S.Pereiro
S.Pereiro
Люберцы
19.03.2018 в 14:48:20
Syrus написал: S.Pereiro, Как наборчик от проскит в работе?
Syrus,
В целом неплох. Переделывал на этих выходных батарею от старого шурика БлэкДекер на литий, пришлось им потрудиться - разбирал-собирал корпус батареи раз восемь. Работали в основном торксы. При достаточно хорошем прилагаемом усилии все грани остались целыми. PH0 также потрудились, тоже без нареканий пока. Также покрутил ими всякие детские мелочи-игрушки-машинки, ребенок попросил его джип радиоуправляемый "протянуть". ;) Отметил только один минус: из-за конструкции битодержателя при вставке биты ее надо либо 1) вставлять до упора 2) закручивать держатель с усилием. Т.к. если не выполнить п.1 или 2, то при нажатии на отвертку бита сама проваливается до упора из п.1. Ну и пожалуй, как предположение, не везде можно будет подлезть из-за большого битодержателя и короткой биты, но тут спасет удлинитель если поверхность на которой закручиваем не будет какого-либо профиля, что и им не подобраться. Тут уже просто отвертка с длинным жалом понадобится. Но за последнее время что-то я такого у себя не припомню.
alex1977102
alex1977102
20.03.2018 в 03:31:42
S.Pereiro написал: Есть его там. Позиций 6-8 висит. Ирвин там китайский, как мне показалось. Пассатижи точно. Остальное не смотрел.
значить до нас не дошел ;)
alex1977102
alex1977102
21.03.2018 в 01:57:41
Что бы не создавать новую тему решил здесь написать,купил ручную ножовку Ipwin Xpert Toolbox 375mm.,HP 8T\9P 10505538 ,все отлично только при перевозки не очень удобно пила больно острая нужен чехол,кто что посоветует интересовался в ВИ чехлов нет http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/po_derevu/irwin/nozhovka_375_mm_irwin_xpert_toolbox_10505538/
pionerr
pionerr
Омск
21.03.2018 в 21:44:36
Доброго времени суток. Да советы разные но все же полезные.
SB3
SB3
Магадан
21.03.2018 в 21:58:27
pionerr, всё надо фильтровать и не торопиться в целом).
Werkzeuge
Werkzeuge
Зеленоград
21.03.2018 в 23:28:53
alex1977102 написал: Что бы не создавать новую тему решил здесь написать,купил ручную ножовку Ipwin Xpert Toolbox 375mm.,HP 8T\9P 10505538 ,все отлично только при перевозки не очень удобно пила больно острая нужен чехол,кто что посоветует интересовался в ВИ чехлов нет http://krasnodar.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/po_derevu/irwin/nozhovka_375_mm_irwin_xpert_toolbox_10505538/
трубку порежьте вдоль... (шланг, пласт профиль, заглушка на торец 2мм поликарбоната т.д.)
доминик
доминик
Президент
22.03.2018 в 00:25:21
Werkzeuge написал: трубку порежьте вдоль... (шланг, пласт профиль, заглушка на торец 2мм поликарбоната т.д.)
Или как вариант, внешнюю изоляцию с ввг плоского. Только не по плоскости резать, а с торца.
Имхо.
alex1977102
alex1977102
22.03.2018 в 00:56:27
в общем понял,буду что нибудь сам мастерить
ezh
ezh
22.03.2018 в 17:36:55
aspectre написал: Книпекс такие, млин ну и дорогие же они
Вы сравниваете несравнимое Книпекс с вашей ссылки бОльшего размера и хромированный. Вот Книпексы дешевле и меньше: 2521160, 2525160. А вот NWS более дорогие, чем те, которые вы нашли 141-49-205. Вам какой размер нужен и исполнение? Хромирование, полировка, материал чехлов рукоятей...
non7top
non7top
Ростов
08.04.2018 в 21:41:16
non7top написал: Господа, хочу найти замену старым плоскогубцам, этим уже лет 40 и, я уверен, прослужат они еще столько же, но жалко уже их мучать, хочу оставить следующим поколениям. Замену хотелось бы сравнимого качества и особенно хотелось бы чтобы новые имели такие же аккуратные закругленные края. Цена роли не играет.
Ближайший аналог я нашел на сайте Cimco, но современный "плоский" дизайн не нравится, материал рукояток выглядит тоже подозрительно, пачкается наверняка только в лет.
Благодаря довольно редкому размеру этих плоскогубцев (185мм) случайно удалось опознать производителя. Оказалось это Belzer, ныне подразделение Bahco. Каким-то образом в прошлый раз я умудрился прослепошарить другие модели Bahco, помимо той что мне подсказали глазастые форумчане.
Гугл нашел вот такое, видимо выпускались позже моих, т.к. конструкция претерпела заметные упрощения
То что сейчас Bahco выпускают на вид еще более печально, так что с выбором пока не определился. Внешне нравятся NWS, возможно на них остановлюсь, либо на пресловутом книпексе.
LIVEMAN
LIVEMAN
12.04.2018 в 15:08:20
Народ, посоветуйте набор инструментов все в одном, хочется чтобы все лежало в одном месте и не было раскидано, а то сейчас отверка там, пассатижцы тут, и так далее. Интересует прежде всего отверки, пассатижцы, молоток, кусачки, плоскогубцы и так далее. Что посоветуете все в одном?
