ezh
ezh
17.11.2014 в 20:46:35
olki, ого :) Понравились Proskit SD-9313. Запомню Kobalt (но ваши не понравились). Сейчас поищу точней.
ezh
ezh
17.11.2014 в 20:47:25
Сегодня я накидал окончательный список всего нужного мне инструмента (кроме этих мелких наборов). Считаю это достижением своеобразным :)
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
17.11.2014 в 20:53:35
ezh написал : Сегодня я накидал окончательный список всего нужного мне инструмента (кроме этих мелких наборов). Считаю это достижением своеобразным :)
Огласи, хочется со своим сравнить, вдруг что то упустил:o
ezh
ezh
17.11.2014 в 21:10:32
У Кобальта сайте не работает, не могу выбрать артикулы.
Как думаете, что выбрать из Проскита? http://www.proskit-shop.ru/catalog/screwdrivers/sd-9808n-detail http://www.proskit-shop.ru/catalog/screwdrivers/sd-9803-detail http://www.proskit-shop.ru/catalog/screwdrivers/sd-9824-detail http://www.proskit-shop.ru/catalog/screwdrivers/sd-9313-detail Мне показалось по фото, что все эти наборы разного качества. Такое может быть?
Мр. Лого - гадость ИМХО.
Может будет что-то еще?
ezh
ezh
17.11.2014 в 21:24:57
Хм. Подходит набор ProsKit SD-9808N http://www.proskit-shop.ru/catalog/screwdrivers/sd-9808n-detail Но в наборе Pro'sKit SD-9803 больше нравится ручка и хочется биты М5, М6 http://www.proskit-shop.ru/catalog/screwdrivers/sd-9803-detail У набора ProsKit SD-9313 http://www.proskit-shop.ru/catalog/screwdrivers/sd-9313-detail лучшая коробка и тоже есть несколько желаемых бит TRI0, TRI00, TA1.7, TA2.3.
Что делать? Покупать 3 набора? Ни в одну из этих коробок это все равно не впихнуть, плодить коробки не хочу. Сейчас уже есть 3: Чистопольские часовые отвертки, Оби-шный набор, Люкеевский набор. Выкинуть их рука не поднимется, еще 3 будут точно перебором!
ezh
ezh
17.11.2014 в 21:35:11
Kall=хоз=Nic написал : Огласи, хочется со своим сравнить, вдруг что то упустил
Я без ссылок, ОК?
Knipex плоскогубцы комбинированные 01 06 190 Knipex плоские круглогубцы радиомонтажные с режущими кромками 25 06 160 Knipex пинцет изолированный 92 67 63
Knipex кусачки X-Cut 73 06 160 Knipex кусачки CoBolt 71 32 200 NWS ножницы американские по металлу 077-12-200
NWS Mini комбинированные пассатижи 111-72-120 NWS бокорезы 022-OW-72-115 NWS бокорезы торцевые 021D-OW-72-115 NWS круглогубцы 021B-72-130 NWS тонконосы 021С-72-115
Knipex клещи переставные 86 03 250 Knipex переставные сантехнические клещи Cobra 87 03 250 Knipex защитные наконечники для Cobra 10" 58788 (код у Чада) NWS ключ трубный 340мм 167S-1-340 Gedore ключ разводной 153мм 2668831 (4010886933602) Gedore ключ разводной 305мм 2668890 (4010886933619) Gedore набор ключей комбинированных 6-32мм 6093740 (4010886609378)
Felo отвертки (возможно для экономии будет куплен один из наборов и докуплены отсутствующие в нем отвертки): SL 3,0х0,5 400 032 10 (40 07157 53117 9) SL 4,0х0,8 410 042 40 (40 07157 53121 6) SL 5,5х1,0 410 553 40 (40 07157 52785 1) SL 6,5х1,2 410 654 40 (40 07157 52787 5) PZ1 411 102 40 (40 07157 52791 2) PZ2 411 203 40 (40 07157 52793 6) PH1 412 102 40 (40 07157 52795 0) PH2 412 203 40 (40 07157 52797 4)
1/4" Flexible 429 635 40 (40 07157 60365 4) 1/4" Stubby 438 026 40 (40 07157 61727 9)
VDE отвертки Felo E-Smart: Box 14-pcs 063 913 06 (40 07157 51719 7) PZ1 063 102 14 (40 07157 51737 1) H1 (SL+PH1) 063 112 04 (40 07157 51887 3) H2 (SL+PH2) 063 223 04 (40 07157 51889 7) Z1 (SL+PZ1) 063 112 14 (40 07157 51891 0) Z2 (SL+PZ2) 063 223 14 (40 07157 51893 4)
Felo Smart отвертки: Box 13-pcs 060 813 06 (40 07157 60413 2) Bitholder 1/4" 068 635 14 (40 07157 53179 7)
Felo шило 490 041 10 (40 07157 31078 1) (нашел только это, советы еще принимаются!)
