Алёка65
Алёка65
Самара
22.01.2013 в 21:59:46
Хочу установить на залитый фундамент каркас из бруса 100 х 100 ММ. С обеих сторон обшить ОСП -3 (OSB).ВНУТРИ УЛОЖИТЬ БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ (100Х100 ММ) .Снаружи обшить оцинкованным железом ( толщиной 0,5 ММ). Кто строил из О.С.П. ,что-то подобное ,поделитесь какие могут возникнуть проблемы. :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.01.2013 в 22:02:41
Плохо. Техукрепленность такого гаража стремится к нулю. Если строить такой гараж, то и ворота ставить из 30 бруса (каркас) с листами из ДВП. Для полноты картины, так сказать :)
Алёка65
Алёка65
Самара
22.01.2013 в 22:50:52
На стойки гаража я планирую квадратную метал. трубу 100х100 мм. Низ бруса (вертикальные ) с двух сторон скрепить метал. уголком 100х100 мм. длинной 80 см. Стянуть уголки шпильками 10мм. А УЖЕ САМ БРУС В УГОЛКАХ АНКЕРИТЬ В ГОТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ И ЗАЛИТЬ ЕЩЁ ФУНДАМЕНТ НА ВЫСОТУ 50 СМ.
Grek148
Grek148
Липецк
23.01.2013 в 00:58:11
А зачем снаружи ОСП? Вы описали классический наборный "сэндвич". Металлокаркас из трубы 100х100 самый самолет.
Varus
Varus
Луганск
23.01.2013 в 02:23:02
тогда вопрос а как насчет штатов там все дома деревянные из бруса, и не чего стоят
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.01.2013 в 08:50:13
Varus написал : а как насчет штатов
А там у каждого ствол, и на своей территории можешь смело стрелять в любого влезшего без спроса, если он не полицейский. Любой суд оправдает. Вот те кто лез - их уже перестреляли. :)
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
23.01.2013 в 12:42:12
Зачем Вам такой гараж. По взломостойкости он приближается к навесу. От воров/пожаров не спасает и машина не просыхает, смысл совершенно теряется гаража.
Алёка65
Алёка65
Самара
24.01.2013 в 17:21:46
Putnikk62 написал : Зачем Вам такой гараж. По взломостойкости он приближается к навесу. От воров/пожаров не спасает и машина не просыхает, смысл совершенно теряется гаража.
 Почему ,Вы так думаете , что машина не просыхает .А как проще и лучше ?
Гocть.
Гocть.
24.01.2013 в 20:31:44
это смотря где гараж находится .Если в частном дворе то проблем нет .У меня три гаража ,один капитальный с отоплением .Там мастерская ,в одном не утепленном пока ,по очереди стоят авто . В третьем проще сказать чего нет ,чем перечислить что там лежит . Если гараж тёплый то самое главное это хорошая вентиляция .
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
24.01.2013 в 21:05:39
Алёка65 написал : Почему ,Вы так думаете , что машина не просыхает .А как проще и лучше ?
Обычно "проще" и "лучше" находятся в обратнопропорциональной зависимости. Вы расскажите где и зачем гараж (может как у Микаэла будет лежать "чего там только нет"), каков бюджет и архитектурные изыски дома, каков материал наиболее доступен, а потом задайте вопрос.
Алёка65
Алёка65
Самара
25.01.2013 в 20:14:11
Гараж в частном доме ПОДСКАЖИТЕ КАК ЛУЧШЕ ВЫПОЛНИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ я , ТАК ПОНИМАЮ , ЧТО ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИТОЧНО-ОТТОЧНАЯ. Я ПЛАНИРУЮ ВЫКОПАТЬ В ГАРАЖЕ ПОГРЕБ. ВСЯ БЕДА В ТОМ,ЧТО У НАС ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ РЯДОМ. ТАК СКАЗАТЬ ПРОЕКТ МАЛОЮДЖЕТНЫЙ
