rumb
rumb
Рига
08.03.2017 в 23:40:51
во, уже когда - то показывал, можете сами прикинуть насколько отверстие ослабило квадрат.
ЗЫ Это TENG-TOOLS переходник с 1\2 мама на 3\8 папа
dokar
dokar
Мадонатор
08.03.2017 в 23:56:28
rumb написал: M6 свернуть 1\4 думаю можно запросто.
Т образный вороток на 1\2 лучше купить именно GEDORE, так как там не пружинка с шариком, а пружинящая пластина. Тем самым не ослабевается квадрат. А вот 3\8 и 1\4 у них, как у всех тайванцев.
rumb, Вы про эту модель Гедоре ? http://www.gedore.com.ru/catalog/aksessuary-63-mm-(1-4)/1834398/ С шариком у них тоже есть . Румб, более подробно узел крепления головок показать можете ?
Да, ни фига.
fedorM
fedorM
Воронеж
08.03.2017 в 23:58:06
maestro@ написал: Вчера вставляли удлинитель внутрь заднего бампера L200 (там гайка на 10-крепеж катафота), и удерживая Т-образным воротком с удлинителем эту гайку, с обратной (внешней) стороны коброй скручивали болт, что бы сломался на скручивании. Трещотка на 1/4 выдержит такую нагрузку?
Неизвестно. Вероятно, нет. Проблема в том, что и вороток не будет гарантированно прочнее стандарта DIN на квадрат 1/4. Ну, какой-то запас там может оказаться, но не более.
maestro@ написал: Цена разная, а качество/точность исполнения, ресурс?
Я бы не рассчитывал. В случае heavy duty "на поломать" я предпочитаю 3 штуки от Force, чем 1 Гедоре. Еще и выпить с горя будет на что, если ничего все равно не выйдет...
maestro@
maestro@
09.03.2017 в 00:48:23
rumb написал: Да и посадки одинаковые на самом деле. Не, ну может если микрометром мерять... а чего вы боитесь? что квадрат слижится? или провернет в головке?
Хочу узнать - удлинитель Гедоре с воротком Гедоре, будет крепче сидеть, чем удлинитель Гедоре с воротком который сильно дешевле? Бывает присоединяешь вороток к удлинителю, так один вариант плотно сидит, а другой нет. Это качество исполнения или нет? Ну и про качество металла - есть ли разница у обсуждаемых позиций? Да, чем мягче металл, тем наверняка быстрее слижится квадрат и будет люфтить, что не приятно. Качество металла, разное?
SB3
SB3
Магадан
09.03.2017 в 00:56:15
maestro@, насколько замечал на головах, переходниках - да, разница есть, если стыковать разных производителей.
maestro@
maestro@
09.03.2017 в 00:58:11
SB3 написал: насколько замечал на головах, переходниках - да, разница есть, если стыковать разных производителей.
Вот, что и хотел узнать, спасибо за мнение.
maestro@
maestro@
09.03.2017 в 01:05:51
fedorM написал: Я бы не рассчитывал.
Ваше мнение - инструмент (в данном случае вороток) за 100 рублей и за 750 рублей, не отличается ни точностью исполнения ни качеством металла ни ресурсом? Т.е. инструмент, стоимостью в 7 раз дороже, различает только имя?
Ruba
Ruba
09.03.2017 в 02:30:59
maestro@ написал:
maestro@, Это в 90% случаев - разница в местонахождении шарика и отверстия (впадины) на квадрате, а также диаметра этого самого шарика и размера впадины. У разных производителей может гулять по высоте (глубине) и поэтому создается впечатление, что что-то где-то болтается или, наоборот, сидит крепче. Хотя, конечно для совсем "левых" производителей и присоединительный размер может быть с гораздо большим допуском. Это все из личного опыта.
fedorM
fedorM
Воронеж
09.03.2017 в 09:00:42
maestro@ написал: Ваше мнение - инструмент (в данном случае вороток) за 100 рублей и за 750 рублей, не отличается ни точностью исполнения ни качеством металла ни ресурсом? Т.е. инструмент, стоимостью в 7 раз дороже, различает только имя?
Нет, конечно. Но применительно к ситуации "ломаем воротком болты" никто не обещает вам, что он не сломается так же, как и 100-рублевый. Все воротки по ДИН 3130 и для головок с ручным приводом, что определяет запроектированную прочность. Хром на нем жить будет получше, сломается фирмовый вороток от усталости металла, возможно, позже, квадрат поточнее, то есть при нормальной работе каждый день он может оказаться фактически вечным и, возможно, более удобным, но абсолютная прочность на разрушение у него кратно выше не будет. Ну то есть не обязана быть. Собственно говоря, сравнение где-то класса "поедет ли машина в 7 раз дороже в 7 раз быстрее"... К примеру, чтобы не быть голословным, вот ссылка на каталог Штальвилле с их тестовыми моментами для ключей - ну выше ДИН 899, но не везде настолько, чтобы постулировать 100% неубиваемость. Оторвать голову болту класса 12.9 должно хватить по идее, если не врут. http://kataloge.stahlwille.de/katde1617/#page_78
maestro@
maestro@
09.03.2017 в 10:09:54
fedorM написал: Но применительно к ситуации "ломаем воротком болты"
Эта ситуация была мной расписана к тому, что спросил одно, а отвечать стали другое - что вороток как инструмент не особо и нужен. На это я ответил, что бывает и нужен, но вопрос меня интересует совсем другой (на этой странице неоднократно повторял), но почему-то его ни кто не видит или ни кто не знает ответа (уже и производителя назвал и вопрос конкретный задал).
Ruba написал: Это в 90% случаев - разница в местонахождении шарика и отверстия (впадины) на квадрате, а также диаметра этого самого шарика и размера впадины.
Спасибо за мнение. Выходит, что связку Вороток + удлинитель, лучше пользовать одного производителя?
fedorM написал: Собственно говоря, сравнение где-то класса "поедет ли машина в 7 раз дороже в 7 раз быстрее"...
Такое вряд ли бывает. Вот если например в 7 раз дороже и на 20% лучше, это да, более реальное сравнение. Сейчас сравнивал вороток-удлинитель-головка ДТ с Омброй. Дт получше сидит, но все равно не так хорошо, как хотелось бы. В одном варианте больше продольный люфт, а в другом поперечный. Потом попробовал вороток от ДТ, а удлиннитель от Омбры и наоборот, в результате посадка отличается от предыдущих сравнений, но все равно так же неважная.
rumb
rumb
Рига
09.03.2017 в 12:35:57
Ruba верно написал. Все должно входить и выходить легко, иначе чуть грязь, чуть наклеп и будет клинить. Кому хочется 10 минут одевать головку или еще больше ее снимать? Вам что плотную скользящую посадку надо с зазором в пару соток? Не парьтесь, берите на что денег хватает.
Вот такой GEDORE 1\2 1987 рекомендую, остальные на 3\8 и 1\4 уже без разницы.
