Evenstar
Evenstar
23.01.2013 в 13:38:33
Здравствуйте,
4-х секционный шкаф-купе 2500x2500 делит большую комнату на 2 маленькие, с лицевой стороной все ок, но задняя отделана простым двп, думаю его снять и приделать туда цветной малопрозрачный пластик толщиной 2-4 мм, может у кого-нибудь из уважаемых мастеров был подобный опыт, как его крепить, клеить или на профиль, не слишком ли он тяжелый для шкафа? Может стоит крепить пластик/оргстекло полосами, вдоль или поперек, тогда какой для этого можно использовать профиль и, опять таки, как его крепить к ребрам шкафа?
AKLamer
AKLamer
24.01.2013 в 18:48:19
а не проще купить лист оргалита под цвет дерева и вторым слоем тыльной стороной к тыльной прибить его к шкафу. дешевле чем пластик и заморочек не надо лишних. внешний вид эстетичней.
Evenstar
Evenstar
24.01.2013 в 19:50:02
AKLamer написал : а не проще купить лист оргалита под цвет дерева и вторым слоем тыльной стороной к тыльной прибить его к шкафу. дешевле чем пластик и заморочек не надо лишних. внешний вид эстетичней.
Мне казалось, матовое акриловое стекло будет красиво, оргалит не слишком дешево смотрится?
Nikolay935
Nikolay935
24.01.2013 в 22:17:47
1-й вариант: зашить заднюю сторону ЛДСП. Листы располагать вертикально, чтобы опирались на пол. Тогда нагрузки на шкаф почти не будет. Можно чередовать листы с разным декором, например солнечный дуб и верге. Этот вариант считаю самым простым. 2-й вариант: зашивать гипсокартоном, опять же вертикально с опорой на пол. Затем шпаклевка швов, покраска или оклейка обоями. 3-й вариант: на фанеру или МДФ клеим ламинат, а потом крепим к шкафу. Опять с опорой на пол. Можно еще много вариантов найти. А вот пластик мне не очень нравится. Недавно тут тему видел про тканевый потолок - тоже вариант.
Nikolay935
Nikolay935
24.01.2013 в 22:19:43
Если матовое акриловое стекло, то с подсветкой изнутри светодиодами.
sanya1965
sanya1965
24.01.2013 в 22:36:59
ламинированная МДФ толщиной 6-8мм обычно используется для видимой задней стенки. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B4%D1%84+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=fx3&clid=1909644&lr=213 к недостаткам акрила отношу способность собирать пыль (в огромных количествах) статикой, и это бесит особенно.
Evenstar
Evenstar
24.01.2013 в 23:58:55
Nikolay935 написал : 1-й вариант: зашить заднюю сторону ЛДСП. Листы располагать вертикально, чтобы опирались на пол. Тогда нагрузки на шкаф почти не будет. Можно чередовать листы с разным декором, например
а как прикрепить листы к ребрам шкафа
Evenstar
Evenstar
24.01.2013 в 23:59:25
Nikolay935 написал : Если матовое акриловое стекло, то с подсветкой изнутри светодиодами.
изначально так и хотел, про пыль согласен...
Evenstar
Evenstar
25.01.2013 в 00:00:16
sanya1965 написал : ламинированная МДФ толщиной 6-8мм обычно используется для видимой задней стенки. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B4%D1%84+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&from=fx3&clid=1909644&lr=213 к недостаткам акрила отношу способность собирать пыль (в огромных количествах) статикой, и это бесит особенно.
тоже вопрос как прикрепить, еще смотрю на стеновую панель МДФ, она полосами идет толщина 6-7мм, но как прикрепить...
Nikolay935
Nikolay935
25.01.2013 в 01:47:27
Например на жидкие гвозди. Другой вариант - деревянные бруски внутрь шкафа и к ним на мебельные гвозди или на микрошпильку. А можно все вместе. В этом случае вместо жидких гвоздей я бы взял ПВА.
Nikolay935
Nikolay935
25.01.2013 в 01:50:18
Саморезы не рассматриваю - шляпки внешний вид испортят, а декодировать их сразу не придумаю как.
