Nemez
Nemez
20.07.2018 в 17:38:25
ezh, Биты в наборе ударные , так что можно в гайковерте ими поработать при желании .
0rthodox
0rthodox
20.07.2018 в 23:06:21
Nemez, это по каким данным биты в бошевом наборе именно ударные?
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
21.07.2018 в 05:42:01
ezh написал: Я правильно понимаю, что ручка из этого комплекта БЕЗ трещотки?
Правильно, она и не нужна.
ezh написал: Коробка неплохая, но не компактная.
Коробка удобная для работы. Всё видно, удобно доставать, не вылетает, хорошо подписано.
ezh написал: Ручка простейшая, в идеале под замену.
Шикарная ручка. Ухватистая, удобный размер, чёткая посадка биты.
ezh написал: Биты, прямо сказать, средненькие.
Биты хорошие. Правильная длинна и толщина(достают до винтов в колодцах). Точное исполнение рабочей части. Прочные(не скручивает под нагрузкой). Ресурс не знаю, набор не для крупно-серийного кручения.
ezh написал: Да и их подбор не идеален.
Какой подбор, они все там есть :a
Набор стоил и предыдущую цену, а сейчас просто халява.
Nemez написал: Биты в наборе ударные
откуда инфо?
Mistigris
Mistigris
21.07.2018 в 14:41:23
Vadim63 написал: Bosch 2 607 017 320
Чудесный наборчик. Взял второй на дачу, подумываю о третьем в гараж.)))
На основе чего сделан этот вывод?
Это заблуждение. Цвет как у Impact control, но это не он. Шуруповерт на коробке лишь указывает, что биты пригодны для использования с машинным приводом.
a fool with a tool is still a fool.
Nemez
Nemez
21.07.2018 в 15:38:54
Цвет бит как ударных серий , на картинку шуруповерта( у меня такой гайковерт ) повелся :scare
ezh
ezh
23.07.2018 в 11:42:50
Mistigris написал: На основе чего сделан этот вывод?
На основе опыта использования других китайских бит от Бош.
aspectre
aspectre
Ставрополь
26.07.2018 в 11:55:13
Всем добрый день. Нужна мне помощь, в чем не очень понимаю. Вот дорос я до торцевого ШГИ, а теперь вопросы:
  1. В чем разница между вязальными клещами и торцевыми клещами? Я так смотрю силовые это тоже самое, только лучше кусают или не?
  2. Есть ли пользователи NWS Powerbolt, интересует для перекуса шпилек(как я понял это твердый метал, но не рессорный) м4 резьбы. Сейчас кусаю их Фантастико, но порой нужно откусить с торца и фантастико не подлезешь... По конструкции как я понял Поверболт торцевой аналог Фантастико.
  3. Может для м4 можно просто хорошие 240 силовые клещи взять?
  4. Как проверить качество торцевого шги? Должны ли клещи перекусывать газету\бумагу? Приемлем ли люфт? И ручки, лучше обливные или же многокомпонентные?
ЗЗЫ Вообще планирую взять вязальные клещи и Поверболт, но что-то мне подсказывает, что Поверболт больше торцевой бокорез, чем клещи иди я не прав?
доминик
доминик
Президент
26.07.2018 в 12:53:00
Посмотрите еще как вариант торцевой кобольт.
Имхо.
aspectre
aspectre
Ставрополь
26.07.2018 в 13:06:24
доминик написал: Посмотрите еще как вариант торцевой кобольт.
доминик, Абсолютно не сомневаюсь, что он крутой, но цена - мне не по карману...
Straga
Straga
Владимир
26.07.2018 в 16:46:47
На работе нашёлся бумажный каталог мицутойо. Напечатан в Японии, язык русский. Может кому-надо или выкидываю? Вроде ценители тут были. Год каталога не обнаружил. 120 листов. Если никому не нужен, например в отсканированном виде или почтой, через неделю выкину.
З.Ы. Пальцы не мои, фоткала коллега :)
rumb
rumb
Рига
26.07.2018 в 16:55:56
Было бы прикольно полистать PDF качественно сканированный. :)
