sergey73-75
Ульяновск
25.02.2017 в 18:53:55
Alex___dr написал: Такими?
Такими именно не пробовал. Обходился обычными. В последнее время сделал простой вывод: сними напряжение, проверь его отсутствие прибором и делай что хочешь! Хочешь - режь провод, хочешь - зачищай.... А под напряжением - максимум могу винт в клемме подтянуть
Андрей_Алекс
25.02.2017 в 18:55:03
sergey73-75 написал: Насчет вагинальных клемм - это кому как. Очень неоднозначное изделие. Я лично после того, как одна из них мне чуть не устроила пожар, отказался от них навсегда.
Тут я имел ввиду что если висит провод под напряжением, то он зачищается, одевается ваго, и можно работать безопасно. Опять же, если нужно что-то временно подключить-проверить, быстро подключил, проверил, отключил. Провод под напряжением не дергается. Ну и тут уже спецефика работы у каждого своя.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
25.02.2017 в 18:56:23
+1. Видал /по/Госты :o Только на подключение люстр и светильников :applause:
SB3
Магадан
25.02.2017 в 18:56:50
Да, да, от VDE надо отказаться). Теория естественного отбора по Дарвину должна продолжать получать своё подтверждение :)
maestro@
25.02.2017 в 18:58:05
Kall=хоз=Nic написал: батареи не всчет
Почему? Разве батареи лишние?
Андрей_Алекс написал: Так и запишем, 86 03 180, 87 01 250.
Если под мойкой условия стесненные, то 150-й еще. А вообще взгляните по размеру раскрытия зева в таблице и решите - нужен ли 250-й. У данных размеров, зев прибавляется примерно на 20-25 мм. 180/300/400, а 150-й из-за подлезучести пригодится.
Невинномысск
25.02.2017 в 18:59:19
Али-баба написал: Ну смех просто.
Паспорт надо было спрашивать ;) Домашние кудесники, повелитили счетчикофф, и не такую подляну могут заштукатурить :confused:
Али-баба
Выборг
25.02.2017 в 19:01:12
+1. Видал погосты :o Только на подключение люстр и светильников :applause:
Kall=хоз=Nic, Нюхом чую зарождение очередной битвы-клеммы-Ваго-скрутки-обжимки-пайка... ;)
Z
доминик
25.02.2017 в 19:02:35
Андрей_Алекс написал: Выздоравливайте!!!
Благодарю. Вроде бы сегодня припустило.
Андрей_Алекс написал: ссылкой не поделитесь?
В личку брошу, чтобы не рекламировать.
Андрей_Алекс написал: возможно я решусь на покупку)))
Обувь клеите дома? Ну или ещё что- то? Как правило, в большинстве инструкций пишут: надо сильно сжать и т. д. Наверное можно и руками, но долгое время, так сидеть и давить .... :) У меня дома верстачок раскладной, и бывает к нему креплю что- то, когда отпилить надо, или шлифануть. Ещё струбциной скрипку креплю/ стусло с ножовкой/. Да много чего. Пару штук желательно дома иметь.Имхо конечно.
Андрей_Алекс написал: Вот здесь засада. Сейчас часть инструмента хранится в Tayg 41, часть по шкафам расложена. Те ящики, которые мне нравятся, стоят дофига денег, те которые недорогие, мне не нравятся. Может посоветуете что?
К сожалению, вряд ли смогу подсказать. Вы поинтересовались у того человека, у которого всего этого добра, как говорится: до 1000 одного не хватало и всё в поисках идеального решения. Из всего,оптимальным вариантами для себя, считаю разве что, доработанный чемодан в авто Стэнли. Я многим его показывал, кто ко мне приезжал. Как- нибудь сфотографирую. Ну и пожалуй кейс Книпекс. Но второй вариант, вам совсем не нужен - однозначно. Так как у меня там 15 кг ручных инструментов для электрики, да и то, обжимники, штук 7, ношу отдельно, не влезают. Дома, у меня есть кладовка. Я её оккупировал под мини мастерскую, и там всё на стенах и т.д. развешено. Но для дома, скорее всего проще- простого выбрать, ибо носить- то не надо. При наличии времени, можно и самому сделать что- то типа такого:
Сдела глядя на этот, от Макитовского рубанка:
Дёшево и сердито. Ну или что-то типа Стэнли можно смотреть, или Кетер. А так, вот рабочий бардачок в моей кладовке.
Хорошим решением, был бы металлический кейс, как на фото красный. Но это Ватерлоо. Тащить оттуда его, или ему подобных- дорого, а у нас не просто найти аналоги со схожим качеством.
Имхо.
Невинномысск
25.02.2017 в 19:03:51
Али-баба написал: Ваго-скрутки-обжимки-пайка..
Пункт 2,3,4. не осуждаю (с) при правильно приложенных руках :applause:
Невинномысск
25.02.2017 в 19:07:42
доминик, Андрей, тротил?
А хде инструкция?. Выдерни чеку ....
Андрей_Алекс
25.02.2017 в 19:10:46
Али-баба написал: Нюхом чую зарождение очередной битвы-клеммы-Ваго-скрутки-обжимки-пайка... ;)
Спор-это надолго. Может сначала мне с выбором поможем?
Осталось 1) купить максимальный набор бит и рукоятку к ним. Какой посоветуете, чтобы и биты не пластилиновые, и цена небольшая?
2)Кусачки. Если верить недавно проведенному тесту, то в первой тройке Гросс и НВС. При их цене чуть меньше 1500р. это оптимальный вариант, или для дома избыточны? кроме НВС и Книпекс, еще wiha z 16 0 01 180 советовали. Однако в каталоге таких не нашел. Подскажите?
3)Также нужна пара остроносых (утконосы, длинногубцы). 160 мм прямые и 190-200 мм гнутые, опять же, что посоветуете, чтобы не разориться, но и матом не ругаться при использовании? имя, сестра, имя!)))
Невинномысск
25.02.2017 в 19:14:36
Андрей_Алекс написал: Подскажите?
Ой даже не знаю :o Спроси у ..... :)
maestro@
25.02.2017 в 19:15:57
Андрей_Алекс написал: кроме НВС и Книпекс, еще wiha z 16 0 01 180 советовали. Однако в каталоге таких не нашел. Подскажите?
Подскажем - 01 уберите из wiha z 16 0 01 180 и найдете.
sergey73-75
Ульяновск
25.02.2017 в 19:15:59
Андрей_Алекс написал: Также нужна пара остроносых (утконосы, длинногубцы). 160 мм прямые и 190-200 мм гнутые, опять же, что посоветуете, чтобы не разориться, но и матом не ругаться при использовании? имя, сестра, имя!)))
Возьмите "КВТ". Для дома хватит на всю жизнь. У меня один знакомый их использует и на наладке станков и даже еще не убил
Андрей_Алекс
25.02.2017 в 19:16:04
доминик написал: Дома, у меня есть кладовка.
Ну и пипец... :swoon :eek: :a Я ж теперь спать не буду, все мысли только об одном: -чемоданчик, минимальный набор... кладовку надо, битком забитую инструментом!!! :o
