MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
23.02.2015 в 15:44:23
Подскажите чем такой стрипер от книпекса лучше такого стрипера?
  1. цена в два раза отличается,
  2. в ТТХ отличия только сечением,
  3. у более дешевого вариантая, как я понял, ножи V образные, т.е. меньше рвет изоляцию чем более дорогой. Больше различий нет?
доминик
доминик
Президент
23.02.2015 в 16:49:50
MOHAPXUCT написал : т.е. меньше рвет изоляцию чем более дорогой.
Практически не рвёт,а нежно снимает.:) У 1240200 более крепкий сам механизм+подстройка,которую можно регулировать по мере износа ножей. Если бы мне надо было чистить провода до 2,5-то взял бы с v-образными,если будут периодически попадаться провода большего сечения,то 1240200.Но это моё мнение,немного субъективное,т.к.я их ещё и продаю.По личным ощущениям,могу сказать,что два стриппера Книпекс- Кимко- Джокари,проживут явно дольше,чем один 1240200.
Имхо.
Лок
Лок
23.02.2015 в 21:25:31
Камрады-форумчане с праздником!
Постом выше был поднят интересный вопрос о различиях стрипперов.
Аналогичный вопрос имеется и у меня. Год назад я приобрел стриппер Клейн тул, вот такой. http://www.kleintools.com/catalog/wire-stripperswire-cutters/wire-strippercutter Он предназначен для одножильных проводов.
Для многожильных предназначены такие-же, но с красными ручками. http://www.kleintools.com/catalog/wire-stripperswire-cutters/wire-strippercutter-2 Конструктивных отличий не видно, (кроме максимального диаметра многожильного кабеля 6 мм.2 против 4-х одножильного). Но наверняка-же они есть. Может кто в курсе?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
23.02.2015 в 22:19:12
MOHAPXUCT написал : Подскажите чем такой стрипер от книпекса лучше
12 40 200 может зачищать несколько проводов в плоском кабеле. И колесиком можно подстраивать зазор ножей. Его лучше сравнивать с 12 42 195. У него поджим нижнего ножа уже не регулируемый, а автоматический. И губки металлические. Нижний на Вашей картинке 12 62 180 - для одножильного провода (там ведь "V"-образный нож? У меняя ссылки не открылись).
доминик
доминик
Президент
24.02.2015 в 12:35:24
Sever-1 написал : (там ведь "V"-образный нож?
Имхо.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
24.02.2015 в 15:42:10
доминик написал :
Спасибо. Подтвердили. Все артикулы по памяти не упомнить.
правнук
правнук
Бердск
10.03.2015 в 20:08:46
Лок написал : Камрады-форумчане с праздником! Постом выше был поднят интересный вопрос о различиях стрипперов. Аналогичный вопрос имеется и у меня. Год назад я приобрел стриппер Клейн тул, вот такой. http://www.kleintools.com/catalog/wire-stripperswire-cutters/wire-strippercutter Он предназначен для одножильных проводов. Для многожильных предназначены такие-же, но с красными ручками. http://www.kleintools.com/catalog/wire-stripperswire-cutters/wire-strippercutter-2 Конструктивных отличий не видно, (кроме максимального диаметра многожильного кабеля 6 мм.2 против 4-х одножильного). Но наверняка-же они есть. Может кто в курсе?
Я не в курсе, но мнение имею. Для многожила дырка в стрипере должна быть больше, чем для моножилы такого же сечения. Можете посмотреть на картинку 1011- там это явно прописано. Но вообще дырки для квадратных миллиметров должны быть нечётными в AWG для сечений 1мм2 и более http://xn--d1ahfkdgb.xn--p1ai/articles/text.asp?id=208.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
10.03.2015 в 20:39:55
"Отверстие", так будет православнее;)
Викторыч
Викторыч
Томск
11.03.2015 в 11:28:37
Kall=хоз=Nic написал : "Отверстие", так будет православнее
У моей однокласницы мать филолог, то же самое она сказала мужу после вычитки его диссертации. Диссертация была на тему проводимости в полупроводниках :D
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2015 в 23:40:21
Викторыч написал : Диссертация была на тему проводимости в полупроводниках
Рваное отверстие , есть - дырка ! Фигли ! Филологов -нафиг !!!Трезвенники хреновы ! Ничего в электронных дирках не понимают !:D:D:D
Да, ни фига.
olki
olki
12.03.2015 в 07:29:40
dokar написал : Рваное отверстие , есть - дырка ! Фигли ! Филологов -нафиг !!!Трезвенники хреновы ! Ничего в электронных дирках не понимают !:D:D:D
Дырка с рваными краями, гхмм..., странные ассоциации - это отверстие с периметром произвольной или геометрически правильной формы с заусенцами по периметру
А вот в электронике действительно есть теоретическое понятие, называемое условно, электронно-дырочкой проводимостью, хотя по настоящему никто в мире не знает, что конкретно в этот момент происходит, Место, куда якобы встаёт электрон при своей передаче от атома к атому считается местом в котором находился родной электрон данного атома после его передачи следующему атому - это место и назвали дыркой - чисто условно-теоретический подход.., да что такое электрический ток в действительности тоже не знает - единственно более менее достоверно известно, что ток в проводниках не течёт и не движется и распространяется только по поверхности проводника. Если проводник сделать в виде трубки, то на внутренней поверхности трубки тока не будет... Ток может пощипать язык, если посильнее - стукнуть/дёрнуть, ну или помочь почить в бозе до полного обугливания, хотя есть в мире люди которым "сила" тока абсолютно по барабану
Расчеты более-менее достоверны для постоянного тока, для переменного не очень, для трёхфазного используются уже математические изыски типа мнимой еденицы (квадратный корень из минус еденицы)
А в микро, макро и нано электронике вообще полная мутка с расчётами Нет даже единой базовой теории и методик расчетов...
мои ВИДЕО
