Naumov написал : засверливая и вставляя в них хотя бы куски арматуры
Как я понимаю сначало надо разметить расположение арматуры на плитах двух гориз. рядов на сухую , а потом уже ставить на клей.
23.01.2013 в 23:33:45
23.01.2013 в 23:43:30
Naumov написал : Как я понимаю сначало надо разметить расположение арматуры на плитах двух гориз. рядов на сухую , а потом уже ставить на клей.
ага, можно и так а можете кстати и немного по-другому, проще! делать эти крепления снаружи (пропиливая болгаркой миллиметров 5-10 в глубину) сразу оба блока и сажая арматурину на тот же клей, что и сами блоки - Кнауф Фуген подойдет.
23.01.2013 в 23:48:25
Сори за несвоевременные ответы, читаю про базальтовую вату :)
23.01.2013 в 23:54:09
Naumov написал : а как укрепить другой торец?
Это который ближний на втором фото? А рядом с этим торцом идет несущая колонна? А красные кирпичи вдоль этой колонны это уже соседская стена? Может быть к ним приделать вашу стену
24.01.2013 в 00:00:24
Pekkonen написал : Это который ближний на втором фото?
Нет это будет угол между стеной и перегородкой. На фото 2 видна оставшаяся нижняя плита, а перегородка будет продолжена влево ( см. по фото 2). Так вот как укрепить левый торец?
24.01.2013 в 00:11:17
Naumov написал : а перегородка будет продолжена влево ( см. по фото 2). Так вот как укрепить левый торец?
а что будет в этом торце? дверь или просто стена будет? можете что-нибудь привернуть к этому торцу - чтобы крепилось к полу, потолку и вашей стенке. Материал на ваше усмотрение. Профиль для ГКЛ, деревянный брусок 50мм, квадратная стальная труба. Хотя если нормально стену сделать, то всего этого не понадобится
24.01.2013 в 00:11:25
Возможно стоит с торца установить профиль для гипсокартона, закрепив к полу и потолку. Если так, то крепить к плите или готовой стяжке? Потолок будет натяжной. упс, опоздал :) Будет просто стена.
24.01.2013 в 00:16:26
Naumov написал : к плите или готовой стяжке?
плите. Насколько я понимаю стяжки у вас еще нет, и стена стоит на плите
24.01.2013 в 00:17:52
Pekkonen написал : Насколько я понимаю стяжки у вас еще нет, и стена стоит на плите
Правильно.
24.01.2013 в 00:19:45
А пазогребень 80 мм толщиной? На фото вроде бы не толще
