06.03.2017 в 17:54:24
ezh написал: Фискарсы не ломаются непредсказуемо или просто так, на ровном месте.
Но если сломался ремонт невозможен...
ezh
ezh
06.03.2017 в 18:45:39
Т.е. всеми любимый Книпекс тоже плох потому, что он не ремонтируется в случае поломки? Почему именно для топоров это так важно?
Есть те, кто их (Фискарсы) ломает. Их меньшинство. Есть те, кто их не ломает. Их большинство. Чтобы не ломать, достаточно быть минимально аккуратным. Что не так?
Мягковат. Да, и об этом тоже все знают и пишут везде. Благодаря этому появляются другие плюсы.
В чем вас именно Фискарс подводит?
Очень популярна покупка старых шведских, швейцарских или американских военных топоров с хранения. Народ в восторге. Но все знают, что их сразу после покупки надо всего лишь ободрать для обнаружения возможных дефектов, найти новое топорище и перенасадить. Всего-то делов. Повторюсь, все в восторге. Я не понимаю.
Alpen
Alpen
Оренбург
06.03.2017 в 20:09:46
ezh, по факту к Книпексу у их владельцев претензий нет, по крайней мере у абсолютного большинства, если отбросить эмоции. По топорам если вас устраивает Фискарс, то на здоровье, ни кто же вас не уговаривает выбросить его и срочно перейти на Пикард либо Хускварну. Мое мнение в любом случае субъективно и я его высказал, а там каждый поступит на свое усмотрение.
06.03.2017 в 20:27:15
ezh написал: Т.е. всеми любимый Книпекс тоже плох потому, что он не ремонтируется в случае поломки? Почему именно для топоров это так важно?
Странно, что Вам это не понятно... Если топор используется на даче, это абсолютно не важно. Но не дай бог, взять не ремонтопригодный топор в поход...
ezh написал: В чем вас именно Фискарс подводит?
Избегаю, и не подводит... Как то в походе, один нерадивый товарищ, забыл топор у костра, топорище сгорело на две трети... Было выстрогано самодельное суррогатное топорище, и топор можно было использовать.
Повторите это с Фискарсом.
ezh написал: Очень популярна покупка старых шведских, швейцарских или американских военных топоров с хранения. Народ в восторге. Но все знают, что их сразу после покупки надо всего лишь ободрать для обнаружения возможных дефектов, найти новое топорище и перенасадить. Всего-то делов.
ezh написал: Я не понимаю.
По прежнему? Или Вы о каком то другом Фискарсе?
Андрей_Алекс
Андрей_Алекс
07.03.2017 в 23:47:41
А кто что скажет про биты JTC? Честный Тайвань, обещают S2, стоят дешевле "нашего" Зубра. По такой цене можно без напряга собрать нужный набор бит 25 мм на всякий случай. Стоит оно того?
SB3
SB3
Магадан
08.03.2017 в 00:14:30
Андрей_Алекс, если дешевле "зюбра", то наверное стоит, тем более можете купить 2-3 и "помучить").
Андрей_Алекс
Андрей_Алекс
08.03.2017 в 00:45:28
Kall=хоз=Nic написал: Андрей_Алекс, Патентованная аднако, первый раз такую вижу :eek: Што надпись на бите глаголит?
Kall=хоз=Nic, Сегодня на работе порядок наводили, нашел упаковку.
Гугл про такие ничего не знает(((
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
08.03.2017 в 08:53:38
Андрей_Алекс написал: нашел упаковку.
Судя по вековой пыли, изделие смело можно отнести в разряд артефактов :applause: Надо спросить старожилов, может в исторических сказаниях и легендах, можно будет проследить путь появления данного комплекта :o Добропорядочные Китайца не могли положить к партии светильников? ;)
Андрей_Алекс
Андрей_Алекс
08.03.2017 в 10:07:42
Kall=хоз=Nic написал: Судя по вековой пыли, изделие смело можно отнести в разряд артефактов
Дело было лет 5-6 назад)))
Kall=хоз=Nic написал: Добропорядочные Китайца не могли положить к партии светильников?
Реклама, подразделение Дефи-Чайна
maestro@
maestro@
08.03.2017 в 21:28:12
Господа, при выборе Т-образного воротка на четверть, на что смотреть, есть разница в качестве? Может у именитых металл покрепче, покрытие получше, посадочные места поточней? Или разница только в цене? Или Т-образный вороток лучше выбирать одного производителя, что и удлинитель к нему?
SB3
SB3
Магадан
08.03.2017 в 21:59:58
maestro@, цельный взять не судьба?)
