arsenii1111, суровый магаз))))
24.01.2014 в 19:04:41
25.01.2014 в 17:37:15
- я в шоке, было сообщение, что продажи временно приостановлены из-за бешенного роста евро... и вот еще:
28.01.2014 в 18:08:29
Такой вопрос: многие продают клещевики из старых запасов, говоря, что там 14 позиций хода, а в новом 17, какой лучше? Сколько зубов в зацепе находится одновременно у одного и второго? Или это зависит только от размера ключа. И какой все таки для дома нужен 250 или 300? Имеется ввиду конечно же Knipex.
28.01.2014 в 18:28:52
arsenii1111 Модификации с изменением количества позиций хода подвергались ключи на 250 и 300мм. Одновременно в зацеплении находится 4зуба (по 2вверху и 2внизу) в ключах старого образца и 6зубов (по 3вверху и 3внизу) в ключах нового образца. Соответственно, в новых ключах точнее можно подогнать губки под гайку, что не особо сильно добавляет удобства, но все-таки в отдельных случаях удобней. Но, у новых ключей зубья меньше, а так как при перегрузке вначале все равно будет ломаться какой-то один зуб, а за ним по цепочке, выбирая люфты, все остальные, то могу предположить, что ключи старого образца чуть крепче в этом узле. Остальные детали одинаковые. Для дома достаточно ключа на 250мм за глаза.
28.01.2014 в 19:29:04
Ruba написал : Для дома достаточно ключа на 250мм за глаза
Иногда -не достаточно ... Большой он .. 150 и 180 мм так же не лишние , а уж летом , при наличии дачи - желательны .. Хотя, конечно. они легко перекрываются рожковыми ... Дело вкуса и возможностей.
28.01.2014 в 19:59:59
угу написал : Иногда -не достаточно ...
Наверное имелось ввиду, что 300 не нужен дома...
28.01.2014 в 20:59:54
arsenii1111 написал : Наверное имелось ввиду, что 300 не нужен дома...
Именно это и имел ввиду. В основном использую его и на 180мм. На 150 - ИМХО игрушка.
28.01.2014 в 21:19:03
Ruba написал : На 150 - ИМХО игрушка.
Еще раз -дело возможностей и пристрастия. Именно им, например ,отец собирает качели летом и шатер ,качели ,-говорит -удобно .... А сейчас -жена колет ( давит ) фундук )) Ну это не по теме, просто я в руки дал ...
28.01.2014 в 21:29:05
При наличии ключа на 180 покупать ключ на 150 - явное излишество. Я это имел в виду. Если он единственный - тут возможны варианты.
28.01.2014 в 21:45:55
Ruba написал : При наличии ключа на 180 покупать ключ на 150 - явное излишество.
Соглашусь .. Я то изначально заказывал 150 и 250 ... Думал закрою все варианты. Не вышло. Лучше бы бы было 180 и 250 .
28.01.2014 в 22:19:33
угу написал : Соглашусь .. Я то изначально заказывал 150 и 250 ... Думал закрою все варианты. Не вышло. Лучше бы бы было 180 и 250 .
Нужно срочно купить еще ключ на 300. И тогда полная коллекция будет :)
