лирик
лирик
Орша
18.10.2014 в 22:05:55
Ruba написал : Т.е., по Вашему, Вюрт врет про свои пассатижи?
да это как с ксероксами , все копиры ксероксами называют , так и блестяшее гальваническое покрытие называют хромом . сайты ведь не инженера клепают , а что те менджеры понимают . на самом деле хром там есть , и ещё чёрти што , но как добавка для красоты , основа покрытия никель и куча всего ешё намешанно , вот покрытие с толстым слоем хрома найдёте на штоке гидравлики , но под хромом никель и медь , такой толстый пирог слез бы с посатиж моментом , один удар и как шкура со змеи слупилось бы
18.10.2014 в 22:07:13
лирик написал : хром на сталь наносится быстро и легко , но так же быстро и легко отваливается пластами , даже если не трогать деталь пузыри вздуваются
На работе пользуюсь ключём, изначально был вообще без покрытия, был отпескоструен, и покрыт хромом в один слой... Покрытие держится уже 30 лет... Поскольку ключ всегда контактирует с маслом, коррозия ему не грозит...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.10.2014 в 22:15:40
misha spb написал : Крафтул фигня .
Которые были от NWS нормальные, от кого сейчас не знаю.:)
fedorM
fedorM
Воронеж
18.10.2014 в 22:27:19
лирик, мне доводилось разглядывать облезающее блестящее гальванопокрытие. Очень часто под ним омедненный слой. Иногда, правда, сразу черный.
лирик
лирик
Орша
18.10.2014 в 22:38:10
fedorM; там всё очени сложно , тонкий слой процарапывается насквозь , толстый классно на трение держит , (детали двигателя , пальцы кольца ) но от удара слазит пластами , в союзе инструмент хромом покрывали путём хромонасышения , аж в кристаллическую решётку хром проникает , такое покрытие толщины не добавляет и не блестит , но и не слазит , вот гальванических процессов насмотрелся , а как хромонасыщене делают не удалось увидеть , знаю что детали с химией какойто в муфельной печи жарят
*Boston*
*Boston*
Самара
19.10.2014 в 00:05:37
вы про ножницы или вообще?
лирик
лирик
Орша
19.10.2014 в 00:08:03
Alex___dr написал : На работе пользуюсь ключём, изначально был вообще без покрытия, был отпескоструен, и покрыт хромом в один слой... Покрытие держится уже 30 лет... Поскольку ключ всегда контактирует с маслом, коррозия ему не грозит...
даже с губок не слез ? тогда это не гальваническое хромирование а хромонасышение , там хром в структуру стали проникает
a.v.v
a.v.v
19.10.2014 в 04:18:13
Али-баба написал : И вряд-ли хороший мастер будет швырять свой инструмент. ИМХО,конечно
Не в защиту АЗ, швырять специально, конечно нет, но шурики, перфы при работах подают и возможно не по одному разу на дню падают бывает с приличных высот на бетонные полы, да даже уже с 1,5 метров на бетон получается приличный удар.
Так что даже без специальных бросков инструмент при работе испытывает нагрузки в данном контексте.
misha spb
misha spb
Кириши
19.10.2014 в 20:03:57
*Boston* написал : вы про ножницы или вообще?
Про ножницы . Не помню модельку , но после первых пробных резов были закинуты в ... Даже не помню куда . Купил себе эл.ножницы по-металлу ( калибр за 1,5 тыс. рублей ) и горя не знаю .
Рождённый в СССР
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
19.10.2014 в 20:25:50
Эти режут, да еще и компактны:yu
ezh
ezh
21.10.2014 в 17:16:12
Помогите поменять "набор новичка" на что-то более продвинутое. Постарался максимально описать то, что имею сейчас и что хочу в дальнейшем. Если это лучше запостить в другую тему,- подскажите куда.
Для начала список имеющегося инструмента:
Электроинструмент (все в родных кейсах): Ушм (болгарка) Makita 9562CVH Шуруповерт Makita 6271DWPE Перфоратор Makita HR2460 Бормашина Proxxon FBS 240/E
Паяльная станция Lukey 702
Для всего электроинструмента есть оснастка: Буры Makita Nemesis всех ходовых размеров Сверла по кафелю/стеклу от Irwin, Projahn всех ходовых размеров Сверла по металлу (планируются в ближайшее время к закупке) De Walt Extreme 2 DT 7926 в наборе 29шт. + небольшой запас советских Диски для УШМ: Bosch отрезной Multiconstr., Bosch алмазный, Makita лепестковый К60 Proxxon-овская родная мелочь для бормашинки Для паяльной станции припой, паста, «третья рука» с лупой, термоусадка
Измерительный инструмент: Рулетка Stanley Fatmax 3м Линейка Incra плоская 30см Уровень Stanley Fatmax I Beam 60см Отрезная линейка LuxTools 75см Цифровой электронный шангенциркуль
Ручной инструмент: Ножовка по металлу Bahco 317 Полотна по металлу Bahco Sandflex Bi-metal 24,32 зуба/дюйм Нож Stanley Fatmax 18мм Лезвия Irwin Bi-metal 18мм
Все это покупалось постепенно качественное или уже поменялось с так называемого Тайваня.
