Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
23.01.2013 в 14:45:17
Смирнофф написал : Предлагаю обсудить свечи.
Форд фокус б/у 4 года 45т км достался мне - я откатал на свечах 2 года 55 тысяч км + сколько-то первый хозяин,
никаких нареканий в работе двигателя я не заметил одинаковый пуск что в -20 что +35... После заменил свечи просто так машину порадовать... ничего не изменилось... Как часто надо менять свечи, и чего опасного может произойти...ели их менять когда они конкретно дадут о себе знать?
matroskin210
matroskin210
23.01.2013 в 14:49:26
Vladislav.ru написал : Как часто надо менять свечи?
Сервисная книга не знает ответа на ваш вопрос?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
23.01.2013 в 16:10:30
matroskin210 написал : Сервисная книга не знает ответа на ваш вопрос?
назовите мне пожалуйста хотя бы одного производителя который хотя бы в вкратце описывает...
Vladislav.ru написал : чего опасного может произойти...ели их менять когда они конкретно дадут о себе знать?
спасибо за любой комментарий
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.01.2013 в 16:49:58
свечи пользую NGK или Bosch провода "силиконовые" с резиноподобной токоведующей жилой, стоит иногда проверять мультиметром на предмет увеличения сопротивления выше нормы - был случай прогорел один (троило безбожно) сейчас провода с металлической жилой - проблем нет.
matroskin210
matroskin210
23.01.2013 в 17:53:29
Vladislav.ru написал : назовите мне пожалуйста хотя бы одного производителя который хотя бы в вкратце описывает...
На логана ЕМНИП меняется раз в 15 ткм, по сервсной книге. Опасное врядли что произойдёт если свеча чистая и исправная. Чисто теоретически всё что связано с неполным/несвоевременным сгоранием смеси может произойти и постепенно влиять на детали двигателя и выхлопной системы.
Valeriy68
Valeriy68
23.01.2013 в 23:04:05
Смирнофф написал : Что это такое?,я знаю дывление масла,причем он к троению
А кроме масла другого давления не бывает, а? Ещё в шинах есть давление... мы же про топливную систему гутарим. Датчик давлия рампы значит. Ток вот не помню на девятке инжекторной как.
pechkin
pechkin
24.01.2013 в 01:16:16
Valeriy68 написал : Датчик давлия рампы значит.
Наверное не датчик, а регулятор. Но он, как правило регулирует давление во всей рампе, соответственно во всех 4-х форсунках.
Vladislav.ru написал : Как часто надо менять свечи, и чего опасного может произойти...
Срок замены свечей написан в мануале не машину. По моему Опелю - ЗО тыс. Опасность изношенной свечи состоит в изношенном электроде, который выгорая, увеличивает зазор, тем самым наваливает доп. нагрузку на модуль зажигания.
По теме. Мотор нужно сомтреть. Питание - зажигание. Дело точно не в свечах - они штука простая, в отличии от системы управления мотором. Помойте форсунки, что ли, хуже точно не будет. Грязные могут плотно не перекрывать бензин, вот и льют.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
24.01.2013 в 21:35:53
pechkin написал : Срок замены свечей написан в мануале не машину.
На Тойоте срок замены 120 тыс км( Иридиевые) по мануалу.Но я сомневаюсь в качестве бензина.Поэтому нужно уменьшить хотя бы на треть -90 тыс км.
Смирнофф написал : ,Купил новый комплект БРИСК,опять подтраивает
Вся причина опять была в свечах.В этот же день купил самые дешевые,160 р,Энгельс какие то А17 ДВР и все,тоить перестала,даже утром,когда холодная.Такие же идут с конвейера Вроде?
pechkin
pechkin
25.01.2013 в 01:13:08
Смирнофф написал : На Тойоте срок замены 120 тыс км( Иридиевые) по мануалу.Но я сомневаюсь в качестве бензина.Поэтому нужно уменьшить хотя бы на треть -90 тыс км.
Так у Вас Тойота?
Смирнофф написал : В этот же день купил самые дешевые,160 р,Энгельс какие то А17 ДВР
Насколько я помню, свечи ещё бывают "горячие" и "холодные". Вы по какому признаку свечи выбираете - что бы резьба подходила?
pechkin написал : Наверное не датчик, а регулятор. Но он, как правило регулирует давление во всей рампе, соответственно во всех 4-х форсунках
Вспомнил. Не к теме, но любопытному на заметку. На некоторых автомобилях система питания однотрубная (без обратного шланга в бак), так вот на рампе стоит именно датчик давления, который управляет бензонасосом.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
25.01.2013 в 10:33:25
[quote= У меня и ВАЗ09, и Тойота,Про свечи я вопрос задавал относительно девятки.У Тойоты я вообще не знаю где свечи.Там вроде где то под клапанной крышкой,Двигатель -VVTI,2009 года.
Truck
Truck
Углич
27.01.2013 в 10:27:19
По поводу свечей: Свечи NGK, куплены вместе с машиной, пробег неизвестен, холодные - http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i417/1301/db/6f7b67be78c6.jpg.html http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i193/1301/5d/ef44dc997464.jpg.html
Свечи NGK после пробега 30 тыс. согласно мануала, стандартные - http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1301/de/4e50b874b265.jpg.html http://radikal.ru/F/i053.radikal.ru/1301/06/899f46a64eae.jpg.html
Пробег машины 250 тыс. Стандартные самоочищаются заметно лучше.
