Nemez
Nemez
30.08.2013 в 11:06:38
anri, Вам это не грозит так как любите потрогать перед покупкой http://www.tbs-aachen.de/Knipex_Zangen/Knipex_Gripzange/Knipex_41_34_165_Langbeck-Gripzange_i2793_43257.htm http://www.tbs-aachen.de/Knipex_Zangen/Knipex_Gripzange/Knipex_41_04_250_Gripzange_i2793_43261.htm
anri
anri
Заволжье
30.08.2013 в 12:06:34
Nemez написал : anri, Вам это не грозит так как любите потрогать перед покупкой
:confused: В плен что-ли сдаться или АНГЕЛУ МЕРКЕЛЬ оскорбить\может депортируют\ШУЧУ....;)
radiofox
radiofox
Ярославль
30.08.2013 в 15:28:25
Nemez написал : Не когда не пользовался , захотелось прикупить и попробывать Клещи зажимные Нажмите на изображение для увеличения. Название: 4004250k.jpg Просмотров: 10 Размер: 21.8 Кб ID: 427715 и пару других видовНажмите на изображение для увеличения. Название: 4134165k.jpg Просмотров: 5 Размер: 18.6 Кб ID: 427716Нажмите на изображение для увеличения. Название: 4234280k.jpg Просмотров: 6 Размер: 26.0 Кб ID: 427717 , стоит ли гонятся за книпексом от 600- 1200 руб или пойдет и Тайвань и разница в качестве не так очевидна .
Тоже озадачился, кстати, этим вопросом. Какие для сварочных нужд удобнее? Подозреваю, что 42 34 280. Может пользовался кто, удобные они вообще?
omgFiRE
omgFiRE
30.08.2013 в 15:33:17
fedorM написал : У вас обязаны быть дилеры Книпекса,
Посмотрел живьём на knipex 0106. Исполнение плохенькое: губки не смыкаются (просвет с пол миллиметра), дефекты литья (или как там называется когда пузырёк воздуха, как на сыре).
fedorM написал : кроме эргономики ручки - вы ее щупали?
Нет. В магазинах felo не видел. Поэтому и спрашиваю на форуме.
fedorM написал : PS При цене http://chadstoolbox.com/05003474001-wera-kraftform-kompakt-60i-65i-67i-16-bit-set-with-handle-and-inter-changeable-blades.aspx я бы задумался все же насчет заменить 1,2 и 4 пункты отверточного раздела, пощупав набор живьем. Тестер там фуфельный, за прочность жал ничего пока не скажу.
Останавливают два момента: (1) не работаю под напряжением, (2) в случае поломки одного жала, стоимость его покупки с доставкой от чада получится порядка 1500р в деньгах и месяц по времени, а в местных магазинах отдельные жала для Kompakt VDE встречаются существенно реже обычных бит 1/4".
omgFiRE
omgFiRE
30.08.2013 в 15:40:20
Спасибо всем за советы. Заказ на tbs-aachen.de пока вырисовывается примерно такой:
Gedore 106 Chisel and punch set http://www.tbs-aachen.de/Gedore/Gedore_Magic/hammers/Gedore_106_Chisel_and_punch_set_6_pcs_in_plastic_holder_i2378_46533.htm
Gedore 156 S Square bladed awl http://www.tbs-aachen.de/Gedore/screwdrivers/different_things/Gedore_156_S_Square_bladed_awl_i2126_21527.htm
Gedore 4615 3,5 Voltage tester 150-250 V, slotted 3.5 mm http://www.tbs-aachen.de/Gedore/screwdrivers/offset_screwdrivers/voltmeter/Gedore_4615_35_Voltage_tester_150-250_V_slotted_35_mm_i2152_20074.htm
Hazet 1987-3 Gloves http://www.tbs-aachen.de/Hazet/Hazet_hot_offer/covers_und_safety_wear/Hazet_1987-3_Gloves_i2580_7128.htm
Hazet 1981-01 Saw blade http://www.tbs-aachen.de/Hazet/grinding_cutting_etc/grinding_cutting_etc/Hazet_1981-01_Saw_blade_i2782_21894.htm
Knipex 01 06 160 Combination Pliers http://www.tbs-aachen.de/Knipex_pliers/Knipex_combination_plier/Knipex_01_06_160_Combination_Pliers_chrome_plated_160_mm_i2790_43230.htm Knipex 02 06 180 High Leverage Combination Pliers http://www.tbs-aachen.de/Knipex_pliers/Knipex_VDE/combination_pliers_isolated/Knipex_02_06_180_High_Leverage_Combination_Pliers_chrome_plated_180_mm_i2948_43241.htm Knipex 13 96 200 Pliers for Electrical Installation http://www.tbs-aachen.de/Knipex_pliers/Knipex_electrical-installation-pliers/Knipex_13_96_200_Pliers_for_Electrical_Installation_chrome_plated_200_mm_i3162_45074.htm Knipex 70 26 160 Diagonal Cutter http://www.tbs-aachen.de/Knipex_pliers/Knipex_VDE/diagonal_cutters/Knipex_70_26_160_Diagonal_Cutter_chrome_plated_160_mm_i2954_43921.htm Knipex 86 03 250 Pliers Wrench http://www.tbs-aachen.de/Knipex_pliers/Knipex_Pliers_Wrenches/Knipex_86_03_250_Pliers_Wrench_nickel_plated_250_mm_i3172_43310.htm Knipex 87 03 250 KNIPEX Cobra http://www.tbs-aachen.de/Knipex_pliers/Knipex_Cobra/Knipex_87_03_250_KNIPEX_Cobra_chrome_plated_250_mm_i3167_44039.htm
omgFiRE
omgFiRE
30.08.2013 в 15:42:16
fedorM написал : 70 26 160 - cutting edges with small bevel, a 76 22 125 - cutting edges without bevel. Если речь идет о "заподлицо" - то это именно without bevel в моем понимании. Там и картинки есть. Сравните вживую, посмотрите, какой чистоты рез вам подойдет.
