#3580536
Идея такая, провести кабель от ресивера до телевизора в стене. Как быть? Замуровать кабель канал в стену или трубу? А как быть с выходом в телевизор.. ставить заглушку на розетку? Или просто фальш розетку воткнуть, и при необходимости вытаскивать кабель.. как то всё это попахивает колхозом. Может кинете идей каких
ничего не попахивает....везде так делаем...если нет в линейке рамок выбранной фирмы подходящих заглушек то дорабатываю сам...она получается за телеком и ничего не увидишь....трубу вмораживаем на 40-50мм...и протягиваем кабели...все симпатично
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka, понятно.. закупили всё легранд. Про заглушки не знаю, завтра доеду посмотрю. Вообще всю голову счас сломал с тв розетками.. (немного не по теме) герцы и прочая хрень, не знал что всё так сложно(( Уже надо вести кабеля, а тут запоролись.. Буду рассматривать вариант с фальш розеткой наверно.. так как рамки тоже уже купили.
у легранта кажись глухие есть....вот в ней я по моему короночкой отверстие сверлил и получалась аккуратная дырочка в рамке на 35мм....
Umka, спасибо завтра посмотрю в магазине. Если чего придумаю, то наверно проложу пластиковую трубу под кабель в штробу и как ты говоришь розетку. Штробить только придётся маманегорюй хоть и метр всего, но глубоко..
Между подрозетниками в стену вмуровывается кабель-канал или труба. По этому каналу в любой момент после ремонта можно протянуть хоть HDMI, хоть что угодно другое (хоть пучок проводов к телевизору, главное чтобы разъемы прошли через канал)
alexkd,
Как Вы под навесной (в смысле плоский, к стене) телевизор розетки воткнете? Они же мешать будут?
Lapas написал :
У Легранда есть розетки под колонки и HDMI Стоит 4 тыщи. Вставить их в блок, блок под телевизор, от пола до блока в стене проложить трубку ПВХ 16-20 мм, разводку укладывать в кабель-канал напольных плинтусов.
Umka написал :
Точно так же делал, когда поставили задачу провести в стене кабель VGA для проектора, то бишь к компьютеру.
В серии Легранд Валена розеток таких (VGA) нет, а из чужой серии смотрелось бы стремно. Купил копеечную глухую заглушку, сделал в ней дырочку под этот разъем, надфилем точно расточил по размеру, вставил, сзади разъем залил эпоксидкой с наполнителем (прочнее всего будет, если наполнитель - очень мелкая стальная стружка).
Рома написал :
В моем случае с трубкой не прокатывало, купили готовый удлинитель VGA с литыми пластиковыми разъемами, потрошить их и перепаивать ни к чему. Да и так ли нужна эта еще одна изоляция?
Рома написал :
Рома написал :
Стоит 4 тыщи
даже 7 тыс некоторые...писец:..они что с брильянтами что ли?
VGA -ый я просто по плинтусам пустил и из плинтуса в ТВ.
Kot Marcus написал :
Действительно неоправдано дорого. Думаю ещё пару лет и такие розетки войдут в моду и подешевеют.
С кабель каналом действительно очень здорово получается, типа такого наверно и сделаю, только розетки горизонтально
А вот такой вариант наверно тоже подойдёт 774447 Legrand Valena. И колхозить не надо
Рома написал :
alexkd,
Втыкаются элементарно особенно с угловой вилкой (телевизор вплотную к стене).
Рома написал :
А вот как в таком случае подключить, например, несколько HDMI + еще что-то (типа LAN, оптики на звук и т.д.)? Каждый HDMI разводить в свою розетку (да еще при этом обеспечить качественный сигнал по кабелю)?
alexkd написал :
В этом и суть трубки. Приходится менять, жизнь на месте не стоит, возможны новые устройства, перестановки внутри квартиры (бабушка в гости приехала), поэтому по возможности все делать заменяемо. Поэтому разводку в кабель-каналы или трубки, а не штукатурить в штробах. О розетки что? Все вопросы к ... Легранду.
Рома написал :
Ну, провод за телевизором как раз и можно заменить легко. Кстати, а в случае с розетками придется искать короткий провод от разъема ТВ до розетки или прятать связку излишнего кабеля за ТВ. Хотя закралось сомнение, что мы говорим почти об одном и том же (что трубка, что канал внутри стены с выходом в блок розеток), правда, не пойму что можно еще добавить в трубку 16-20 мм при появлении нового устройства?
