прикладываем угольник.Линии встретились и они параллельны,значит всё норм и этого достаточно для 99% работ.Кто не согласен,прошу сразу указывать при каких столярных,и уж тем более плотницких работах,этой точности будет недостаточно.
Имхо.
s10n1
s10n1
Милан
08.12.2016 в 09:44:03
ezh
ezh
12.12.2016 в 17:07:29
Приходят мне потихоньку посылки. Пока ШГИ и разводные ключи. Отвертки и биты будут после НГ.
Отчеты писать; в какой теме; ждать полного собрания, или можно по кускам; советы от себя давать?
