доминик
доминик
Президент
03.01.2015 в 23:09:46
dokar написал : А в шуруповечении так много проктологии ? Пьяных адаптеров и угловых редукторов уже недостаточно ?
Бывает раз год пригодится.Но когда встаёт необходимость,уже без неё никак.Вспомнил,как за печкой надо было лист асбеста поменять.Там шурик не пролезал,кое-как мелкой отвёрткой сделал.Лист большой был-подзамучился помню крутить. Много раз надо было саморез вкрутить,а там места мало-шкаф стоит,или полка висит,снимать надо,или отодвигать. Этот вал и в отвёрточную ручку поставить можно.
Имхо.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
03.01.2015 в 23:12:41
Вот для таких форс мажоров и прикупил мини трещетку и биту на 250:o
dokar
dokar
Мадонатор
03.01.2015 в 23:16:35
Kall=хоз=Nic написал : Уникальная нижняя губка с самоусиливающим действием обеспечивает в 3 раза большую силу зажима по сравнению с аналогами.
Где - то было усилие сжатия до 700 кг старшими моделями .
Kall=хоз=Nic написал : Ирвин клевый
Один из лучших если деньги есть то ток его или братьев . У более дешёвых аналогов быстро клепки шарниров послабляются при регулярном использовании .
Kall=хоз=Nic написал : При этом полностью отсутствует проскальзывание и обдирание материала
Несовместимая вещь: вцепиться во что -то, не оставив следа.
Да, ни фига.
доминик
доминик
Президент
03.01.2015 в 23:23:20
Kall=хоз=Nic написал : Вот для таких форс мажоров и прикупил мини трещетку и биту на 250
Теперь у меня тоже есть циклоп 1/4 с переходником типа рапидаптора на биты.Но шуриком быстрее. Вообщем лишним не будет,да и цена невысокая,чтобы долго думать.:)
Имхо.
Пейсман
Пейсман
04.01.2015 в 00:23:11
Kall=хоз=Nic написал : биту на 250
WP?
Невинномысск
04.01.2015 в 00:24:40
Пейсман написал : WP?
Её родимую.
Mistigris
Mistigris
04.01.2015 в 10:41:56
Kall=хоз=Nic написал : И так резюме: X cut ацки клёвые кусачки для электрика с заходом на легкую механику, ну и как бэ размер 160 намекает
Во-о-о-от! Поэтому VDE preferably: стоило ради очевидного вывода саморезы скармливать? Для более тонких работ: Универсал: групповушка...
Kall=хоз=Nic написал : Следующая глава 02 02 180 на днях...................
у них, кстати, такой же кусательный потенциал, как у x-cut - 2,0mm. А зачем вторая кобра, у тебя ж вроде уже была 250, не?
a fool with a tool is still a fool.
Невинномысск
04.01.2015 в 10:50:30
Ходят слухи что X cut в ВДЕ макияж теряет, (шепотом хром на кончиках РК облазит) иль брехня:o Наблюдения: на металле возле ручек был белесый налет, цианакрилатный клей- подумал я, калхозник-подумала арийская вещь, лаковое покрытие однако-гласила истинна:eek:
Mistigris
Mistigris
04.01.2015 в 10:55:40
Kall=хоз=Nic написал : Ходят слухи что X cut в ВДЕ макияж теряет, (шепотом хром на кончиках РК облазит) иль брехня
на моих пока не облез, но я и стресс-тесты им не устраиваю.)
Невинномысск
04.01.2015 в 11:03:40
Mistigris написал : А зачем вторая кобра, у тебя ж вроде уже была 250, не?
Пока как то так, ожидаю от Андрея (Доминик) очередную гуманитарку для гламурных селян:o
Mistigris
Mistigris
04.01.2015 в 11:17:04
Kall=хоз=Nic написал : Пока как то так, ожидаю от Андрея (Доминик) очередную гуманитарку для гламурных селян
красяво:) получается, перепутал с 180. А 250 то покруче будет, с подстройкой без кнопки - удобнее.