Перестановки. О да. Тогда может все на ролики как в недалеком прошлом? Там более это сейчас модно, под старину плюс матерчатая изоляция.
любите вы себе проблемы создавать.....
Umka написал :
Действительно ребят понесло)
В общем сегодня проштробил канал и накрою его профилем потолочным(цинковым). Такая вот идея пришла когда увидел оставшийся кусок)) Кстати на сигналах не скажется металлический щит на проводах, думаю что не должно..
С розеткой писал выше, если найду в магазине такую поставлю, если нет, может поставить розетку с крышкой и там уже просверлить отверстие.. как то мне не симпотизирует зияющая дыра в розетке.. хотя и закроется потом телевизором
Lapas написал :
По штробе кабель затягивать труднее чем по трубке. Цена трубки 20 руб метр. в чем проблема? В подорзетниках специальные отверстия для этих трубок.
что вы протянете в трубку диаметром 20мм штекер не подвернуть ни просунуть....да -и про штробу правильно по заусенцам в бетонной крошке сложнее просунуть кабель он будет цепляться за все выступы....а по трубе идет токо в путь...ну как говориться ему виднее
вот мучеения. за теликом всё одно ничего не видать. делать канал покрупнее,захочется ещё чё нить подключить. я вообще всегда плоский вент канал закладываю на любое кол кабелей хватает.и за телиуком даже розеток не ставлю всё внизу у тумбочки .
Umka написал :
Штекер? Леграндовским розеткам они не нужны. Включая ВГА. Вопрос цены.
Кстати заглушка на Ленгранд валена стоит дороже чем ТВ или силовая розетка - примерно 300 руб . Все сделано ... по уму.
Рома написал :
В нашем случае, вся пляска из-за хдмай кабеля. А ведь там бывают совсем разные штекеры, прикручивающийся в том числе, который в трубку вообще навряд ли пролезет.
Umka написал :
Было дело, тянул провод 2*25 по гофре, вот это было сложно.. будет сложно, и невозможно, разные вещи.. можно проволку оставить в штробе на всяк случай конечно. Но с кабель каналом ясное дело будет попроще, может завтра присмотрю чего в магазе, если будет примерно 20* 40, либо 20* 50 каналы..
Эйч-Ди-Эм-Ай кабель - да он же на сантиметры меряется. Назначение - с компьютера на телевизор цифровой качественный сигнал передать. Длиной метр, ну три. Больше пяти и не делают. Длинный - он все наводки соберет, качество в ноль и в минус уйдет. Это ж не древние аналоговые тюльпаны.
А вы - в стену замуровать!
Т-34,
Мужики, валите в "слаботочку" - не засоряйте "Общий"!
Т-34,при чём сдесь вообще назначение кабеля. Прочитай хотя-бы название темы и суть задачи, прежде чем в чём то упрекать. А если дельного сказать нечего, иди мимо.
Народ. Столкнулся с той же проблемой. Собираюсь заделывать HDMI от ресивера до телека в стену. Посмотрел розетки, но в них идет клеммная колодка под провод. Чем можно проложить HDMI в стене. Нигде не могу найти "специализированного" кабеля.
AndyE,
В основе HDMI кабеля обычная витая пара, по которой к вам в квартиру приходит, например, интернет. Стандарт цифровой, помехи не собирает, т.к. по проводу идут единицы и нули, кабель можно делать, и делают, любой длины, в т.ч. и свыше 5 метров.
Прокладывайте витую пару, 5е, например, я бы заложил провод в тонкую пластиковую трубу, но это не обязательно. Распиновку можно нагуглить.
Спасибо, думал об этом. Наверное так и сделаю. Распиновка есть.
AndyE написал :
Можно проложить готовый обжатый HDMI кабель в стене в толстой гофре. А концы кабеля оформить в "кабельный вывод", примерно такой: (зависит от бренда розеток в блоке)
Oleg-SPb написал :
Не обычная, 15 Гбит/с обычная витая пара не выдаст!
Oleg-SPb написал :
Ага - а потом удивляются - а почему картинки-то нет?
Oleg-SPb написал :
Посмотрите в пидивикии какая витая пара в HDMI используется, и какая у кат. 5Е - различия есть и значительные.
Lapas написал :
В трубу
Lapas написал :
2-3-4-...10 кабелей проложи.
Они по 200 руб сейчас. да и были... Вопрос в чем?
Lapas написал :
Займись делом наконец, не взламывай мозги другим.
