Андрей_Алекс написал:
Вопрос стоял в том, покупать ли их набором все сразу, или купить по одним и этим можно обойтись. Набор из 3х сразу точно отпадает.
Наиболее частая рекомендация: 86-ые в размере 180 мм, Кобра - на размер больше, т.е. 250-ая.
В крайнем случае, на Кобру можно докупить насадки/губки либо просто их обернуть кожей или ещё чем - чтобы бережно что-то открутить из того, что не могут из-за размера 86-ые Книпексы.
В качестве Кобр я взял вообще КВТ :) По отзывам вроде норм. Альтернативы 86-ым Книпексам не нашёл.
SB3 написал:Gepard, некоторое подобие "PlanGrip“ от Orbis
SB3,
И где там плоскопараллельный ход губок ? Тогда уж шведиком. План-грипы вообще сомнительного достоинства инструменты. Один из тех ,что выкинул , без сожаления .
1)Отвертки. Купить в Леруа Декселл Про. Весь набор крестов + пару шлицов. Это закроет 90℅ потребностей.
Для остальных 10℅ купить максимальный набор бит и рукоятку к ним. Какой посоветуете, чтобы и биты не пластилиновые, и цена небольшая?
Про Декселл Про не в курсе, у нас их не видел.
А вот что касается максимального набора бит с рукояткой занедорого ... тут проблема.
Я бы посмотрел на Whirlpower, например. Довольно прочные, стоят приемлемо. http://worldkrep.ru/Bity_nasadki
Еще я бы сравнил ваши потребности, и подумал об изолированном битодержателе, чтобы не разоряться на изолированные отвертки при необходимости. Кроме Фело, мне ничего на ум не приходит, если он вам нужен.
Кусачки. Если верить недавно проведенному тесту, то в первой тройке Гросс и НВС. При их цене чуть меньше 1500р. это оптимальный вариант, или для дома избыточны?
А кто его знает, что вы дома хотите кусать?
То, что сильно дешевле, отличается изрядной нестабильностью качества или экономией на покрытии.
Тут вопрос в задачах. Я бы предложил маленькие кусачки заподлицо и большие силовые.
Если хотите обойтись одними, то да, Гросс и НВС норм.
пассатижи. Думаю что нужны одни, 190-200мм. Тот же Гросс (НВС) стоит на 600-800 рублей дешевле рекомендуемого книпекса 01 06 190. Настолько же он (Книпекс) лучше? Или вообще, лучше смотреть на другие бренды (какие)?
Также нужна пара остроносых (утконосы, длинногубцы). 160 мм прямые и 190-200 мм гнутые, опять же, что посоветуете, чтобы не разориться, но и матом не ругаться при использовании?
01 Книпекс прочный, износоустойчивый, рычажность такая, что у нормального человека не хватит сил руками повредить РК. Скажем так, для регулярных работ. Лежать дома ИМХО легкий перебор. Впрочем, пощупайте живьем - если ляжет в руку, то это хороший выбор.
Что касается остроносов, я бы посмотрел на Гедоре 8133 - для мелкого электромонтажа дома вполне хватит.
Если хотите именно отдельные длинноносы, то лучше смотреть на человеческие марки. Впрочем, я не уверен, что для дома они нужны заранее.
клещи. Это вообще непонятная для меня тема))) Качественными никогда не пользовался, а дешевые постоянно то заедают, то соскальзывает. Действительно 86ххх и 87ххх настолько хороши?
Да, норм инструмент, особенно если не жалко хватаемые поверхности. Кстати, чтобы что-то зажимать, на мой вкус клещи сильно лучше пассатижей. Маленькие кобры, хорошо заменяют набор гаечных ключей для маленьких нагрузок (ну рычаг не тот).
Плоские, по-моему, не нужны, если вы не занимаетесь установкой чистовой сантехники. Они хорошие, но слишком дорогие.
Хорошие широкие гаечные ключи для сантехники вообще ничуть не хуже.
