Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.03.2013 в 19:28:17
anri, Andrew Nik, вы конечно молодцы. но нету там 13 01 614 Knipex, а только 160е;)
anri
anri
Заволжье
14.03.2013 в 19:33:56
Vadim63 написал : но нету там 13 01 614 Knipex, а только 160
Они там до сих пор в ДЮЙМАХ меряют .А ВЫ 614...160... У них 10.8 v в 12v превращаются на литиевых шуриках:D
Sp1egel
Sp1egel
Сергиев Посад
14.03.2013 в 19:48:10
Andrew Nik написал : Или http://chadstoolbox.com/1301614knipe...awg101214.aspx
Ваша ссылка ввела в заблуждение))
Andrew Nik
Andrew Nik
14.03.2013 в 20:10:56
Vadim63 написал : anri, Andrew Nik, вы конечно молодцы. но нету там 13 01 614 Knipex, а только 160е
А нафига брать непонятный артикул, если там же у Чада есть родной привычный аналог? http://chadstoolbox.com/1301160knipex625inchelectricianspliers-4-in-1awg141620.aspx
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.03.2013 в 20:15:43
Andrew Nik написал : А нафига брать непонятный артикул, если там же у Чада есть родной привычный аналог? http://chadstoolbox.com/1301160knipe...awg141620.aspx
Вы вопрос внимательно читали?
Sp1egel написал : В названиях присутствует вот это - AWG 10, 12, 14 и AWG 14, 16, 20 (AWG, если я правильно понял, - это американская система оценки проводов (стандарты на диаметр проводов) Вопрос: какие подойдут для нашей кабельной продукции или это не имеет значения?
Andrew Nik
Andrew Nik
14.03.2013 в 20:23:21
Подойдут конечно. Просто надо пересчитать в миллиметры. Идеальное совпадение в данном случае и не требуется, зачистка изоляции допускает приличный люфт туда-сюда, это ведь не резьба и не шлицы. Добавлю, что даже кабели разных производителей с заявленным сечением 2.5 кв. мм, например, могут иметь немного отличающиеся диаметры жилы (производители объясняют разной чистотой меди и проч.) Технология применения таких стрипперов простая: пробуешь дырки от большего диаметра к меньшему до тех пор пока не станет снимать изоляцию, не повреждая при этом жилу.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.03.2013 в 20:25:06
Andrew Nik написал : Подойдут конечно. Просто надо пересчитать в миллиметры.
Ну так я и посоветовал
Vadim63 написал : Выбирайте то что нужно именно вам http://techelectro.ru/info/a-lugs/cable-standart
А вы на меня :confused:
Sp1egel
Sp1egel
Сергиев Посад
14.03.2013 в 20:48:06
Vadim63, еще раз спасибо)
Andrew Nik, я уже давно определился с тем, что мне нужно и сейчас всего лишь удовлетворяю свое любопытство) Спасибо за ваш последний пост, а то " а если,.. а нафига..." ;)
Straga
Straga
Владимир
25.03.2013 в 10:14:59
Товарищи, возник такой вопрос. Нужно поточить ножи дома, вручную это долго и заточка плохая, а вот на станочке самое то, какой лучше приобрести, например исходя из ассортимента вот этого магазина http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye_tochilo/dlya_zatochki_instrumenta/
zholin
zholin
25.03.2013 в 11:21:12
Для ножей купите лучше точилку типа Лански
Straga
Straga
Владимир
25.03.2013 в 13:18:27
Мне как-то отдали новую в упаковке типа вот такой http://rezat.ru/instrumenty_dlja_zatochki/mehanicheskie_tochilki/tochilka_dlja_nozhej_lstcn но скорей всего она была 99% кЕтайской вершиной точилкостроения, поэтому попробовав заточить ножи разной толщины, понял, что она бесполезна, поскольку делает мелкую металлическую стружку и не более. З.Ы. Я даже читал перед тем как ей точить, но видно кЕтайцы сделали свое дело.
