Pekkonen
Pekkonen
24.01.2013 в 22:00:31
История такая - подключился в местному ТВ операторы. Подключение обычный антенным коаксиалом с лестничной площадки. Заявлено, что помимо аналоговых каналов (их без проблем удается найти и настроить) идет трансляция еще около 100 цифровых каналов в DVB-C формате. Сегодня же в ближайшем "хозмаге" приобретен ТВ сплиттер 1в3 за 22 (двадцать два) рубля 00 коп. Пропускающий судя по наклейке 5-900 МГц. На ТВ (плазма с поддержкой DVB-T DVB-C) не вижу DVB-C каналов :( У меня вариантов несколько:
  1. Чудо сплиттер просто режет весь DVB-C
  2. Нужны пляски с бубном по настройке ТВ, смена прошивки например
  3. Что-то другое...
К сожалению подключить напрямую ТВ к антенне не получится (разве что на скрутку - просто для тестирования). Лишнего куска кабеля - для той же цели тоже не осталось :( Хотя завтра уже буду пытать ТВ оператора, но может быть все проще, чем кажется?
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2013 в 22:36:09
Pekkonen написал : не вижу DVB-C каналов
Вообще то они сами собой вряд ли появятся... Телек настроить надо, причём не все настраиваются в автоматическом режиме. Кстати, если ТКТ, то каналов там 140 (+/- 2) Для плазмы можно было не пожалеть и 100 руб за приличный делитель, но та побрякушка, что купили, тоже может пропустить сигнал
Pekkonen написал : Нужны пляски с бубном по настройке ТВ
Нужно выставить параметры для поиска цифровых каналов
юра Т
юра Т
24.01.2013 в 22:40:45
Pekkonen написал : разве что на скрутку - просто для тестирования
можно просто подержать руками (прищепкой зажать) но лучше приобретите нормальный делитель, в приличном литом корпусе (хотя бы за 36 руб типа http://www.lans.spb.ru/products/items/433/ ) а Ваш должен пропустить сигнал, хоть и паршивенько, цифра вещается точно так же как аналог, только в одном частотном канале порядка восьми программ
Pekkonen
Pekkonen
24.01.2013 в 22:59:25
sergey_sav, искать пробовал - не находятся :) не ТКТ 100 рублей было не жалко! просто других делителей в наличии не было, а садиться на машину и ехать за ним не хотелось :) Конечно же делитель будет заменен, возможно даже на активный, учитывая, что делить надо будет на 4 ТВ.
sergey_sav написал : Нужно выставить параметры для поиска цифровых каналов
Тут может быть какие-нибудь хитрости, явных настроек для цифровых каналов не нашел. Может быть плохо искал... Дело может быть еще в другом - для России в моей плазме активен только DVB-T тюнер, а DVB-C становится доступен только при смене страны внутри ТВ. Возможно надо еще "что-то где-то" подкрутить или настроить... Для меня пока важно понять может ли такой сплиттер пропускать через себя DVB-C.
юра Т написал : а Ваш должен пропустить сигнал, хоть и паршивенько, цифра вещается точно так же как аналог, только в одном частотном канале порядка восьми программ
Спасибо - буду курить настройки ТВ
sergey_sav
sergey_sav
24.01.2013 в 23:20:13
Pekkonen написал : буду курить настройки ТВ
Всё же попробуйте: Скорость - 6956 Модуляция - 256 QAM Частота - 314 МГц (начальная для автопоиска), если ручная настройка, то частот будет более десятка.
У других операторов, ПАКТ, Рико-ТВ... могут быть иные параметры (6875, 128QAM, начальная частота 282 МГц и иные...)
ЗЫ. DVB-T в России не нужен... у нас DVB-T2
юра Т
юра Т
sergey_sav
sergey_sav
25.01.2013 в 00:06:36
юра Т, автору Т2 сейчас и не нужен... Он вопрос ставил про кабельного оператора.
Pekkonen
Pekkonen
25.01.2013 в 02:21:14
sergey_sav написал : ЗЫ. DVB-T в России не нужен... у нас DVB-T2
Это не тот ли случай, когда утвержденный стандарт DVB-T после нескольких лет "продвижения" на всех уровнях было решено поменять? Похоже что мои параметры это Символьная скорость - 6875 QAM - 128 Частоты пакетов: 426-594 кГц Нашел 19 каналов, так что 22 рублевый сплиттер вполне себе "вытягивает" :) Попробую изменить начальную частоту - должны же где то прятаться остальные каналы...
Pekkonen
Pekkonen
25.01.2013 в 02:21:53
sergey_sav, юра Т - спасибо за участие и поддержку! ;)
Pekkonen
Pekkonen
25.01.2013 в 13:39:01
Pekkonen написал : Попробую изменить начальную частоту
действительно этих частот оказалось 9. Странно почему в авторежиме на нашлось всё... В результате 87 цифровых каналов. И всё это гонится через сплиттер за 22 рубля, как он выдерживает ;)
Lok
Lok
25.01.2013 в 20:38:55
sergey_sav написал : Он вопрос ставил про кабельного оператора
например в Москве ТВ от Он-лайм - без карты доступа вообще ничего не ловится