Ниже все, что я хочу поменять!!! Может быть, нужно что-то еще, чего у меня и не было?
Отвертки все JohnesWay: Крестовые: PH0x80 PH1x80 PH2x38 PH2x100 Плоские: 0.6x3x50 0.8x4x80 1.0x5.5x125 1.2x6.5x38 1.2x6.5x150
Набор бит Krafttool 32шт. + простейшая ноунейм ручка для бит
Набор King Tony 1/4” (воротки, трещетка, шарнир, головки от 4 до 14) (это единственное, что меня до сих пор устраивает из моего старого инструмента, хотя трещетку бы заменил!)
ШГИ: Пассатижи (ноунейм, общая длина 18см, длина ручек до центра оси 13см) Кусачки (ноунейм, общая длина 16,5см, длина ручек до центра оси 13см) Набор мелкого ШГИ для электроники (пассатижи, кусачки-бокорезы, кусачки торцевые, прямые тонкогубцы – общая длина пассатиж 12см, длина ручек до центра оси 9,5см)
Ключи: Ключ разводной кЕтай (общий размер 29см, маркировка 30см – 12’’) Ключ разводной кЕтай (общий размер 15,5см) Ключ разводной трубный (газовый) кЕтай (общий размер 31см, маркировка 1’’) Набор комбинированных (накидной+ рожковый) ключей (размеры 6-17 + 19-24 + 27)
Несколько молотков, самый ходовой – FIT на деревянной болтающейся ручке общим весом 240г (хочу чуть больше до 300)
Чемодан Практик 19”, 480х265х252
Всякая мелочевка вроде кернов и кернеров, добойников, старых шил(ов), несколько надфилей (Металлист Сосновское), пара напильников (СССР)
Нужно это все заменить и докупить кое-что.
ШГМ хочу Knipex, но запутался в артикулах, размерах и сериях. Нужны (наверное :) ) пассатижи, бокорезы, мощные кусачки для саморезов, тонкогубцы изогнутые, мелкий набор для электроники. Все это хотелось бы в диэлектрическом исполнении. Размера и мощности моих пассатижей мне хватает. Ну и всякие Кобры и прочие разводные/переставные клещи/механизмы, в которых мне пока мало что понятно.
Посоветуйте пока не поздно, стоит ли рассмотреть к покупке другие сверла вместо DeWalt Extreme 2 в наборе 29шт.? Набор буду брать точно, хотя знаю, что многим покупать сверла по отдельности удобней. Я до сих пор не знаю точно, какие диаметры мне нужны, поэтому пусть будет набор. Его буду докупать/заменять же по мере надобности по одному/паре сверел.
Что делать со сверлами по дереву? В моем детстве и юности (некоторые старшие и до сих пор) никто не парился с отдельными сверлами по металлу/дереву. Говорили, что для дерева нужны сверла «поострей», но на практике все сверлили тем, что было. Мне так и поступать дальше, работая тем же DeWalt? Или купить отдельный набор для дерева? И какой?
Не очень понимаю, как быть с отверками и битами. Мне точно нужен максимально большой набор бит, но как я понимаю, сразу готовых таких нет. Т.е. надо набирать отдельно. А где его хранить? Хочется какую-то коробочку вроде Wera-вской, но жаль выкидывать деньги на их биты. И помогите в принципе скомплектовать такой набор. Кроме того вижу много советов по покупке отвертки-ручки со сменными длинными битами. Это вроде дает плюс в хранении. Но я уже давно заметил, что мне удобней работать с отдельными отвертками: они легче, компактней, более маневрены в узких местах. Т.е. ясности для покупки нет :cool: Все это усугубляется тем, что все шлицы Pz я всегда варварски крутил плоскими отвертками, и только в редких случаях пользовался битами нужного типа.
Молоток подобрал Stanley Graphite 300г.
Все это нужно хранить в шкафу, в котором 2 полки размером 30смх57смх29см (ВхШхГ) каждая. Т.е. нужны кейсы. Убедился, что лучше несколько плоских вроде Bosch L-boxx, но дешевле (можно проще). Специальные сортовики для них не нужны. Электроинструмент хранится в своих родных или докупленных фирменных кейсах. И на других полках.
Что-то слышал про гаечные комбинированные ключи, напильники, надфили, но не запомнилось... :sorry:
Со временем очень хочу купить многофункциональный инструмент. Возможно, это будет Makita TM3000C. И мелкий шуруповерт/отвертку. Только для кручения мелких саморезов при сборке мебели. Пока даже не знаю, что это может быть.
Для покупок я ориентировался на наш магазин Всеинструменты.ру, а также на местную барахолку. Всеинструменты выбрал из-за их большого ассортимента, т.к. стараюсь покупать большими частями, а не по одному наименованию (НЕ РЕКЛАМА!!!, у них хватает косяков :mad: ). Слышал про пару иностранных магазинов, но сходу в них не разобрался. По возможности дайте полные ссылки с них. Покупка из-за границы проблемы не составляет, если буду точно знать, что надо.
СПАСИБО!