Набора из 12 комбинированных 6-19 и трещетки 1/4 с дюжиной головок того же размера думаю будет достаточно. Плюс набор шестигранников.
Бренд-любой тайваньский.
Или не прав?
Ну не любой. Лучше бы известный. Мне Кинг Тони нравится. Например, KING TONY 2539MR.
Если есть бюджет и задачи, самые ходовые ключи (10, 13) я бы взял с трещоткой и/или шарниром.
ну вы же поняли что я имею ввиду)))
Я на всякий случай. :)
По Книпекс вообще надеялся услышать вашу рекомендацию, что и какого размера брать
Температурил пару дней,поэтому трудно было у компа долго сидеть,но вроде бы на поправку пошёл.
В тесте себя Виха зарекомендовала хорошо, но для дома за глаза хватит Зубра/я без шуток/.Многие ими деньги зарабатывают. У меня правда раз губка их ломалась, но это от попытки перекусить 160ыми 10 или 16 кв.пв1
И это скорее единичный случай, т. к. у меня в то время была бригада 47 человек, и их всем выдали. Сломал только я один. Единственное- это надо сразу в магазе смотреть на люфты в шарнире.
Если дома, то хватит что- то типа 0202180. Можно подешевле Тайвань, но по плоскогубцам, как- то к ним доверия мало. Имхо.
0106190 избыточно. Вся фишка там больше в закалке губок. 53HRC и они действительно крепче других плоскогубцев. Но вам же не деньги ими зарабатывать, поэтому даже 0202... будет "за глаза".
Были такие Нвс. Заметно мягче Книпекса, и через пару месяцев зарабатывания ими денег, появился дикий люфт в шарнире. Виха тоже мягче Книпекса. Но опять же- нужен ли в этом случае Книпекс? Я много работаю/л/ по электрике, и у меня длиногубцы более ходовой инструмент, чем плоскогубцы. Поэтому мои рекомендации не могут быть объективными, ибо я вообще могу спокойно обходиться длиногубцами.
По поводу 86ых можно подумать, а вот кобру я бы взял. И даже больше не для дома, а вообще. Я считаю, что у каждого, кто руками часто работает- она должна быть.250-наиболее универсальный размер.
По 86ым, если для квартиры, то 180 большую часть работ перекроет. Смесители, гибкие подводки, сильфонные шданги и т.д, там 1/2 в большинстве случаев. И там цвет. мет. и большой рычаг не нужен. Вот для дачи какой- нибудь, я бы смотрел уже на 300 мм. Так что можно взять на пробу 180 и потом появится понимание, нужен ли ещё какой- нибудь.
Ключи, чтобы из машины не тащить, если у стола ножка разболталась.
Или не прав?
У меня солянка трещоточных дома. Симко, Дело Техники.Недостающие, вообще в Ашане докупал тогда. Они так редко мне нужны в квартире, что не вижу смысла брать дороже. В машине 14 шт. Джокеров. На даче большой набор Бако.
Т.е. для квартиры, принцип достаточности, смог победить расточительность. :o
Вот их, можно взять немцев. Ещё полным- полно у продавцов акционных Виховских. Отличные шестигранники, и ухватить можно в пределах 1000 руб за набор.
Тайвань и Китай у меня как-то быстро слизывался.
Выше шла речь о том, чтобы включить в каталог стрипперы и пресс-клещи. Предлагаю вообще весь электромонтажный инструмент вывести в отдельный раздел. Слишком специфичная тема. Большинство людей в электрике ограничиваются починкой розеток и вворачиванием лампочек и для этого достаточно индикаторной отвертки, плоскогубцев и нескольких обычных отверток. Если же человек имеет желание делать больше, то ему стоит обратить внимание на спец.инструмент
SB3 написал:
sergey73-75, маленький тестер, пусть и китайский, желательно иметь
Тестер никогда не помешает. Хотя опять-таки, а что этим тестером измерять? Что в розетке именно 220 вольт, а не 210? У меня брат профессиональный электрик, но дома кроме индикатора, пассатижей и пары отверток ничего нет. И проводка в хорошем состоянии
