w01f
w01f
Тбилиси
30.08.2013 в 21:43:00
omgFiRE написал : У висевших рядом knipex 0206 просвета я не увидел.
это не очень хорошо просвет на губках меньше 1 мм,помогает кусать до полного смыкания.
SL_2
SL_2
30.08.2013 в 21:44:24
omgFiRE написал :
  1. Отвертка изолированная FELO 51427 E-Pro 11-in-1 Multi Bit Insulated Screwdriver 1/4" SL/PH/PZ/TX Bits, $17.72 chadstoolbox.com/.. Нажмите на изображение для увеличения. Название: 51427.jpg Просмотров: 18 Размер: 64.9 Кб ID: 427162
omgFiRE написал : Нет. В магазинах felo не видел. Поэтому и спрашиваю на форуме.
Именно эта модель фело продается в оби за 900 рэ в другой раскраске:)
Kubera
Kubera
Кириши
30.08.2013 в 23:06:50
omgFiRE, а чем плох такой нож (точнее лезвия) http://bahco-shop.ru/product/universalnyj-nozh-sqz150003/:confused:
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
30.08.2013 в 23:20:31
omgFiRE написал :
  1. Нож под лезвия 18мм. Какой из этих посоветуете?
По резучести, Олфа вне конкуренции. :) Но я бы взял крайний по Вашим ссылкам - KS-Tools 907.2141 Komfort-Abbrechklingen.
Угольник, всё таки, Бакко лучше взять. Например, такой. Зубры и прочие Фиты улом в 90° не страдают. :yu
omgFiRE
omgFiRE
31.08.2013 в 11:27:03
w01f написал : У меня во такая,с неделю как купил. Очень нравится,лента шириной 32мм,до 3х метров можно вытянуть и она не "ломается" Можно купить такую 5 метровую-она меньше.
Не, 8м меня бы как раз устроило. Толщина не нравится: в карман не положить, да и если отмечать, нужно будет наклонять ленту, так как за счёт большой ширины и изгиба она прилично отстоит от поверхности. Мне бы из лент шириной 19-25мм.
w01f написал : Гедоре ротбанд красная лента Есть мнение что один из лучших молотков.
Собственно как можно было видеть из ссылок я выбираю столярный молоток, а не слесарный. Gedore ROTBAND-PLUS я, наверное, добавлю в заказ на tbs-aachen (благо стоит порядка 10 евро), но всё равно хотелось бы выбрать столярный до 0.5кг с прямым гвоздодёром.
omgFiRE
omgFiRE
31.08.2013 в 11:27:39
w01f написал : это не очень хорошо
Ок, буду знать. Спасибо
omgFiRE
omgFiRE
31.08.2013 в 11:29:50
SL_2 написал : Именно эта модель фело продается в оби за 900 рэ в другой раскраске
Lux? Спасибо. Надо будет посмотреть.
omgFiRE
omgFiRE
31.08.2013 в 11:36:05
Медный написал : KS-Tools 907.2141 Komfort-Abbrechklingen.
Спасибо, прислушаюсь к вашему совету.
Медный написал : Зубры и прочие Фиты улом в 90° не страдают.
Неожиданно. Но учитывая стоимость BAHCO, я, наверное, сначала возьму зубро-фит чтобы лично оценить их кривость. В отличии от другого инструмента, у меня нет уверенности, что угольник мне хоть когда-нибудь понадобится.
Брейгель
Брейгель
Тула
31.08.2013 в 11:42:13
omgFiRE написал : у меня нет уверенности, что угольник мне хоть когда-нибудь понадобится.
Угольник - понадобится! 250 мм нормально будет. А вот столярный молоток с гвоздодёром - не понадобится никогда. Если только из принципа с ним не корячиться.
omgFiRE
omgFiRE
31.08.2013 в 17:05:52
Брейгель написал : А вот столярный молоток с гвоздодёром - не понадобится никогда. Если только из принципа с ним не корячиться.
У меня в использовании есть молоток каменщика. И обратная сторона (кирка) выручала в квартире не раз: и в качестве рычага (дверь поднять, последний ряд замкового напольного покрытия поджать) и в качестве зубила (убрать старую плитку или кривую штукатурку). Единственно мне не нравится, что иногда у него ломается деревянная ручка и боёк в самый неподходящий момент улетает в самом неподходящем направлении. Если прямой гвоздодёр на столярном молотке сможет взять обязанности кирки с молотка каменщика, то работа ему найдётся. Если при этом ещё и боёк с куском ручки не будет отлетать в голову - то вообще замечательно.
А вот обратной стороной на слесарном молотке я не пользуюсь.
Nemez
Nemez
31.08.2013 в 19:47:44
omgFiRE, такого Банхо хвалили вроде за неубиваемость http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/molotki/slesarnye/bahco/bahcomolotok-gvozdoder-_230_g_429-8/