В живую не получилось на них посмотреть. А по картинкам есть предположение что чистоты среза 70 26 160 должно быть достаточно.
w01f
w01f
Тбилиси
30.08.2013 в 20:18:58
omgFiRE,
omgFiRE написал : губки не смыкаются (просвет с пол миллиметра)
так и должно быть
omgFiRE
omgFiRE
30.08.2013 в 20:47:02
w01f написал : так и должно быть
У висевших рядом knipex 0206 просвета я не увидел.
anri
anri
Заволжье
30.08.2013 в 20:59:54
omgFiRE написал : У висевших рядом knipex 0206 просвета я не увидел
;) У 0306180 имеется..
omgFiRE
omgFiRE
30.08.2013 в 21:20:06
С ШГИ и отвёртками несколько определился, осталось определиться с остальным:
  1. Рулетка. Рулетки в виде куба (Stanley FatMax xtreme) не понравились. Может Stanley PowerLock LD с окном? http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/ruletki_i_mernye_lenty/stanley/ruletka_s_oknom_5_m_stanley_powerlock_0-33-932/
  2. Молоток до 0,5кг. У Stanley 1-51-532 боёк не слишком маленький? В наличии у нас не нашёл - только под заказ, отсюда и вопрос. http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/molotki/stolyarnye/stanley/molotok_stanley_antivibe_1-51-532/
В Москве вроде встречается 1-51-163 с расширяющимся бойком, но я что-то не нашёл где его у нас купить можно (во vseinstrumenti его нет). Имеет смысл поискать? Или что-то другое посоветуете?
  1. Нож под лезвия 18мм. Какой из этих посоветуете? http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/nozhi_i_lezviya/olfa/ol-l-5/ http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/dlya_shtukaturno-otdelochnyh_rabot/nozhi_i_lezviya/stanley/nozh_fatmax_stanley_0-10-481/ http://www.tbs-aachen.de/Carolus/knifes/Carolus_911000_Utility_knife_with_5_blades_18_mm_i468_1999.htm http://www.tbs-aachen.de/KS-Tools/tools/KS-Tools_9072141_Komfort-Abbrechklingen-Messer18_i2412_37092.htm
  2. Угольник какой практичнее взять на 30 или 40см? http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/lineyki_ugolniki_transportiry/zubr/zubr_ugolnik_zubr_ekspertstolyarnyi._usilennaya_alyuminievaya_rukoyatka._nerzhaveyuschee_polotno_37mm._dlina_300mm_34394-30/ http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/lineyki_ugolniki_transportiry/fit/fit_it_ugolnik_stolyarnyi_profi__400_h_180_mm_19546/
w01f
w01f
Тбилиси
30.08.2013 в 21:36:23
omgFiRE,
omgFiRE написал : Рулетка.
У меня во такая,с неделю как купил. Очень нравится,лента шириной 32мм,до 3х метров можно вытянуть и она не "ломается" Можно купить такую 5 метровую-она меньше.
omgFiRE написал : Молоток до 0,5кг.
По молоткам - Гедоре ротбанд красная лента Есть мнение что один из лучших молотков. Боёк кованная сталь Ручка - дерево гикори Патентовананя система крепления ручки к бойку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171549 вот по молоткам инфа ![](http://i.ebayimg.com/t/GEDORE-MAGIC-S-600-3-ROTBAND-SchlosserhammerSet-300-500-800g-Hickorystiel-Patent-/00/s/MjY4WDQwMA==/$(KGrHqF,!hcE+5h1rW+1BQOjWLNcFQ~~60\_35.JPG "")
omgFiRE написал : Нож под лезвия 18мм
Мне понравились фирмы Ирвин Например (нажми для увеличения на рисунок)
