доминик
доминик
Президент
25.02.2017 в 12:54:22
Андрей_Алекс написал: ну вы же поняли что я имею ввиду)))
Я на всякий случай. :)
Андрей_Алекс написал: По Книпекс вообще надеялся услышать вашу рекомендацию, что и какого размера брать
Температурил пару дней,поэтому трудно было у компа долго сидеть,но вроде бы на поправку пошёл.
Андрей_Алекс написал: Кусачки. Если верить недавно проведенному тесту, то в первой тройке Гросс и НВС. При их цене чуть меньше 1500р. это оптимальный вариант, или для дома избыточны?
В тесте себя Виха зарекомендовала хорошо, но для дома за глаза хватит Зубра/я без шуток/.Многие ими деньги зарабатывают. У меня правда раз губка их ломалась, но это от попытки перекусить 160ыми 10 или 16 кв.пв1 И это скорее единичный случай, т. к. у меня в то время была бригада 47 человек, и их всем выдали. Сломал только я один. Единственное- это надо сразу в магазе смотреть на люфты в шарнире.
Андрей_Алекс написал: пассатижи. Думаю что нужны одни, 190-200мм. Тот же Гросс (НВС) стоит на 600-800 рублей дешевле рекомендуемого книпекса 01 06 190. Настолько же он (Книпекс) лучше? Или вообще, лучше смотреть на другие бренды (какие)?
Если дома, то хватит что- то типа 0202180. Можно подешевле Тайвань, но по плоскогубцам, как- то к ним доверия мало. Имхо. 0106190 избыточно. Вся фишка там больше в закалке губок. 53HRC и они действительно крепче других плоскогубцев. Но вам же не деньги ими зарабатывать, поэтому даже 0202... будет "за глаза".
Андрей_Алекс написал: Также нужна пара остроносых (утконосы, длинногубцы). 160 мм прямые и 190-200 мм гнутые, опять же, что посоветуете, чтобы не разориться, но и матом не ругаться при использовании?
Были такие Нвс. Заметно мягче Книпекса, и через пару месяцев зарабатывания ими денег, появился дикий люфт в шарнире. Виха тоже мягче Книпекса. Но опять же- нужен ли в этом случае Книпекс? Я много работаю/л/ по электрике, и у меня длиногубцы более ходовой инструмент, чем плоскогубцы. Поэтому мои рекомендации не могут быть объективными, ибо я вообще могу спокойно обходиться длиногубцами.
Андрей_Алекс написал: Действительно 86ххх и 87ххх настолько хороши?
По поводу 86ых можно подумать, а вот кобру я бы взял. И даже больше не для дома, а вообще. Я считаю, что у каждого, кто руками часто работает- она должна быть.250-наиболее универсальный размер. По 86ым, если для квартиры, то 180 большую часть работ перекроет. Смесители, гибкие подводки, сильфонные шданги и т.д, там 1/2 в большинстве случаев. И там цвет. мет. и большой рычаг не нужен. Вот для дачи какой- нибудь, я бы смотрел уже на 300 мм. Так что можно взять на пробу 180 и потом появится понимание, нужен ли ещё какой- нибудь.
Андрей_Алекс написал: Ключи, чтобы из машины не тащить, если у стола ножка разболталась. Набора из 12 комбинированных 6-19 и трещетки 1/4 с дюжиной головок того же размера думаю будет достаточно. Плюс набор шестигранников. Бренд-любой тайваньский. Или не прав?
У меня солянка трещоточных дома. Симко, Дело Техники.Недостающие, вообще в Ашане докупал тогда. Они так редко мне нужны в квартире, что не вижу смысла брать дороже. В машине 14 шт. Джокеров. На даче большой набор Бако. Т.е. для квартиры, принцип достаточности, смог победить расточительность. :o
Андрей_Алекс написал: Плюс набор шестигранников.
Вот их, можно взять немцев. Ещё полным- полно у продавцов акционных Виховских. Отличные шестигранники, и ухватить можно в пределах 1000 руб за набор. Тайвань и Китай у меня как-то быстро слизывался.
Андрей_Алекс написал: Что еще пропустил?
Что- то типа ножа, струбцин, ножовок, хор. фонарь, чемодан для хранения всего этого. :)
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
25.02.2017 в 12:56:12
maestro@, что-то я не понял, кто там у кого рейтинг?)
maestro@
maestro@
25.02.2017 в 15:45:27
доминик написал: По 86ым, если для квартиры, то 180 большую часть работ перекроет.
А меньшую делать и необязательно)
доминик написал: Вот для дачи какой- нибудь, я бы смотрел уже на 300 мм.
Но и дома попадается надобность в данном размере. Например на отопительном стояке 250 не лезет.
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
25.02.2017 в 16:02:23
Выше шла речь о том, чтобы включить в каталог стрипперы и пресс-клещи. Предлагаю вообще весь электромонтажный инструмент вывести в отдельный раздел. Слишком специфичная тема. Большинство людей в электрике ограничиваются починкой розеток и вворачиванием лампочек и для этого достаточно индикаторной отвертки, плоскогубцев и нескольких обычных отверток. Если же человек имеет желание делать больше, то ему стоит обратить внимание на спец.инструмент
SB3
SB3
Магадан
25.02.2017 в 16:09:18
sergey73-75, маленький тестер, пусть и китайский, желательно иметь.
И чуть в сторону, на такие вещи - разницу, тоже можно обращать внимание) https://www.youtube.com/watch?v=PnLaDo--5Zw
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
25.02.2017 в 16:17:33
SB3 написал: sergey73-75, маленький тестер, пусть и китайский, желательно иметь
Тестер никогда не помешает. Хотя опять-таки, а что этим тестером измерять? Что в розетке именно 220 вольт, а не 210? У меня брат профессиональный электрик, но дома кроме индикатора, пассатижей и пары отверток ничего нет. И проводка в хорошем состоянии
maestro@
maestro@
25.02.2017 в 16:21:35
SB3 написал: маленький тестер, пусть и китайский, желательно иметь.
Точно, вот этот у меня есть) Electraline 59002
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
25.02.2017 в 16:21:48
sergey73-75 написал: У меня брат профессиональный электрик, но дома кроме индикатора, пассатижей и пары отверток ничего нет.
А на шабашки? :confused: Инструмент является продолжением части органов виртуоза проффесионала, и он всегда должен быть при нем :yu:
maestro@
maestro@
25.02.2017 в 16:23:35
Правильно, он на работе все возьмет при надобности. На работе-то, есть у него инструмент кроме отвертки?
SB3
SB3
Магадан
25.02.2017 в 16:27:40
maestro@, И это правильно)
В дополнение к "PlanGrip“ от Orbis, есть подобные NWS PowerMax
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
25.02.2017 в 16:31:41
maestro@ написал: Правильно, он на работе все возьмет при надобности. На работе-то, есть у него инструмент кроме отвертки?
На работе есть много чего, только хрен возьмешь - контора поганая и начальство каждую отвертку бережет как зеницу ока. Хотя инструмент там - "КВТ" для них чудо из чудес. Но дома нет другого инструмента потому, что никогда не было нужно.
