Такая что ли?
06.02.2013 в 00:18:47
Такая что ли?
06.02.2013 в 00:33:31
arsenii1111 написал : Нахрена он такой нужен за 74 тысячи?
:eek: Дома он никогда не понадобится - он на 150, длиной под 1 метр и весом под 20 кг. Это для судовых механиков, нефтяников, гидротехников и т.п. Я у брата на земснаряде такие и даже побольше видел - удивлялся. Пример в контексте обсуждения, на мой взгляд, не очень удачный.
06.02.2013 в 00:41:35
ОК, приведем более подходящий пример.
Никто не агитирует человека купить набор торцевых головок за 21 тыс. руб:
06.02.2013 в 00:47:12
Какойто разгул инструментофилии на ночь глядя ;)
06.02.2013 в 01:16:26
Перфекционисты, бля!:D Головки конечно знатные, но домой за такую цену, действительно, не надА!
06.02.2013 в 04:55:42
Да кому они нужны вообще, дюймовые эти гловки?
06.02.2013 в 09:46:30
Наверное кому-то нужны, раз их выпускают :) Просто Andrew Nik пример привел, чего покупать не стоит. И вообще за то, что объясняет отдельное спасибо и спасибо Вам всем товарищи.
06.02.2013 в 13:09:42
Andrew Nik, а может тогда если Вы Felo ставите выше, чем WERA, стоит смотреть в сторону Felo?
06.02.2013 в 13:17:15
Смотрите. Но у Felo наборов, подобных Kraftform Kompakt 70, и битодержателей типа Rapidaptor я не видел. А так бы, конечно, у меня одно Felo было.
06.02.2013 в 15:45:05
Нет, слишком вкусные плюшки у WERA. Сейчас закончу и выложу откорректированный список по WERA и Knipex. Если что не так, откорректируйте пожалуйста.
06.02.2013 в 15:58:12
Рекомендации Andrew Nik: Если бюджет ограничен - лучше взять сразу с прицелом на механизированный привод, т.е. биты/удлинители, а от силовой рукоятки можно отказаться, заменив ее шуруповертом. Имея большое количество инструмента (часть - прямо скажу - из любви к искусству) могу трезво оценивать без чего можно обойтись, а что есть вещи базовые. В данном случае посоветовал бы сделать заказ у Чада, думаю через месяц-полтора посылка дойдет. По деньгам будет максимально дешево для инструмента такого уровня, и очень качественно. А главное, можно выбрать что надо, а не что есть.
ПРО ОТВЕРТКИ...
Вариант 1:
Пояснение - есть вещи и с лучшим сцеплением, например напыление алмазной крошкой на серии бит Felo Diamond, у меня именно такие на Pz.
Или TiN от той же Felo. А самые плотно входящие в шлиц Ph2 наших "обычных" саморезов с пресс-шайбой 4.2 мм - из всех отверток что я держал в руках - вот такие Felo FELO 32126
Вариант 2:05003263001 WERA 98/4/1 KRAFTFORM HANDY RATCHET 1/4" HEX
Вариант 3 Пояснение - а вот мой основной набор. Перекроет 120% потребностей топикстартера. Обращаю внимание: набор бит из серии "нигде не купишь", сформирован самостоятельно. В качестве заготовки взят Kraftform Kompakt 70. В наборе Kraftform Kompakt 70 никакой трещотки нет. Есть второй держатель Rapidaptor, пригодится для шуруповерта. Желтые - как раз Felo Diamond. Берем WERA 05057110001 KRAFTFORM KOMPAKT 70 UNIVERSAL BITS ASSORTMENT ( ALLROUND )
RRP: $75.00
$56.18
только дополнить ее битами Hex 3 мм и удлиненными Ph1,2,3 и Pz1,2,3 - все это у Чада россыпью есть за копейки - тогда вопрос с отвертками закрыт полностью.
Все в углублениях прекрасно решается длинными битами типа
WERA 05059452001 800/4 Z 1.0 X 5.5 X 152 MM BITS FOR SLOTTED SCREWS
ПРО ПАССАТИЖИ...
Они же справятся как бокорезы отлично, не нужны вам отдельные пока.
Если нужно кусать шурупы, то можно взять помощнее вот эти:02 06 225 KNIPEX
ПРО КЛЮЧИ...
Все вопросы с ключами закрывает этот: 86 03 250 KNIPEX
ПРО РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ Нужен ли разводной ключ, если есть от Книпекса ключ по ссылке выше? А если нужен, то вот эти рекомендуют Bahco 9029 или Bahco 9031.
ПРО ИНДИКАТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ...05005655001 WERA 247 VOLTAGE TESTER 0.5 X 3.0MM
И еще я советовал бы взять вот эту коробочку:FELO 22198 1/4" Nut Box with 8 Metric Sockets & Adapter
И при желании вот эту трещотку: WERA 05073230001 8001 A ZYKLOP MINI 1/4" BIT RATCHET WITH 1/4 DRIVE
Nemez - ключи torx и hex (наборы ) тоже пригодятся для разбора техники и инструмента . типа такого:WERA 05021737001 950/9 BM N HEX KEY SET
ПРО БИТЫ:
Длинные
ПРО ДЛИННОГУБЦЫ...
ПРО ОРГАНАЙЗЕРЫ...
Органайзер для крепежа - самый простецкий, пластиковый за 250 из OBI или типа того.
Подороже -
ПРО СУМКИ...
Для инструмента удобнее сумка, от дешевых
ПРО КОБР...
Добавить можно Кобру
Пересылка у Чада 50 долларов, идет обычной почтой с трекингом. Т.е. нет ограничений по весу, беспошлинная сумма посылки - до 1000 евро. Получать на обычном отделении связи, посылка отслеживается по трекингу. Обычно посылка доходит за месяц-полтора, зависит от сроков комплектования заказа и степени уродства почты россии. В пределе, если брать что-то очень редкое, люди ждут и до 6 месяцев (Чад заказывает на заводе в Германии, ждет пока ему пришлют оттуда). Но в вашем заказе ничего такого нет. Лучше раз в неделю спрашивать у Чада по почте как идут дела, если проблема в каком-то одном пункте, который долго ждать от производителя, то можно оперативно поменять его на что-то близкое по цене. Я так делал несколько раз и в результате до меня посылки обычно доходят через месяц-полтора после оплаты картой. ФФУХ, вроде так все. Жду корректировки, поэтому цену итоговую пока не подбивал.
