Аватар пользователя
maestro@
08.03.2017 в 23:06:25
dokar написал: Не случится ли так, что взяв номер следуюший - на3/8, я выиграю битву с крепежом даже взяв дешовый бренд ?
Возможно. Но так можно дойти и до еще бОльших размеров. Но Вы не поняли мой вопрос, раз так отвечаете. Разве размер инструмента, зависит от точности исполнения и качества металла?
Аватар пользователя
Реклама
Аватар пользователя
dokar
08.03.2017 в 23:14:42
maestro@,
Как раз понял. И дал на него ответ. Далее карман - подскажет прав я или нет. Мне крайне понравился ответ, по моему - Вадима, показавшего наборчик на 3/4 , когда у вас гробились воротки на 1/2 ю . И тут дело даже не в деньгах.
Аватар пользователя
maestro@
08.03.2017 в 23:20:53
dokar написал: Мне крайне понравился ответ, по моему - Вадима, показавшего наборчик на 3/4 , когда у вас гробились воротки на 1/2 ю . И тут дело даже не в деньгах.
А Вы не задаетесь вопросом - подлезет ли инструмент бОльшего размера (в данном случае вороток 1/4"), туда, куда я описал? Не везде можно работать инструментом бОльшего размера.
dokar написал: Как раз понял. И дал на него ответ.
Если не трудно, процитируйте Ваш ответ еще раз, который был ключевым для меня. А то я не заметил ответа по существу.
maestro@ написал: у именитых производителей, стыковка Вороток-удлинитель, более точная (в данном случае размер квадрата), материал воротка более крепкий?
Заметьте, про бОльший размер инструмента я не интересовался.
Аватар пользователя
dokar
08.03.2017 в 23:21:55
maestro@, При срыве прикипевшего крепежа всегда если есть возможность лучше начинать с "бандур" - нежно. :)
Аватар пользователя
maestro@
08.03.2017 в 23:24:24
dokar написал: При срыве прикипевшего крепежа всегда если есть возможность лучше начинать с "бандур" - нежно.
Особенно там, где больше чем вороток на 1/4" ни чего не полезет? Вот это совет, ну спасибо, помогли) И как это я не догадался просунуть вороток на 3/8... Вы внимательно читаете о чем спросил?
Аватар пользователя
Alex___dr
08.03.2017 в 23:28:25
Перекидной вороток KingTony пережил без повреждении отворачивание болта М8 посаженного на фиксатор... Естественно с удлинителем... Какой степени был фиксатор, мне не ведомо. Болт (с гипертрофированной головкой и шлицом T40...) фиксировал шкив на валу стиральной машины...
Аватар пользователя
rumb
Рига
08.03.2017 в 23:29:22
M6 свернуть 1\4 думаю можно запросто.
Т образный вороток на 1\2 лучше купить именно GEDORE, так как там не пружинка с шариком, а пружинящая пластина. Тем самым не ослабевается квадрат. А вот 3\8 и 1\4 у них, как у всех тайванцев.
Аватар пользователя
maestro@
08.03.2017 в 23:33:14
Alex___dr, rumb, Вопрос прочитайте мой еще раз пожалуйста и не нужно отвечать то, что меня не интересует. А именно - чем и какой болт свернуть. Я и так это знаю не хуже других. Вопрос повторю, что бы не искали:
maestro@ написал: у именитых производителей, стыковка Вороток-удлинитель, более точная (в данном случае размер квадрата), материал воротка более крепкий? На ресурс влияет?
Больше меня ни чего не интересует.
Аватар пользователя
rumb
Рига
08.03.2017 в 23:37:55
подредактировал предыдущий пост. Материал как повезет, и именитые лопаются, да вы и сами знаете. Да и посадки одинаковые на самом деле. Не, ну может если микрометром мерять... а чего вы боитесь? что квадрат слижится? или провернет в головке?
Аватар пользователя
rumb
Рига
08.03.2017 в 23:40:51
во, уже когда - то показывал, можете сами прикинуть насколько отверстие ослабило квадрат.
ЗЫ Это TENG-TOOLS переходник с 1\2 мама на 3\8 папа
Аватар пользователя
dokar
08.03.2017 в 23:56:28
rumb написал: M6 свернуть 1\4 думаю можно запросто.
rumb, Вы про эту модель Гедоре ? http://www.gedore.com.ru/catalog/aksessuary-63-mm-(1-4)/1834398/ С шариком у них тоже есть . Румб, более подробно узел крепления головок показать можете ?
Аватар пользователя
fedorM
Воронеж
08.03.2017 в 23:58:06
maestro@ написал: Вчера вставляли удлинитель внутрь заднего бампера L200 (там гайка на 10-крепеж катафота), и удерживая Т-образным воротком с удлинителем эту гайку, с обратной (внешней) стороны коброй скручивали болт, что бы сломался на скручивании. Трещотка на 1/4 выдержит такую нагрузку?
Неизвестно. Вероятно, нет. Проблема в том, что и вороток не будет гарантированно прочнее стандарта DIN на квадрат 1/4. Ну, какой-то запас там может оказаться, но не более.
maestro@ написал: Цена разная, а качество/точность исполнения, ресурс?
Я бы не рассчитывал. В случае heavy duty "на поломать" я предпочитаю 3 штуки от Force, чем 1 Гедоре. Еще и выпить с горя будет на что, если ничего все равно не выйдет...
Аватар пользователя
maestro@
09.03.2017 в 00:48:23
rumb написал: Да и посадки одинаковые на самом деле. Не, ну может если микрометром мерять... а чего вы боитесь? что квадрат слижится? или провернет в головке?
Хочу узнать - удлинитель Гедоре с воротком Гедоре, будет крепче сидеть, чем удлинитель Гедоре с воротком который сильно дешевле? Бывает присоединяешь вороток к удлинителю, так один вариант плотно сидит, а другой нет. Это качество исполнения или нет? Ну и про качество металла - есть ли разница у обсуждаемых позиций? Да, чем мягче металл, тем наверняка быстрее слижится квадрат и будет люфтить, что не приятно. Качество металла, разное?
Аватар пользователя
SB3
Магадан
09.03.2017 в 00:56:15
maestro@, насколько замечал на головах, переходниках - да, разница есть, если стыковать разных производителей.
Аватар пользователя
maestro@
09.03.2017 в 00:58:11
SB3 написал: насколько замечал на головах, переходниках - да, разница есть, если стыковать разных производителей.
Вот, что и хотел узнать, спасибо за мнение.
Назад