Wera Kraftform Kompakt 71 Security 05057111001 Wera Kraftform Kompakt 90 05056948001 Wera Bit-Safe Rapidator 8600/889-60 05057122001
Wera биты для замены повторяющихся в вышестоящих боксах (после этого я получаю 110 бит разных типов и размеров + резерв самых ходовых): SL 0.5x3 05053200001 SL 0.5x4 05072050001 SL 0,8х5,5 05072057001
Hex 1.5mm 05056303001 Hex 7.0mm 05056332001 Hex 8.0mm 05056335001 Hex 10.0mm 05056340001
SQ #00 06066395001
Torx Tx1 05135140001 Torx Tx2 05135141001 Torx Tx3 05135142001 Torx Tx4 05135143001 Torx Tx5 05066300001 Torx Tx6 05066301001
TorxB0 Tx27 05066520001
Torx Plus 5 05066272001 Torx Plus 6 05066274001 Torx Plus 7 05066276001 Torx Plus 8 05066278001 Torx Plus 9 05066279001 Torx Plus 10 05066280001 Torx Plus 15 05066282001 Torx Plus 20 05066284001 Torx Plus 25 05066286001 Torx Plus 27 05066287001 Torx Plus 30 05066288001
Torq-Set 0 05066618001 Torq-Set 1 05066619001 Torq-Set 2 05066620001 Torq-Set 3 05066622001 Torq-Set 4 05066624001 Torq-Set 5 05066626001 Torq-Set 6 05066628001
HZN M4 05066150001 HZN M5 05066155001 HZN M6 05066160001 HZN M8 05066165001
ASSY SIT10 05066030001 ASSY SIT20 05066031001 ASSY SIT25 05066032001 ASSY SIT30 05066033001
Hi-Torque 0 05040030001 Hi-Torque 1 05040031001 Hi-Torque 2 05040032001 Hi-Torque 3 05040033001
Tri-Wing 0 05066758001
Stanley Graphite молоток 300г 1-54-911 Stanley кернер Center Punch 0-58-120 Stanley зубило по металлу 4-18-287 Stanley гвоздодер FatMax Wrecking Bar 1-55-101 Bahco ножовка по металлу 317
Stanley рулетка 3м FATMAX 1-33-681 Incra линейка плоская 30см RULE300M Stanley уровень Fatmax I Beam 60см 1-43-554 Отрезная линейка LuxTools 75см 1160480 Цифровой электронный шангенциркуль (Китай)
IRWIN струбцина Quick Grip XP 150 мм 10505942
Stanley ящик FatMax 1-95-618 или 1-95-612 (2 штуки)
Стремянка Эйфель Комфорт 104
Ну и я уже писал, что есть электро-инструмент с качественной оснасткой: УШМ (болгарка) Makita 9562CVH Шуруповерт Makita 6271DWPE Перфоратор Makita HR2460 Бормашина Proxxon FBS 240/E Паяльная станция Lukey 702
Буры Makita Nemesis всех ходовых размеров Сверла по кафелю/стеклу от Irwin, Projahn всех ходовых размеров Сверла по металлу De Walt Extreme 2 DT 7926 в наборе 29шт. + небольшой запас советских Диски для УШМ: Bosch отрезной Multiconstr., Bosch алмазный, Makita лепестковый К60 Proxxon-овская родная мелочь для бормашинки Для паяльной станции припой, паста, «третья рука» с лупой, термоусадка.
Надо будет докупить набор алмазных надфилей НЕ "Металлист Сосновское" и 3-4 напильника (нужен совет по форме). И сейчас идет усиленный выбор мелких наборов для электроники под 4мм. При покупке будет выбран конкретный пробник-отвертка, т.к. их очень много в одном качестве и за одну цену.
RADaMANtik
RADaMANtik
Минск
17.11.2014 в 21:58:32
Привет всем, решил набор отверток купить и отвертку с ударно-поворотным механизмом. Выходит что заказывать с ebay очень даже не выгодно в Беларусь, Минск. Хотя в Россию может и нет такой доставки дорогой. Или может вы с других сайтов заказываете?
olki
olki
17.11.2014 в 22:28:47
ezh написал : У Кобальта сайте не работает, не могу выбрать артикулы.
К четвёртому по ссылкам Докуплю второй
Kobalt - я в основном искал на Амазоне и ебее в штатах, Его продукция поставляется только в Австралию и в штаты в сеть Ловерс Иногда проскакивает у нас в портовых городах
мои ВИДЕО
Лок
Лок
17.11.2014 в 22:29:47
Павел_90 написал : простите за долгие объяснения, если не по делу прозвучали.
Я, кажется, понял, что вы хотите сказать. Вы пытаетесь найти рабочие варианты среди доступных по цене и не самых именитых производителей. Но это лотерея. Для себя я сделал однозначный вывод, когда мой друг пытался открутить кенгурин на фронтере, болты которого хорошо закисли. Все его инструменты - головы и комбики из рыночных ассортиментов начинали скруглять головы болтов. А когда я для пробы принес Факом-17 с профилем OGV и трещотку Хейко-варикат - все полузамордованные болты поддались этому дуэту. Собственно, на друга тогда снизошло озарение, насколько я знаю, - весь тот "ассортимент" просто раздарен. За другое не скажу, но головы у него теперь Штальвилле.
olki
olki
17.11.2014 в 23:06:51
Прежде чем покупать ProsKit Можно многое посмотреть живьём в Чип-и-Дип Ценник там дурной Но за просмотр денег не берут хотя и там проскакивают клёвые ценники
мои ВИДЕО
ezh
ezh
17.11.2014 в 23:19:19
Ответил и исправил верхний пост 2679
