25.02.2017 в 19:01:12
Z
25.02.2017 в 19:02:35
Андрей_Алекс написал: Выздоравливайте!!!
Благодарю. Вроде бы сегодня припустило.
Андрей_Алекс написал: ссылкой не поделитесь?
В личку брошу, чтобы не рекламировать.
Андрей_Алекс написал: возможно я решусь на покупку)))
Обувь клеите дома? Ну или ещё что- то? Как правило, в большинстве инструкций пишут: надо сильно сжать и т. д. Наверное можно и руками, но долгое время, так сидеть и давить .... :) У меня дома верстачок раскладной, и бывает к нему креплю что- то, когда отпилить надо, или шлифануть. Ещё струбциной скрипку креплю/ стусло с ножовкой/. Да много чего. Пару штук желательно дома иметь.Имхо конечно.
Андрей_Алекс написал: Вот здесь засада. Сейчас часть инструмента хранится в Tayg 41, часть по шкафам расложена. Те ящики, которые мне нравятся, стоят дофига денег, те которые недорогие, мне не нравятся. Может посоветуете что?
К сожалению, вряд ли смогу подсказать. Вы поинтересовались у того человека, у которого всего этого добра, как говорится: до 1000 одного не хватало и всё в поисках идеального решения. Из всего,оптимальным вариантами для себя, считаю разве что, доработанный чемодан в авто Стэнли. Я многим его показывал, кто ко мне приезжал. Как- нибудь сфотографирую. Ну и пожалуй кейс Книпекс. Но второй вариант, вам совсем не нужен - однозначно. Так как у меня там 15 кг ручных инструментов для электрики, да и то, обжимники, штук 7, ношу отдельно, не влезают. Дома, у меня есть кладовка. Я её оккупировал под мини мастерскую, и там всё на стенах и т.д. развешено. Но для дома, скорее всего проще- простого выбрать, ибо носить- то не надо. При наличии времени, можно и самому сделать что- то типа такого:
Сдела глядя на этот, от Макитовского рубанка:
Дёшево и сердито. Ну или что-то типа Стэнли можно смотреть, или Кетер. А так, вот рабочий бардачок в моей кладовке.
Хорошим решением, был бы металлический кейс, как на фото красный. Но это Ватерлоо. Тащить оттуда его, или ему подобных- дорого, а у нас не просто найти аналоги со схожим качеством.
Имхо.
25.02.2017 в 19:03:51
Али-баба написал: Ваго-скрутки-обжимки-пайка..
Пункт 2,3,4. не осуждаю (с) при правильно приложенных руках :applause:
25.02.2017 в 19:07:42
доминик, Андрей, тротил?
А хде инструкция?. Выдерни чеку ....
25.02.2017 в 19:10:46
Али-баба написал: Нюхом чую зарождение очередной битвы-клеммы-Ваго-скрутки-обжимки-пайка... ;)
Спор-это надолго. Может сначала мне с выбором поможем?
Осталось 1) купить максимальный набор бит и рукоятку к ним. Какой посоветуете, чтобы и биты не пластилиновые, и цена небольшая?
2)Кусачки. Если верить недавно проведенному тесту, то в первой тройке Гросс и НВС. При их цене чуть меньше 1500р. это оптимальный вариант, или для дома избыточны? кроме НВС и Книпекс, еще wiha z 16 0 01 180 советовали. Однако в каталоге таких не нашел. Подскажите?
3)Также нужна пара остроносых (утконосы, длинногубцы). 160 мм прямые и 190-200 мм гнутые, опять же, что посоветуете, чтобы не разориться, но и матом не ругаться при использовании? имя, сестра, имя!)))
25.02.2017 в 19:15:57
Андрей_Алекс написал: кроме НВС и Книпекс, еще wiha z 16 0 01 180 советовали. Однако в каталоге таких не нашел. Подскажите?
Подскажем - 01 уберите из wiha z 16 0 01 180 и найдете.
25.02.2017 в 19:15:59
Андрей_Алекс написал: Также нужна пара остроносых (утконосы, длинногубцы). 160 мм прямые и 190-200 мм гнутые, опять же, что посоветуете, чтобы не разориться, но и матом не ругаться при использовании? имя, сестра, имя!)))
Возьмите "КВТ". Для дома хватит на всю жизнь. У меня один знакомый их использует и на наладке станков и даже еще не убил
25.02.2017 в 19:16:04
доминик написал: Дома, у меня есть кладовка.
Ну и пипец... :swoon :eek: :a Я ж теперь спать не буду, все мысли только об одном: -чемоданчик, минимальный набор... кладовку надо, битком забитую инструментом!!! :o
25.02.2017 в 19:18:19
Если под мойкой пространство мало,то вменяемые производители давно уже выпускают смесители с медными вмонтированными трубками,d10 и 12. К хвосту можно прицепить любой переходник.
Цикл работы простой-монтаж мойки в столешницу-монтаж смесителя в мойку-монтаж столешницы в корпус Длина медных трубок-300-400мм,в зависимости от производителя
Z
25.02.2017 в 19:21:56
Али-баба написал: Если под мойкой пространство мало,то вменяемые производители давно уже выпускают смесители с медными вмонтированными трубками,d10 и 12. К хвосту можно прицепить любой переходник.
Воот, правильно, но когда я выкладывал фотки с трубками, мне ответили, что далеко не у всех производителей они имеются. У меня есть, но и смеситель у меня GROHE. Возможно не у всех стоят дорогие и в комплекте не прилагаются трубки и 180-е не пролезут. Поэтому голосую за 150-е - не лишние будут.
